Alarmes et événements (configuration)
Ajouter des alarmes à des vues
En ajoutant les éléments suivants à vos vues, vous pouvez partager une liste des alarmes prioritaires, ce qui permet aux opérateurs de se concentrer sur les incidents liés à des alarmes et d'y répondre. Généralement, les deux éléments suivants sont ajoutés à la même vue :
- La Liste des alarmes affiche la liste des alarmes prioritaires et offre plusieurs options de filtrage
- La Prévisualisation de l'alarme vous permet de prévisualiser la vidéo de l'alarme sélectionnée dans la Liste des alarmes
Vous devez disposer des vues comportant au moins deux positions pour procéder aux étapes suivantes.
Étapes :
- Sur le panneau Vues, sélectionnez la vue à laquelle vous souhaitez ajouter la Liste des alarmes et la Prévisualisation de l'alarme.
- Cliquez sur Configuration pour entrer en mode configuration.
- Dans le panneau Vue d'ensemble du système, développez les Alarmes, puis déplacez la Liste des alarmes vers un élément de vue.
- Déplacez la Prévisualisation de l'alarme vers un autre élément de vue.
- Cliquez sur Configuration à nouveau pour quitter le mode configuration. Vos changements sont enregistrés.
Paramètres de la liste des alarmes
En mode configuration, vous pouvoir choisir de voir ou non les alarmes regroupées en fonction des serveurs dans une arborescence. Vous pouvez également choisir le nombre d'alarmes ou d'événements que vous souhaitez voir apparaître dans la liste à un moment donné. De plus, vous pouvez y indiquer si vous préférez que la liste des alarmes présente les alarmes ou les événements.
Nom |
Description |
| Afficher l'arborescence de navigation |
Choisissez d'afficher l'arborescence de navigation à gauche de la liste des alarmes. Elle vous permet de consulter les alarmes ou les événements regroupés par serveur et de filtrer les alarmes comportant différents statuts. |
| Nbre maximum de lignes à extraire |
Détermine de nombre maximum de lignes à extraire et à afficher dans la liste des alarmes. Par défaut, la liste des alarmes affiche jusqu'à 100 alarmes ou événements en même temps. Cela garantit un temps de réponse optimal, car la récupération et l'affichage d'un grand nombre d'alarmes ou d'événements peut prendre du temps. S'il y a plus de 100 alarmes ou événements, cliquez sur le bouton ci-dessous pour afficher et récupérer les 100 prochaines alarmes :
Vous pouvez définir dans le champ un nombre de colonnes maximum compris entre 1 et 999. |
| Source de données |
Choisissez d'afficher ou non une liste d'alarmes ou d'événements dans la Liste des alarmes. La liste des événements n'affiche pas les événements créés par le système ou les utilisateurs, tels que la détection de mouvement ou l'échec de l'archivage. |
Paramètres de prévisualisation des alarmes
Si des vidéos sont associées à des alarmes ou à des événements, la prévisualisation de l'alarme affiche la vidéo enregistrée de l'alarme ou de l'événement sélectionné(e) lorsque vous choisissez une alarme spécifique dans la Liste des alarmes. Si plusieurs caméras sont associées à une alarme, ou si vous sélectionnez plusieurs alarmes, plusieurs prévisualisations vous seront présentées. Si aucune vidéo n'est associée à une alarme, la prévisualisation de l'alarme est grisée. Vous pouvez modifier les propriétés de prévisualisation des alarmes en mode configuration.
Nom |
Description |
| Afficher les caméras en double |
Dans la prévisualisation de l'alarme, choisissez d'afficher plusieurs fois les vidéos des caméras en double. La prévisualisation de l'alarme correspond à ce qui est sélectionné dans la liste des alarmes. Dans la mesure où vous pouvez sélectionner plusieurs caméras ou plusieurs événements, la vidéo d'une même caméra peut apparaître plusieurs fois dans la prévisualisation de l'alarme si certaines alarmes ou certains événements sélectionnés sont associé(e)s à cette caméra. |
| Afficher caméras des sources d'événement |
Choisissez d'afficher la vidéo (le cas échéant) de la caméra sur laquelle l'alarme ou l'événement est configuré(e) sur le serveur du système de surveillance. Nous vous recommandons de ne pas effacer ce champ. |
| Afficher les caméras associées |
Dans la prévisualisation de l'alarme, choisissez d'afficher les vidéos des caméras associées. Vous pouvez afficher des vidéos associées jusque 16 caméras en rapport pour une seule alarme ou un seul événement. Vous ne pouvez pas déterminer le nombre de caméras associées dans le XProtect Smart Client ; le nombre peut varier d'une alarme à l'autre et est spécifié dans le cadre de la configuration du système de surveillance. |
| Afficher le recouvrement |
Uniquement applicable si vous utilisez la prévisualisation de l'alarme avec un module d'extension capable d'afficher des informations en surimposition, comme par exemple des lignes suivant la trajectoire des objets en mouvement. Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité standard de XProtect Smart Client. |
