Oturumun açılması
İlk kez oturum açtığınız zaman (açıklama)
İlk kez oturum açtığınızda, herhangi bir görünümün mevcut olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Görünümler videonun nasıl görüntüleneceğini belirler ve XProtect Smart Client uygulamasını kullanmak için gereklidir. Sizin için bir veya daha fazla görüntü önceden oluşturulmuş olabilir veya görünümleri kendi başınıza oluşturmanız gerekebilir. Görünümler ve görüntüleme grubu (açıklandı) kapsamında sizin için görünümlerin oluşturulmuş olduğunu nasıl belirleyeceğiniz dahil olmak üzere görünümler hakkında daha fazlasını okuyun.
Kullanıcı ayarlarınız (görünümler dâhil) merkezi olarak gözetim sistemi tarafından muhafaza edilir. Bu, oturumunuzun XProtect Smart Client kurulu herhangi bir bilgisayarda kullanılabileceği ve son oturum açmanızdan itibaren görünümleri geri yükleyebileceğiniz anlamına gelir.
Oturum açma sırasında ikinci bir iletişim kutusuyla karşılaşırsanız, XProtect Smart Client erişimi elde etmek için ek oturum açma yetkisine ihtiyaç duyarsınız.
Oturum açma yetkisi (açıklama)
XProtect Smart Client ürününde oturum açtığınızda, sizden oturumunuz için ek yetkilendirme istenebilir. Amirinizin, sistem yöneticinizin veya sizi yetkilendirme hakkı bulunan başka birisinin, oturum açma formunda sizin kimlik bilgilerinizin yanına kendisininkileri de girmesi gerekir. Bundan sonra kolayca devam edebilirsiniz.
Sizi kimin yetkilendirebileceğini bilmiyorsanız, amir veya sistem yöneticinize sorun.
Erişim kontrol sistemlerinde oturum açma (açıklama)
XProtect Smart Client oturum açtığınızda, bu şekilde yapılandırılmışsa erişim kontrol sistemleri için ek oturum açma bilgileri istenebilir.
Yaptığınız giriş, yönetebileceğiniz ve çalıştırabileceğiniz kapılar gibi erişim denetimi entegrasyonu parçalarını kontrol eder.
Bir erişim denetimi sistemi için oturum açma kimlik bilgilerinizi bilmiyorsanız, sistem yöneticinize sorun.
Sistem, oturum açma kimlik bilgilerinizi hatırlar, böylece kimlik bilgilerinizi yalnızca ilk kez oturum açtığınızda veya oturum açma başarısız olduğunda girmeniz gerekecektir.
Oturum açıp kapatmak
- XProtect Smart Client ’yi açın.
- Oturum açma bilgilerinizi belirtin ve Bağlan tuşuna tıklayın. Oturum açma sırasında bir sorun olursa, bir hata mesajı alabilirsiniz. Ayrıca, bkz. Oturum açma (sorun giderme).
- Daha önce oturum açtıysanız en son oturumda kullandığınız görünümleri geri çağırabilirsiniz. Yapılandırmanıza bağlı olarak XProtect Smart Client görünümleri geri yüklemek isteyip istemediğinizi sorabilir:
- Ana görünüm: Bunu seçeneği seçerseniz XProtect Smart Client uygulamasının ana penceresinde son kullandığınız görünüm geri yüklenir
- Bağımsız görünümler: Bunu seçeneği seçerseniz XProtect Smart Client uygulamasının bağımsız penceresinde son kullandığınız görünüm geri yüklenir. Sadece belirli Milestone gözetim sistemlerine bağlandığında kullanılır (bkz. Gözetim sistemi farklılıkları)
- XProtect Smart Client oturumunu kapatmak için, sadece başlık çubuğunda Oturumdan çık düğmesine tıklayın.
