Produtos add-on
Milestone desenvolveu produtos adicionais que se integram plenamente com XProtect para lhe dar funcionalidade extra. O acesso a produtos adicionais são controlados pelo seu código da licença de software (SLC).
XProtect Access (explicado)
O uso de XProtect Access requer que você tenha adquirido uma licença básica que lhe permita acessar este recurso no seu sistema XProtect. Também é preciso uma licença de porta de controle de acesso para cada porta que deseja controlar.
É possível usar XProtect Access com sistemas de controle de acesso de terceiros para os quais exista um plug-in específico do fornecedor para XProtect Access.
O recurso de integração de controle de acesso apresenta um novo recurso que facilita a integração dos sistemas de controle de acesso dos clientes com XProtect. Você obtém:
- Uma interface de usuário de operador comum para vários sistemas de controle de acesso em XProtect Smart Client
- Integração mais rápida e mais poderosa dos sistemas de controle de acesso
- Mais funcionalidade para o operador (veja abaixo)
Em XProtect Smart Client, o operador obtém:
- Monitoramento ao vivo de eventos nos pontos de acesso
- Passagem auxiliada por operador para solicitações de acesso
- Integração de mapa
- Definições de alarme para eventos de controle de acesso
- Investigação de eventos nos pontos de acesso
- Visão geral e controle do estado das portas centralizados
- Informações e gerenciamento do titular do cartão
O Registro de auditoria registra os comandos que cada usuário realiza no sistema de controle de acesso do XProtect Smart Client.
Além de uma licença básica de XProtect Access, você precisa de um plug-in de integração específico do fornecedor instalado no servidor de eventos antes de poder iniciar uma integração
XProtect LPR (explicado)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ para mais informações.
O XProtect LPR oferece análise com base em conteúdo de vídeo (VCA) e reconhecimento de placas de veículos que interagem com o sistema de monitoramento e com o seu XProtect Smart Client.
Para ler os caracteres em uma placa, o XProtect LPR usa reconhecimento óptico de caracteres em imagens, auxiliado por configurações especializadas da câmera.
Você pode combinar LPR (reconhecimento de placa) com outros recursos de monitoramento, como a gravação e ativação baseada em eventos de saídas.
Exemplos de eventos em XProtect LPR:
- Disparar registros do sistema de monitoramento em uma situação específica
- Ativar alarmes
- Comparar com listas de correspondência de placas de licença positivas/negativas
- Abrir portões
- Acender luzes
- Trazer o vídeo de incidentes para as telas do computador de membros da equipe de segurança determinados
- Enviar mensagens por telefone celular
Com um evento, é possível ativar alarmes no XProtect Smart Client.
XProtect Smart Wall (explicado)
O XProtect Smart Wall é uma ferramenta adicional avançada que permite que as organizações criem paredes de vídeo que atendam suas demandas de segurança específicas. O Smart Wall oferece uma visão geral de todos os dados de vídeo no sistema VMSAbreviação de "Sistema de Gerenciamento de Vídeo". e pode ser compartilhado entre diversos operadores.
Com o XProtect Smart Wall, os operadores podem compartilhar praticamente qualquer tipo de conteúdo disponível no XProtect Smart Client, por exemplo, vídeo, imagens, texto, alarmes e mapas inteligentes.
Inicialmente, o XProtect Smart Wall é configurado por um administrador do sistema em XProtect Management Client. Isso inclui predefinições que controlam o layout do Smart Wall e como as câmeras são distribuídas em diferentes monitores. No XProtect Smart Client, os operadores podem mudar o que está sendo exibido no Smart Wall aplicando diferentes predefinições. As mudanças nas exibições também podem ser controladas por regras que mudam automaticamente as predefinições.
Com a visão geral do Smart Wall, os operadores podem adicionar conteúdo específico ou visualizações completas aos monitores do Smart Wall através de operações simples de arrastar e soltar.
XProtect Transact (explicado)
XProtect Transact é um add-on para soluções de vigilância por vídeo IP do Milestone.
XProtect Transact é uma ferramenta para a observação de transações em curso e para investigação de transações no passado. As operações estão relacionadas com a vigilância digital de vídeos monitorando transações, por exemplo, para ajudar a provar fraudes ou fornecer evidências contra um agressor. Há uma relação de 1 para 1 entre linhas de transação e imagens de vídeo.
Os dados da transação podem ser originados de diferentes tipos de fontes de transação, geralmente sistemas de ponto de vendas (PoS) ou caixas eletrônicos.
Milestone Open Network Bridge (explicado)
ONVIF é um fórum global aberto que está trabalhando para padronizar e proteger a maneira como produtos de vigilância por vídeo IP se comunicam. O objetivo é facilitar a troca de dados de vídeo. Por exemplo, permitir que autoridades policiais, centros de vigilância ou organizações similares acessem rapidamente fluxos de vídeo ao vivo e gravados em qualquer sistema de monitoramento baseado em IP.
A Milestone Systems deseja apoiar essa meta e desenvolveu o Milestone Open Network Bridge com esse objetivo. Milestone Open Network Bridge é parte da plataforma aberta Milestone e oferece uma interface compatível com as partes do ONVIF padrão para recuperação de vídeos ao vivo e gravados de qualquer produto Milestone VMS.
Este documento fornece o seguinte:
- Informações sobre o padrão ONVIF e links para materiais de referência
- Instruções para instalar e configurar o Milestone Open Network Bridge no seu produto VMS XProtect
- Exemplos de como ativar diversos tipos de clientes ONVIF para transmitir vídeos ao vivo e gravados de produtos VMS XProtect
XProtect DLNA Server (explicado)
DLNA (Digital Living Network Alliance) é um padrão de conexão de dispositivos multimídia. Os fabricantes de produtos eletrônicos certificam seus produtos pelo DLNA para assegurar a interoperabilidade entre diferentes fornecedores e dispositivos, habilitando-os, assim, a distribuir conteúdo multimídia, como áudio, vídeo e fotos.
Monitores e TVs públicos frequentemente têm certificação DLNA e estão conectados a uma rede. Eles podem verificar a rede em busca de conteúdo de mídia, conectar-se ao dispositivo e solicitar um fluxo de mídia para seu reprodutor de mídia incorporado. O XProtect DLNA Server pode ser descoberto por certos dispositivos certificados para DLNA e fornecer fluxos de vídeo ao vivo de câmeras selecionadas a dispositivos certificados para DLNA com um reprodutor de mídia.
Os dispositivos DLNA têm um atraso do vídeo ao vivo de 1 a 10 segundos. Isso é causado por diferentes tamanhos de armazenamento em buffer nos dispositivos.
O XProtect DLNA Server deve estar conectado à mesma rede que o sistema XProtect e o dispositivo DLNA deve estar conectado à mesma rede que o XProtect DLNA Server.
