Vanliga frågor: exportera
När du exporterar i mediaspelar- och XProtect-format kan du, om övervakningssystemet stöder detta, inkludera ljud i exporterna. Export i databasformat är endast tillgängligt när du är ansluten till utvalda övervakningssystem. Om du exporterar i JPEG (stillbilder) kan du inte ta med ljud.
För information om funktionalitet tillgänglig i din XProtect VMS, se Skillnader mellan övervakningssystem.
Hela bokmärkesvideoklippet (se Bokmärken (förklaring)) inkluderas, från angiven starttid till angiven sluttid tas med.
Hela sekvensen från första till sista bild inkluderas.
Alla data som är skyddade från borttagning tas med: alla kameror och data från enheter som är relaterade till kameror, från de första bilderna i valt intervall till de sista bilderna i valt intervall.
Ja, om övervakningssystemet stödjer användning av 360°-kameror (dvs. kameror som använder en särskild teknik för att spela in 360°-bilder).
Du kan vanligtvis ange din egen sökväg, men om du är ansluten till vissa typer av övervakningssystem (se Skillnader mellan övervakningssystem), kan övervakningssystemets server kontrollera inställningen för exportsökväg så att du inte kan ange din egen sökväg.
Det finns två scenarion då digitala signaturer är exkluderade under exportprocessen:
- Om det finns områden med integritetsmasker kommer digitala signaturer för inspelningsservern att tas bort i exporten.
- Om de data du exporterar är väldigt nära det aktuella datumet och den aktuella tiden kan det hända att den digitala signaturen för inspelningsservern inte inkluderas i hela sekvensen. I detta fall kommer endast delar av exporten att ha den digitala signaturen tillagd.
Exportprocessen kommer att vara fullbordad, men när du verifierar signaturerna kommer du att se att de digitala signaturerna för inspelningsservern antingen är borttagna eller delvis OK.
Ja. När du exporterar i XProtect-format kan du förhindra att dina mottagare exporterar materialet på nytt, skydda det exporterade beviset med ett lösenord och lägga till en signatur för det exporterade materialet. Se XProtectInställningar för -format
