Servidores de gerenciamento múltiplos (clustering) (explicado)
O servidor de gerenciamento pode ser instalado em vários servidores em um grupo de servidores. Isso garante que o sistema tenha muito pouco tempo de inatividade. Se um servidor do cluster falhar, outro servidor do cluster assume automaticamente o trabalho do servidor que falhou executando o servidor de gerenciamento. O processo automático de alternar para serviços do servidor gerenciamento para que seja executado em outro servidor do grupo leva até 30 segundos.
Somente é possível ter um servidor de gerenciamento possível por configuração de vigilância, mas outros servidores de gerenciamento podem configurar para assumir em caso de falha.
O número de failovers permitido é limitado para dois dentro de um período de seis horas. Se excedido, os serviços do servidor de gerenciamento não são automaticamente iniciados pelo serviço de clustering. O número de failovers permitido pode mudar para melhor atender suas necessidades.
Requisitos de clustering
  • Duas máquinas com Microsoft Windows Server 2012 ou superior. Assegure-se de que:
    • Todos os servidores que você deseja adicionar como nós de cluster estejam executando a mesma versão do Windows Server
    • Todos os servidores que você deseja adicionar como nós de cluster são reunidos no mesmo domínio.
    • Você tem acesso de login à conta do Windows, como administrador local
    Informações sobre clusters nos servidores Microsoft Windows Server, consulte clusters Failover https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/create-failover-cluster.
  • Uma instalação do Microsoft SQL Server
    Ou um SQL Server externo e um banco de dados instalado fora do cluster do servidor ou um serviço SQL Server interno (em grupo) dentro do cluster do servidor (criar um serviço SQL Server interno exige o uso da versão Microsoft® SQL Server® Standard ou Microsoft® SQL Server® Enterprise, que podem funcionar como um SQL Server em grupo).
    Ao conectar o servidor de gerenciamento ao banco de dados, dependendo das configurações de senha dos ajustes do sistema, você pode ser solicitado a fornecer a senha de configuração do sistema atual. Consulte Configurações de senha do sistema (explicado).
