Mobileサーバーの設定
Management Client内のXProtect Mobileサーバー設定のリストを構成および編集は、モバイルサーバーの下部ツールバーのプロパティ セクションにあるタブから行えます。ここからは、次のことができます:
- サーバーの一般構成の有効化または無効化(一般タブを参照)
- サーバー接続設定を行って、スマートコネクト機能を設定する(「接続タブを参照)
- サーバー現在のステータスとアクティブなユーザーの表示([サーバーのステータス]タブを参照)
- パフォーマンスパラメーターを設定することで、ダイレクトストリーミングまたはアダプティブストリーミングを有効にしたり、トランスコード化ビデオストリーミングの制限を設定したりできます(「パフォーマンスタブを参照)
- 調査設定の構成 (調査を参照)
- ビデオプッシュ設定の構成 (ビデオプッシュタブを参照)
- システムとプッシュ通知の設定、およびオン、オフの切り替え(通知タブタブを参照)。
- ユーザー向けの追加ログインステップの有効化および設定(Mobileサーバーの設定を参照)。
一般タブ
次の表では、このタブの設定について説明します。
一般
名前 |
説明 |
サーバー名 |
XProtect Mobileサーバーの名前を入力します。 |
説明 |
オプションで、XProtect Mobileサーバーの説明を入力します。 |
モバイルサーバー |
現在選択中のXProtect Mobileサーバーの名前を確認します。 |
ログイン方法 |
ユーザーがサーバーにログインするときに使用する認証方法を選択します。次から選択できます。
機能
XProtect Mobileの機能をどのように管理するかについて下表に記します。
名前 |
説明 |
XProtect Web Clientを有効化 |
XProtect Web Clientへのアクセスを有効にします。この機能はデフォルトでは有効になっています。 |
[すべてのカメラ]ビューを有効にする |
[すべてのカメラ]ビューを含めます。このビューには、レコーディング サーバーでユーザーが閲覧できるカメラがすべて表示されます。この機能はデフォルトでは有効になっています。 |
アクションを有効(出力およびイベント) |
XProtect MobileクライアントおよびXProtect Web Clientでアクションへのアクセスを有効にします。この機能はデフォルトでは有効になっています。 この機能を無効にすると、クライアントユーザーは出力とイベントを(たとえこれらが適切に構成されていても)表示することはできません。 |
インカム音声を使用可能にする | XProtect Web ClientとXProtect Mobileクライアントのクライアントにおいて、インカム音声機能を可能にする。この機能はデフォルトでは有効になっています。 |
プッシュ・トゥ・トークを使用可能にする | XProtect Web ClientとXProtect Mobileクライアントのクライアントにおいて、プッシュ・トゥ・トーク (PTT) 機能を可能にする。この昨日はデフォルトで使用可能です。 |
XProtect Mobileサーバーへの組み込みシステム管理者役割アクセスを拒否 |
組み込まれたシステム管理者役割に割り当てられたユーザーがXProtect MobileクライアントあるいはXProtect Web Clientのビデオにアクセスすることの除外を有効にします。 |
ログ設定
ログ設定情報を見ることができます。
名前 |
説明 |
ログファイルの場所 |
システムがログファイルを保存する場所を指定します。 |
ログの保持期間 |
ログを保持する日数を確認します。デフォルトは30日です。 |
設定のバックアップ
システムに複数のXProtect Mobileサーバーがある場合、バックアップ機能を使って既存の設定をエクスポートし、その他のXProtect Mobileサーバーにそれらをインポートします。
名前 |
説明 |
インポート |
新規XProtect Mobileサーバー構成でXMLファイルをインポートします。 |
エクスポート |
XProtect Mobileサーバー構成をエクスポートします。システムは、構成をXMLファイルに保存しています。 |
接続タブ
接続タブの設定は次のタスクで使用できます。
詳細については、「スマートコネクト(説明付き)」を参照してください。
インストール中、Server Configuratorを開いた際にXProtect MobileクライアントとXProtect Web ClientユーザーがXProtect Mobileサーバーに接続する方法を設定できます。インストール後にMobile Server Managerトレイ アイコンを右クリックすることも可能です。接続タイプはHTTPSまたはHTTPのいずれかになります。詳細については、モバイルサーバー上で暗号化を有効化するを参照してください。
