Substituir hardware
Quando você substitui um dispositivo de hardware na sua rede de trabalho por outro dispositivo de hardware, você deve conhecer o endereço IP, porta, nome do usuário e senha do novo dispositivo de hardware.
Se você não tiver ativado Informações da licença e tiver utilizado todas as alterações do dispositivo sem ativação (consulte Informações da licença, você deve ativar manualmente as suas licenças depois de substituir os dispositivos de hardware. Se o novo número de dispositivos de hardware ultrapassar o número total de licenças de dispositivos de hardware, você tem que comprar um novo certificado de dispositivo de hardware.
- Expanda o servidor de gravação desejado, clique com o botão direito do mouse no hardware que desejar substituir.
- Selecione Substituir hardware.
- O assistente Substituir hardware aparecerá. Clique em Avançar.
- No assistente, no campo Endereço (marcado pela seta vermelha na imagem), entre com o endereço IP para o novo hardware. Se conhecido, selecione o driver relevante da lista suspensa Driver de hardware. Senão, selecione Detecção Automática. Se a porta, nome do usuário ou senha forem diferentes para o novo hardware, corrija isso antes de iniciar o processo de auto detecção (se necessário).
O assistente foi previamente preenchido com os dados do hardware existente. Se você substituí-lo com um dispositivo de hardware similar, você poderá reutilizar alguns desses dados - por exemplo, informações de porta e driver.
- Faça um dos seguintes:
- Se você selecionar o driver do dispositivo de hardware desejado diretamente da lista, clique em Avançar
- Se você tiver selecionado Detecção automática na lista, clique em Detecção automática, espere que esse processo seja concluído com sucesso (marcado por um
no lado esquerdo) e clique em Próximo
Essa etapa é designada para lhe ajudar a mapear dispositivos e seus bancos de dados, dependendo do número de câmeras, microfones individuais, microfones, entradas, saídas, e assim por diante, anexados ao dispositivo de hardware antigo e novo respectivamente.
É importante considerar como mapear bancos de dados a partir de um dispositivo de hardware antigo para bancos de dados de um dispositivo de hardware novo. Você faz um mapeamento real de dispositivos individuais, selecionando uma câmera, microfone, entrada, saída correspondente ou Nenhum na coluna do lado direito.
Certifique-se de mapear todas as câmeras, microfones, entradas, saídas, e assim por diante. Conteúdos mapeados para Nenhum, são perdidos.
Exemplo de um dispositivo de hardware antigo que tem mais dispositivos individuais do que os novos:
Clique em Avançar.
- Uma lista de hardware a ser adicionado, substituído ou removido é apresentada. Clique em Confirmar.
- A etapa final é um resumo dos dispositivos adicionados, substituídos e herdados e suas configurações. Clique em Copiar para área de transferência para copiar conteúdo à área de transferência do Windows ou/e Fechar para finalizar o assistente.
