Configurer et activer des serveurs d'enregistrement de redondance
Si vous avez désactivé le serveur d'enregistrement de redondance, vous devez l'activer avant qu'il puisse prendre le relais des serveurs d'enregistrement ordinaires.
Suivez la procédure suivante pour activer un serveur d'enregistrement de redondance et modifier ses propriétés de base :
- Dans le panneau Navigation du site, sélectionnez Serveurs > Serveurs de basculement. Ceci ouvre une liste des serveurs d'enregistrement de redondance et des groupes de redondance installés.
- Dans le volet Vue d'ensemble, sélectionnez le serveur d'enregistrement de redondance requis.
- Faites un clic droit et sélectionnez Activé. Le serveur d'enregistrement de redondance est maintenant activé.
- Pour modifier les propriétés du serveur d'enregistrement de redondance, allez dans l'onglet Info.
- Une fois que vous avez terminé, allez dans l'onglet Réseau. Ici, vous pouvez entre autres définir l'adresse IP publique du serveur d'enregistrement de redondance. Cela vous concerne si vous utilisez NAT (Network Address Translation) et la redirection du port. Reportez-vous à l'onglet Réseau du serveur d'enregistrement standard pour de plus amples informations.
- Dans le panneau Navigation du site, sélectionnez Serveurs > Serveurs d’enregistrement. Sélectionnez le serveur d’enregistrement pour lequel vous voulez le support de redondance et attribuez-lui les serveurs d’enregistrement de redondance (voir Onglet Redondance (serveur d'enregistrement)).
Pour voir l’état d’un serveur d’enregistrement de redondance, placez votre souris sur l’icône de la barre d’état du Failover Recording Server Manager dans la zone de notification. Une infobulle apparaît. Celle-ci contient le texte saisi dans le champ Description du serveur d'enregistrement de redondance. Cela peut vous aider à déterminer le serveur d'enregistrement duquel le serveur d'enregistrement de redondance est censé prendre le relais.
Le serveur d'enregistrement de redondance pingue le serveur de gestion à intervalles réguliers afin de vérifier qu'il est bien en ligne et capable de demander et de recevoir la configuration des serveurs d'enregistrement standard en fonction des besoins. Si vous bloquez le ping, le serveur d'enregistrement de redondance n'est pas en mesure de prendre le relais des serveurs d'enregistrement standard.