一般
名前 |
説明 |
クライアントタイムアウト(HTTP) |
XProtect MobileクライアントおよびXProtect Web Clientが、自らが実行中であることをXProtect Mobileサーバーに表示すべき時間枠を設定します。デフォルト値は30秒です。 Milestoneでは、この時間枠を長くしないことを推奨しています。 |
UPnP検出を有効にする |
これによってXProtect Mobile サーバーがUPnPプロトコルを用いてネットワーク上で発見可能になります。 XProtect Mobileクライアントは、UPnPに基づいてXProtect Mobileサーバーを見つけるためのスキャン機能を有しています。 |
自動ポートマッピングを有効にする |
XProtect Mobileサーバーがファイアウォールの後方にインストールされている場合、クライアントが引き続きインターネットからサーバーにアクセスできるよう、ルーターにポートマッピングが必要となります。 自動ポートマッピングを有効にするオプションは、XProtect Mobileサーバーが、ルーターがそのために構成された場合は、サーバー自体でこのポートマッピングすることを可能にします。 |
Smart Connectを有効にする |
Smart Connectは検証を行うためにモバイル機器やタブレットにログインせずに、XProtect Mobileサーバーが正しく設定されたことを確認できるようにします。また、クライアントのユーザーの接続プロセスを簡易化します。 |
インターネットアクセス
名前 |
説明 |
カスタムインターネットアクセスの構成 |
UPnPポートマッピングを使用して、接続を特定の接続に向ける場合は、[カスタムインターネットアクセスの設定]チェックボックスを選択します。 IPアドレスまたはホスト名、そして接続に使われるポートを提供します。たとえば、ルーターがUPnPをサポートしない場合、またはルーターのチェーンがある場合は、これを実行できます。 |
デフォルトのアドレスをオフに設定 | カスタムIPアドレスあるいはホスト名のみとモバイルサーバーのデフォルトIPアドレスの接続をオフに設定します。 |
選択するとIPアドレスを自動的に取得します |
IPアドレスが頻繁に変更される場合は、IPアドレスを動的に取得するチェックボックスを選択します。 |
HTTPポート | HTTP接続のポート番号を入力します。デフォルトの番号は8081です。 |
HTTPSポート | HTTPS接続のポート番号を入力します。デフォルトの番号は8082です。 |
サーバーアドレス |
モバイルサーバーと接続されているすべてのIPアドレスをリストアップします。 |
Smart Connect通知
名前 |
説明 |
招待を電子メールで送信する: |
Smart Connect通知の受信者の電子メールアドレスを入力します。 |
電子メール言語 |
電子メールで使用する言語を指定します。 |
Smart Connectトークン |
モバイルデバイスのユーザーがXProtect Mobileサーバーに接続するために使用できる固有の識別子。 |
Smart Connectへのリンク |
モバイルデバイスのユーザーがXProtect Mobileサーバーに接続するために使用できるリンク。 |
[サーバーのステータス]タブ
XProtect Mobileサーバーにおけるステイタスの詳細を見る。詳細は読み取り専用です:
名前 |
説明 |
サーバー有効化日 |
XProtect Mobileサーバーが前回起動したときの日付と時刻が示されます。 |
CPU使用率 |
サーバーでの現在のCPU使用状況を示します。 |
外部帯域幅 |
現在のXProtect MobileクライアントあるいはXProtect Web Clientとモバイルサーバーの間の帯域幅を示します。 |
アクティブなユーザー
XProtect Mobileサーバーと現在接続されているXProtect Mobileクライアント、あるいはXProtect Web Clientサーバーのステータスの詳細を見ます。
名前 |
説明 |
ユーザー名 |
モバイルサーバーと接続されているXProtect Mobileクライアント、あるいはXProtect Web Clientユーザーのそれぞれのユーザー名を表示します。 |
ステータス |
XProtect Mobileサーバーと、対象となるXProtect Mobile クライアント、あるいはXProtect Web Clientユーザーの間の現在の関係を表示します。考えられる状態:
ビデオ帯域幅使用状況(kB/秒) |
各XProtect MobileクライアントまたはXProtect Web Clientユーザーに対して現在開かれている、ビデオストリームの帯域幅の合計が示されます。 |
