Vanliga frågor: smartkarta
Ja. För mer information, se Ta bort kameror från smartkarta.
Ja, du kan börja med att placera kameran på en våning. Sedan högerklickar du på kameran, väljer Kamera synlig på nivåer och anger sedan ytterligare våningar som du vill att kameran ska vara associerad med.
På smartkartan är byggnadens konturer fyrkantiga. Milestone rekommenderar att du använder hörnhandtagen för att justera formen på byggnaden för att omfatta den faktiska byggnaden.
Du kan använda valfria anpassade bildöverlagringarr som stöds:
- Formfiler
- CAD-ritningar
- Bilder
För mer information, se Lägga till, radera eller redigera anpassade bildöverlagringar.
Ja, du kan lägga till ett valfritt antal planritningar till samma våning, till exempel en för den norra flygeln och en för den södra flygeln.
Då syns kameran på alla våningar.
Det är exempelvis relevant att avassociera en kamera från våningarna i en byggnad om kameran sitter inuti en hiss. När du lägger till en kameran till en byggnad kommer kameran automatiskt att associeras med den valda våningen. Du kan avassociera kameran i inställningsläget genom att högerklicka på kameran, välja Kamera synlig på nivåer och se till att inga våningar är valda.
Nej, planritningen förblir på sin ursprungliga och geografiska plats och syns endast i inställningsläget. Du måste ompositionera planritningen manuellt.
Ja, kamerorna blir kvar med våningen.
Planritningarna raderas, man kamerorna förblir oförändrade.
