Livebeelden weergeven
U bekijkt livebeelden voornamelijk op het tabblad Live in een van de weergaven die zich bevinden in het deelvenster Weergaven. Er zijn verschillende acties beschikbaar in de weergave-items die de livebeelden tonen. Als iets bijvoorbeeld uw aandacht trekt, kunt u inzoomen om de beelden dichterbij te bekijken of kunt u een handmatige opname starten.
Live video (uitleg)
De videogegevens van de camera worden niet per se opgeslagen. Doorgaans vinden opnamen plaats volgens een schema, bijvoorbeeld elke ochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Of wanneer het VMSGeslotenAfkorting voor videomanagementsoftware.-systeem bijzondere gebeurtenissen detecteert, bijvoorbeeld beweging doordat een persoon een kamer betreedt.
Als titelbalken zijn ingeschakeld, geeft de titelbalk boven de beelden aan of er beelden worden opgenomen. Soms worden slechts gedurende korte perioden opnamen gemaakt door een camera. Dit komt doordat de systeemserver zo kan zijn geconfigureerd dat alleen wordt opgenomen wanneer er beweging is, wanneer een deur wordt geopend en dergelijke.
Als op de server meerdere streams zijn ingesteld, kunt u tijdelijk een andere stream weergeven door deze te selecteren in de camerawerkbalk. Klik op Meer in de camerawerkbalk en selecteer vervolgens een stream in de beschikbare lijst.
Als u een opgenomen incident wilt onderzoeken, gaat u naar het tabblad Afspelen. Ga naar het tabblad Zoeken om geavanceerde zoekopdrachten uit te voeren.
Camera-aanduidingen (uitleg)
De camera-aanduidingen tonen de status van de video die wordt weergegeven in de cameraweergave-items. De camera-aanduidingen zijn alleen zichtbaar wanneer de cameratitelbalk is ingeschakeld in het venster Instellingen op het tabblad Toepassing.
Cameratitelbalk in XProtect Smart Client.
U kunt de cameratitelbalk in- of uitschakelen op afzonderlijke weergave-items. Klik in het tabblad Live of Afspelen op Instellingen en schakel het selectievakje Titelbalk weergeven in het deelvenster Eigenschappen in.
De lijst beschrijft de verschillende camera-aanduidingen die worden weergegeven wanneer er:
  • beweging is gedetecteerd. Klik in het beeld om de bewegingsaanduiding te resetten
  • de serververbinding met de camera is verbroken
  • beelden van de camera worden opgenomen
  • verbinding is gemaakt met de camera. Dit pictogram is alleen relevant voor livebeelden
  • opgenomen beelden worden afgespeeld
  • gedurende langer dan twee seconden geen nieuwe afbeeldingen zijn ontvangen van de server
In de camera-eigenschappen kunt u een geluidssignaal toevoegen als waarschuwing wanneer er beweging is.
Handmatig beelden opnemen
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde XProtect VMS-systemen. Voor informatie over de functies in uw systeem gaat u naar Verschillen tussen bewakingssystemen.
Wanneer iets uw aandacht trekt, is het handig om te kunnen opnemen tijdens het bekijken van livebeelden.
Volg deze stappen:
In de camerawerkbalk voor het weergave-item dat u wilt opnemen selecteert u een van de volgende opties:
  • Opname starten gedurende # min.
  • Wanneer een opname is gestart, wordt er opgenomen gedurende het aantal minuten dat is opgegeven door de systeembeheerder. U kunt dit niet wijzigen en u kunt de opname niet stoppen voordat het opgegeven aantal minuten is verstreken.
  • Handmatige opname starten
  • Wanneer een opname is gestart, wordt er opgenomen gedurende het aantal minuten dat is opgegeven door de systeembeheerder. U kunt ook opnieuw klikken op het pictogram om de handmatige opname te stoppen.
    U kunt voor meerdere camera’s tegelijk de opname van de videostream starten, maar u moet de camera’s een voor een selecteren.
Momentopnamen maken
Tijdens de weergave van livebeelden of opgenomen beelden, of het zoeken naar videobeelden, kunt u een momentopnameGeslotenHet vastleggen van een videoframe op een bepaald tijdstip. maken die u kunt delen. Het pad naar de map, waar het stilstaande beeld wordt opgeslagen, wordt opgegeven in het venster Instellingen onder Toepassingsopties.
Volg deze stappen:
  1. Als u in het tabblad Live of Afspelen bent:
    1. Houd de muis boven een weergave-item dat een camera, hotspot, carrousel of cameranavigatie bevat.
    2. Klik in de werkbalk op . Het pictogram wordt tijdelijk groen.
  2. In het tabblad Zoeken dubbelklikt u op een zoekresultaat en klikt u op in de camerawerkbalk. Het pictogram wordt tijdelijk groen.
  3. Voor toegang tot de momentopnamen gaat u naar de bestandslocatie waar de momentopnamen worden opgeslagen. Zie Venster Instellingen.
Als het beeld een privacymaskerGeslotenEen wazige of effen kleur die een gebied van de beelden bedekt in de cameraweergave. De gedefinieerde gebieden worden wazig weergegeven of bedekt in de modus voor livebeelden, afspelen, hotspots, carrousels, Smart Maps, slim zoeken en exporteren in de clients. bevat, wordt dit ook toegepast op de momentopname.