音声帯域幅使用状況(kB/秒) | 各XProtect Web Clientユーザーに対して現在開かれている、音声ストリームの帯域幅の合計が示されます。 |
トランスコードされたビデオストリーム |
各XProtect MobileクライアントまたはXProtect Web Clientユーザーに対して現在開かれている、トランスコード化ビデオストリームの総数が示されます。 |
ダイレクトビデオストリーム | 各XProtect MobileクライアントまたはXProtect Web Clientユーザーに対して現在開かれている、ダイレクトビデオストリームの総数が示されます(XProtect ExpertおよびXProtect Corporateのみ)。 |
トランスコードされた音声ストリーム | 各XProtect Web Clientユーザーに対して現在開かれている、トランスコード化音声ストリームの総数が示されます。 |
パフォーマンスタブ
[パフォーマンス]タブでは、XProtect Mobileサーバーのパフォーマンスに対して以下の設定と制限を設けることができます。
ビデオストリーミング設定(XProtect ExpertおよびXProtect Corporate専用)
名前 |
説明 |
直接ストリーミングを有効化 | XProtect Web ClientおよびXProtect Mobileクライアントでの直接ストリーミングを有効にします(XProtect ExpertおよびXProtect Corporateのみ)。 この機能はデフォルトでは有効になっています。 |
アダプティブストリーミングの有効化 | XProtect Web ClientとXProtect Mobileクライアントでアダプティブ ストリーミングを有効にします (XProtect ExpertとXProtect Corporateの場合のみ)。この機能はデフォルトでは有効になっています。 |
ストリーミングモード |
アダプティブストリーミング機能を有効にすると、ストリーミングモードのタイプをリストから選択できるようになります。
トランスコード化ビデオストリームの制限
レベル1
レベル1は、XProtect Mobileサーバーにデフォルトで設定される制限です。ここで設定した制限は、常にXProtect Mobileのトランスコード化ビデオストリームに適用されます。
名前 |
説明 |
レベル1 |
チェックボックスを選択すると、XProtect Mobileサーバーのパフォーマンスに第一レベルの制限が適用されます。 |
最大FPS |
XProtect Mobileサーバーからクライアントへの送信のフレーム数/秒(FPS)の最大数について制限を設定します。 |
最大画像解像度 |
XProtect Mobileサーバーからクライアントへ送信される画像の解像度について制限を設定します。 |
レベル2
レベル1でデフォルトである制限とは異なるレベルの制限を強制したい場合は、代わりにレベル2のチェックボックスを選択します。最初のレベルで設定したレベルより高い設定はできません。たとえば、レベル1で最大FPSを45に設定すると、レベル2では、最大FPSは44以下にしか設定できません。
名前 |
説明 |
レベル2 |
チェックボックスを選択すると、XProtect Mobileサーバーのパフォーマンスに第二レベルの制限が適用されます。 |
CPUしきい値 |
システムがビデオストリームの制限を強制する前に、XProtect MobileサーバーのCPU負荷について閾値を設定します。 |
帯域幅しきい値 |
システムがビデオストリームの制限を強制する前に、XProtect Mobileサーバーの帯域負荷について閾値を設定します。 |
最大FPS |
最大画像解像度 |
レベル3
また、レベル3チェックボックスを選択して、制限に関する第三レベルを作成することもできます。レベル1およびレベル2で設定したレベルより高い設定はできません。たとえば、レベル1で最大FPSを45に、レベル2で32に設定すると、レベル3では最大FPSは31以下にしか設定できません。
名前 |
説明 |
レベル3 |
CPUしきい値 |
帯域幅しきい値 |
最大FPS |
XProtect Mobileサーバーからクライアントへの送信のフレーム数/秒(FPS)について制限を設定します。 |
最大画像解像度 |
システムは、あるレベルから別のレベルへすぐに切り替わることはありません。CPUまたは帯域の閾値の変動が指定されたレベルから5パーセント未満であれば、現在のレベルを使用し続けます。
調査
調査設定
調査を有効化すると、XProtect MobileクライアントあるいはXProtect Web Clientを使用して、録画されたビデオにアクセスし、インシデントを調査し、エビデンスビデオを準備およびダウンロードすることができます。
