再生タイムラインの使用 (説明付き)
タイムライン バーで、録画を再生したい場合、または調査を表示したい場合の録画時間を指定できます。
再生モードでこれを行うには:
  • (Android) タイムライン バーで、青い時間インジケーターをタップして時間ピッカーを開き、再生したい録画の部分の開始時間を選択します。[OK]をタップします。選択した開始時刻に録画が読み込まれます。
  • (iOS) タイムライン バーで、青い時間インジケーターをタップして時間ピッカーを開き、再生したい録画の部分の開始時間を選択します。[終了]をタップします。 選択した開始時刻に録画が読み込まれます
  • タイムライン バーで時間スクローラーを右または左にドラッグすると、再生したい録画の部分の開始時間を調整できます。時間スクローラーの中央で、青い時間インジケーターは録画で選択された時刻を示します。青い時間インジケーターの最上部にあるプレビュー サムネイルには、現在、録画で選択しているフレームが表示されます。時間スクローラーのドラッグをやめると、再生したい録画が選択した開始時刻に読み込まれます。
タイムラインに表示される最大期間は24時間で、フレームの間は4時間の間隔になっています。フレーム間の最小間隔は1分間です。
タイムラインの色分け
  • 明るい赤は記録を表します
  • 赤はモーションを表します
  • 明るい緑は受信音声を表します
  • 緑は送信音声を表します
調査では、同じ手順で表示したい調査の時刻を指定できます。
