調査の表示または作成
XProtect Web Clientで調査を使用している場合は、XProtect Mobileを使用して、ビデオと調査を表示、作成、および削除できます。調査からビデオをプレビューできますが、モバイルデバイスにダウンロードすることはできません。
実行中の調査と完了した調査の表示
モバイル デバイスのオペレーティング システムによる調査にどのようにアクセスするか。
上から下へ調査のリストをスワイプすることで、リストを素早く更新できます。このリストのトップにある必要があります。あるいは、スクロールしてください。
- 調査へ行く:
- Android - [調査]をタップします
- iOS -[ナビゲーション]ペインで
をタップします
- オプション:[調査]画面では、以下を行うことで調査対象にフィルターをかけることができます。
- 個人の調査 - 自分の調査を表示します
- すべての調査 - 他のユーザーが作成した調査と自分の調査を表示します。管理者はこの操作ができる必要があります。
- 調査の詳細を見るには、調査をタップ。
- 調査でビデオを視聴するには:
(Android)または
(iOS)をタップします
- 調査で特定の期間に移動するには、ライムライン バーで
をタップし、時間ピッカーを開くか、タイムラインをスクロールして、録画の特定の時間に移動します (再生タイムラインの使用 (説明付き)を参照)。
調査の作成
調査を作成すると、モバイルデバイスではなく、接続先のモバイルサーバーにビデオが保存されます。デバイスでビデオを表示するには、サーバーに接続する必要があります。
- 録画したカメラを見つけ、動画を最大化するためにプレビュー イメージをタップ。
(Android)または
(iOS)をタップし、続いて
- Android -
をタップします
- iOS -
をタップします
- 調査期間を定義するための時間を指定します。
- [作成]をタップします。
調査で音声を再生する
音声デバイス(マイクとスピーカー)が接続されたカメラで調査を作成した場合、通常スピードで録画を再生する際に、録音された受信/送信音声を再生することができます(ビデオ録画の検索と表示を参照)。
