Matrix
Denna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För information om funktionaliteter i ditt system, se Skillnader mellan övervakningssystem.
Matrix (förklaring)
Matrix är en funktion som gör att du kan skicka eller ta emot video från valfri kamera i övervakningssystemet till valfri skärm (kallat Matrix-mottagare) i ett nätverk. Med en normal Matrix-konfiguration visas livevideo automatiskt på önskad Matrix-mottagare när en definierad händelse inträffar, till exempel när rörelse upptäcks eller när andra användare vill dela en viktig liveupptagning. Förutsatt att Matrix har konfigurerats på övervakningssystemets server kan du inkludera Matrix-innehåll i dina XProtect Smart Client-vyer. När en särskild händelse inträffar, eller när en annan användare vill dela video med dig, visas liveupptagningen automatiskt i Matrix-vyerna.
Visa Matrix-innehåll (förklaring)
Den händelse
En fördefinierad incident som inträffar i övervakningssystemet. Den används av övervakningssystemet för att utlösa åtgärder. Beroende på övervakningssystemets konfiguration kan händelser orsakas av inmatning från externa sensorer, av upptäckt rörelse, av mottagna data från andra program, eller manuellt genom användarinmatning. En händelse kan användas till exempel för att se till att en kamera spelar in med en viss bildfrekvens, för att aktivera utdata, för att skicka e-post eller en kombination av dessa. eller kamera som används i Matrix
En produkt som är integrerad i valda övervakningssystem och aktiverar kontroll av livesända kameravyer på fjärrdatorer för delad visning. Datorer där Matrix-utlöst video kan visas är allmänt kända som Matrix-mottagare.-inställningen beror helt på Matrix-konfigurationen på övervakningssystemets server, och på vad andra användare vill dela med dig. Du kan inte kontrollera detta i XProtect Smart Client. Däremot kan du lägga till Matrix-innehåll i så många vypositioner du vill, så du kan se liveupptagningen från flera Matrix-utlösta källor samtidigt.
En Matrix-position visas med en Matrix-ikon i verktygsfältet:
. Du kan maximera en Matrix genom att dubbelklicka på den.
En vy kan innehålla flera Matrix-positioner. På så sätt kan du visa livevideo från flera Matrix-utlösta källor samtidigt. Om din vy innehåller flera Matrix-positioner rangordnas de alltid. En av positionerna är primär Matrix-position, en annan sekundär osv. När den första Matrix-utlösta livevideoströmmen tas emot visas den automatiskt i den primära Matrix-positionen. När nästa Matrix-utlösta videoström tas emot gäller "först in, först ut": den tidigare mottagna videoströmmen överförs till vyns sekundära Matrix-position, den senaste videoströmmen visas i vyns primära Matrix-position, och så vidare. Matrix-positionernas rangordning tillämpas automatiskt: den första Matrix-positionen du lägger till är den primära Matrix-positionen, nästa är den sekundära osv. Du kan ändra denna rankning i inställningsläget.
På fliken Uppspelning visar Matrix-positionerna bara videoupptagningar från kameror där Matrix-positionerna senast användes på fliken Live. Du kan spela upp denna video genom att använda navigeringsfunktionerna på fliken Uppspelning.
Skicka video till Matrix-mottagare manuellt
Du kan inte skicka video till en hotspot (se Hotspots (förklaring)) eller karuseller (se Karuseller (förklaring)).
Matrix-innehåll har lagts till i en vy. Se Lägg till Matrix till vyer.
- Markera vyn.
- I kamerans verktygsfält klickar du på Mer > Matrix och sedan väljer du relevant Matrix-mottagare.