名前 |
説明 |
調査を有効にする | このチェックボックスを選択すると、ユーザーは調査を作成できます。 |
調査フォルダー |
ビデオがハードドライブのどこにエキスポートされ保存されたかを表示します。 |
調査フォルダーのサイズ制限を有効にします |
このチェックボックスを選択すると、調査フォルダーのサイズ制限を設定し、調査フォルダーに含めることのできる最大メガバイト数を入力できます。デフォルトのサイズは2000 MBです。 |
他のユーザーの調査を表示する |
このチェックボックスを選択すると、ユーザーが自分が作成していない調査にアクセスできます。 |
AVIエクスポートのタイムスタンプを含む |
このチェックボックスを選択すると、AVIファイルがダウンロードされた日時が含まれます。 |
AVIエクスポートで使用されたコーデック |
ダウンロード用のAVIパッケージを準備するときに使用する圧縮形式を選択します。 選択するコーデックは、オペレーティングシステムによって異なる場合があります。必要なコーデックが表示されない場合は、XProtect Mobileサーバーが稼働しているコンピュータにインストールすると、リストに追加されます。 |
AVIのエクスポートに使用された音声のビット | エクスポートするビデオに音声が含まれている場合は、リストから適切な音声ビットレートを選択します。デフォルトは 160000 Hzです。 |
エクスポートが失敗したときにデータを保持または削除する(MKVおよびAVI) |
調査でダウンロード用に正常に準備されていないデータを保持するか、削除するかを選択します。 |
調査
名前 |
説明 |
調査 |
システムにて現在までに設定されている調査をリストアップする。調査のこれ以上の続行を希望しない場合は、削除 あるいはすべて削除 ボタンを使用します。例えば、サーバーでより多くのディスク領域が使用できるようにする場合には、これは非常に便利です。 |
詳細 |
調査用にエクスポートされた個別のビデオファイルを削除しながらその調査を保持するには、リストで調査を選択します。[調査の詳細]グループで、エクスポート用の[データベース]、[AVI]、[MKV]フィールドの右にある削除アイコンをクリックします。 |
ビデオプッシュタブ
ビデオ配信を有効にする場合、以下の設定を指定します。
名前 |
説明 |
ビデオプッシュ |
モバイルサーバーでビデオ配信を有効にします。 |
チャネル数 |
XProtectシステムで有効なビデオ配信チャネルの数が表示されます。 |
チャネル |
関連するチャネルのチャネル数が表示されます。編集不可。 |
ポート |
関連するビデオ配信チャネルのポート番号。 |
MACアドレス |
関連するビデオ配信チャネルのMACアドレス。 |
ユーザー名 |
関連するビデオ配信チャネルに関連するユーザー名を入力します。 |
カメラ名 |
カメラが特定されている場合、カメラの名前が表示されます。 |
必要なステップが完了したら(「ビデオを流すための「ビデオ・プッシュ」の設定」を参照)、[カメラの検索]を選択して関連カメラを検索します。
通知タブ
[通知]タブを使用して、システム通知とプッシュ通知をオン/オフにします。
通知をオンにし、1つ以上のアラームとイベントが構成されている場合は、XProtect Mobileはイベントが発生したときにユーザーに通知します。アプリが開くと、モバイルデバイスのXProtect Mobileで通知が配信されます。プッシュ通知はXProtect Mobileを開いていないユーザーに通知します。これらの通知はモバイルデバイスに配信されます。
詳細については以下を参照:特定のモバイルデバイスまたはすべてのモバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を有効化する
名前 |
説明 |
通知 |
このチェックボックスを選択すると、通知がオンになります。 |
デバイス登録の管理 |
このチェックボックスを選択すると、このサーバーに接続するデバイスとユーザーの情報を保存します。これらのデバイスに通知を送信します。 このチェックボックスをオフにする場合、デバイスのリストもクリアされます。ユーザーがもう一度通知の受信を開始する前に、チェックボックスを選択し、ユーザーはもう一度デバイスをサーバーに接続する必要があります。 |
登録されたデバイス
名前 |
説明 |
有効 |
このチェックボックスを選択すると、デバイスへの通知送信を開始します。 |
デバイス名 |
このサーバーに接続されているモバイルデバイスのリスト。 特定のデバイスへの送信を開始または停止するには、[有効]チェックボックスをオンまたはオフにします。 |
ユーザー |
通知を受け取るユーザーの名前 |
