スマートコネクト(説明付き)
スマートコネクトは検証を行うためにモバイルデバイスやタブレットにログインせずに、XProtect Mobileが正しく構成されたことを確認できるようにします。また、XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientユーザーの接続プロセスを簡易化します。
この機能では、XProtect MobileサーバーがパブリックIPアドレスを使用していること、システムがMilestone Care Plus購読パッケージのライセンスを受けている必要があります。
Management Clientリモート接続の設定がうまく行われた場合、即座にシステムからフィードバックが送られ、XProtect Mobileサーバーはインターネットからアクセスできます。
スマートコネクトはXProtect Mobileサーバーが内部および外部のIPアドレス間をシームレスに切り替え、どこからでもXProtect Mobileに接続できるようにします。
顧客のモバイルクライアントの設定を簡単にするために、Management Client内からエンドユーザーに直接Eメールを送れます。Eメールにはサーバーを直接にXProtect Mobile追加するリンクが含まれています。これでネットワークアドレスやポートを入力する必要なしに設定が完了します。
Smart Connectの設定
スマートコネクト機能を設定するには、次の手順に従います。
  1. Management Clientで、ナビゲーションペインで、サーバーを展開し、モバイルサーバーを選択します。
  2. サーバーを選択し、接続タブをクリック。
  3. ルーターでのUniversal Plug and Playの検出可能性を有効にします。
  4. 接続を設定する。
  5. 電子メールメッセージをユーザーに送信する。
  6. 複雑なネットワークでの接続を有効にする。
ルーターでのUniversal Plug and Playの検出可能性を有効化
モバイルデバイスをXProtect Mobileサーバーに簡単に接続するには、ルーターでUniversal Plug and Play (UPnP)を有効にするという方法があります。UPnPにより、 XProtect Mobile サーバーはポート転送を自動的に構成できます。ただし、Webインターフェイスを使用すると、ルーターでポート転送を手動で設定できます。ルーターによっては、ポートマッピングの設定手順が異なる場合があります。ルーターでポート転送を設定する方法がわかならに場合は、そのデバイスのマニュアルを参照してください。
5分ごとに、XProtect Mobileサーバーサービスは、インターネットのユーザーがサーバーを使用できることを検証します。状態は、[プロパティ]ペインの左上に表示されます:.
複雑なネットワークでの接続を有効にする
カスタム設定がある複雑なネットワークの場合、ユーザーが接続に必要な情報を入力できます。
インターネットアクセスグループのコネクティビティタブで、次の項目を指定します。
  • UPnPポートマッピングを使用して、接続を特定の接続に向ける場合は、[カスタムインターネットアクセスの設定]チェックボックスを選択します。IPアドレスまたはホスト名、そして接続に使われるポートを提供します。例えば、ルーターがUPnPをサポートしない場合、またはルーターのチェーンがある場合は、これを実行できます
  • IPアドレスが頻繁に変更される場合は、チェックするとIPアドレスを動的に取得するチェックボックスを選択します
接続設定の構成
  2. サーバーを選択し、接続タブをクリックします。
  3. [全般]グループのオプションを使用して、次の項目を指定します:
    • XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientユーザーが簡単にXProtect Mobileサーバーに接続できるようにするには、スマートコネクトを有効にするチェックボックスを選択します
    • XProtect MobileクライアントおよびXProtect Web Clientが、自らが実行中であることをモバイルサーバーに表示すべき時間枠を設定します。
    • UPNp プロトコルを使用したネットワーク上でXProtect Mobile サーバーを検出できるようにするには、 UPNp 発見性を有効にする チェックボックスを選択します。
    • ルーターがその仕様で構成されている際にXProtect Mobileサーバーがポートマッピングを自ら実行できるようにするには、 [自動ポートマッピングを有効にする]チェックボックスを選択します。
XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientの設定を簡単にするために、Management Client内からエンドユーザーに直接Eメールを送れます。Eメールにはサーバーを直接にXProtect Mobile追加するリンクが含まれています。これでネットワークアドレスやポートを入力する必要なしに設定が完了します。
  1. 招待を電子メールで送信するフィールドに、スマートコネクト通知の受信者の電子メールアドレスを入力し、言語を指定します。
  2. 次に、以下のいずれか1つを実行します。
    • メッセージを送信するには、送信をクリックします。
    • 使用するメッセージングプログラムに情報をコピーします。
詳細については以下を参照してください:
スマートコネクト設定の要件
接続タブ
