Navegação no site: Clientes: Perfis do Management Client
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ para mais informações.
Perfis do Management Client permitem que os administradores modifiquem a interface do usuário do Management Client de outros usuários. Faça associação de perfis do Management Client com funções para limitar a interface do usuário a apresentar apenas as funcionalidades disponíveis para cada função de administrador.
Para associar uma função a um perfil Management Client, vá para a guia Informações nas Configurações da função. Consulte também Aba Informações (funções). Perfis Management Client apenas tratam a representação visual da funcionalidade do sistema e não o real acesso a ele. Para limitar o acesso geral à funcionalidade do sistema para uma função, vá para a guia Segurança geral. Consulte também Guia Segurança Geral (funções).
É importante que todas as funções que tenham acesso ao Management Server, ativem a permissão de segurança Conectar, localizada na guia Configurações da função > Management Server > Configurações de Funções.
Você pode alterar as configurações de visibilidade de todos os elementos do Management Client. Por padrão, o perfil do Management Client pode ver todas as funcionalidades no Management Client.
- Para limitar a visibilidade, desmarque as caixas de seleção das funcionalidades desejadas a fim de remover a funcionalidade visual do Management Client para qualquer usuário do Management Client com uma função associada a esse perfil do Management Client
Além do papel de administrador incorporado, somente os usuários associados a uma função a que tenham sido concedidas permissões de Gerenciamento de segurança para o servidor de gerenciamento na guia de Segurança Geral podem adicionar, editar e excluir perfis Management Client.
Adicionar e configurar um perfil Management Client
Se não quiser usar o perfil padrão, você pode criar um perfil de Management Client para configurá-lo.
- Clique com o botão direito em Management Client Perfis.
- Selecione Adicionar perfil Management Client.
- Na caixa de diálogo Adicionar Management Client perfil , digite um nome e uma descrição do novo perfil e clique em OK.
- No painel Visão geral, clique no perfil que você criou para configurá-lo.
- Na guia Perfil, selecione ou limpe a funcionalidade do perfil do Management Client.
Copiar um perfil do Management Client
Se tiver um perfil do Management Client com configurações que você gostaria de reutilizar, é possível copiar um perfil já existente e fazer pequenos ajustes na cópia em vez de criar um novo perfil desde o início.
- Clique em Perfil Management Client, clique com o botão direito no perfil no painel Visão geral e selecione Copiar perfil Management Client.
- Na caixa de diálogo que aparece, dê ao perfil copiado um novo nome único e descrição. Clique em OK.
- No painel Visão geral, clique no perfil e vá para a aba Informações ou aba Perfil para configurá-lo.
Propriedades dos perfis do Management Client
Guia Informações (perfis do Management Client)
Na guia Informações, você pode definir o seguinte nos perfis Management Client:
Componente |
Exigência |
Nome |
Dar um nome ao perfil do Management Client. |
Prioridade |
Use as setas para cima e para baixo para definir uma prioridade para o perfil do Management Client. |
Descrição |
Digite uma descrição para o perfil. Isto é opcional. |
Funções usando o perfil do Management Client |
Este campo mostra as funções que você associou ao perfil do Management Client. Você não pode editar este campo. |
Guia perfil (perfis Management Client)
Na guia Perfil, você pode ativar ou desativar a visibilidade dos seguintes elementos na interface de usuário do Management Client:
Navegação
Nesta seção, decida se um usuário administrador associado ao perfil do Management Client tem permissão para ver os vários recursos e funcionalidades localizados no painel de Navegação.
Elemento de navegação |
Descrição |
Fundamentos |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse as Informações de licença e Informações do site. |
Serviços de Conexão Remota |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse a Conexão da Câmera Axis One-click. |
Servidores |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse os Servidores de gravação e Servidores de emergência. |
Dispositivos |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Câmeras, Microfones, Alto-falantes, Metadados, Entradas e Saídas. |
Client |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Smart Wall, Grupos de visualização, Perfis Smart Client, Perfis Management Client e Matrix. |
Regras e Eventos |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Regras, Perfis de Tempo, Perfis de Notificação, Eventos Definidos pelo Usuário, Eventos Analíticos e Eventos Genéricos. |
Segurança |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Funções e Usuários Básicos. |
Painel do sistema |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja o Monitor do sistema, os Limites do Monitor do Sistema, a Proteção de Evidências, as Tarefas Atuais e os Relatórios de Configuração. |
Registros de servidor |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja o registro do sistema, o registro de auditoria e os registros disparados por regras. |
Controle de acesso |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja recursos do Controle de acesso, caso integrações ou plug-ins de controle de acesso tenham sido adicionados ao sistema. |
Detalhes
Nesta seção, decida se um usuário administrador associado ao perfil do Management Client tem permissão para ver as várias guias de um canal específico de dispositivo, p. ex., as guias Configurações ou Gravação das câmeras.
Canal de dispositivos |
Descrição |
Câmeras |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a câmeras. |
Microfones |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a microfones. |
Alto-falantes |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a alto-falantes. |
Metadados |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a metadados. |
Entrada |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a entradas. |
Saída |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a saídas. |
Menu de Ferramentas
Nesta seção, decida se um usuário administrador associado ao perfil do Management Client tem permissão para ver os elementos que compõem o menu Ferramentas.
Opção do Menu Ferramentas |
Descrição |
Serviços registrados |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Serviços Registrados. |
Funções efetivas |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Funções eficazes. |
Tempo limite da conexão do usuário excedido |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse as Opções. |
Sites em Conjunto
Nesta seção, decida se um usuário administrador associado ao perfil do Management Client tem permissão para ver o painel Hierarquia de Sites Federados.
