モバイル デバイスをモバイル サーバーに接続する
Google Androidまたは Apple iOSを使用しているデバイスと接続できます。
要件:
- システム管理者にネットワークとユーザー詳細情報を確認してください。
- アプリがインストールされ、開かれている
- HTTPSコネクションを使用したい際は、認証 管理者 (CA)からのデジタル認証があなたの XProtect Mobile サーバーにインストールされている必要があります。
自己署名証明書の使用時には、XProtect Mobileアプリを使用してモバイルサーバーに接続することはできません。 詳細については、システム管理者にお問い合わせください。
以前に使用したことのないサーバーに接続する
- モバイルサーバーを検索するためにローカルネットワークをスキャンするにはサーバーの追加をタップします。
- サーバーを手動で追加をタップして手動で追加するサーバーを選択できます。
- サーバー名、IPアドレス、ユーザーのログイン資格情報を入力し、
をタップして保存します。デバイス上のサーバーリスト内にサーバー名が表示され、選びたいものを選ぶことが可能です。 ユーザーは監視システムで設定する必要があります。
- あるいは、次の操作を行うことができます:
- デフォルトで、接続ではHTTPSを使用し、[安全な接続]の設定が有効になっています。HTTP接続を使用するには、設定を無効にする必要があります
- XProtect Mobileを起動する際、常にこのモバイル サーバーに接続するには、[デフォルトのサーバー]設定を有効にして、このサーバーをデフォルトのサーバーとして設定します。
- アラームがトリガーされた場合、またはデバイスに問題がある際に通知を受けるようにするには、[通知の受領]設定を有効にします ( 通知の有効化または無効化を参照)
HTTP接続が設定されているモバイル サーバーに接続するには、アプリ側で[安全な接続]を無効にする必要があります。詳しくは、システム管理者にお問い合わせください。
以前使用していたサーバーに接続する
- 以前接続したことのあるすでに追加されたサーバー グループ リスト1つ以上のサーバーをタップしてから
をタップして保存します。
- XProtect Mobileサーバーの資格情報でログインし、接続をタップします。
次回接続した際に資格情報を入力しなくてもいいようにするには、[資格情報の保存]設定を有効にします。
サーバーの一意のIDを入力して接続する
この接続方法は、アドレスブックサービスを使用し、 Milestone Care Plusサブスクリプションパッケージが必要です。
サーバーの一意のIDについては、システム管理者に確認してください。
- [サーバーの追加]をタップして、モバイル サーバーのローカル ネットワークをスキャンした後、[IDでサーバーを追加]をタップします。
- 識別子を入力してから
をタップして保存します。
eメールから接続
システム 管理者があなたにサーバー固有の識別子を含んだeメールを送ります。IDを使用して、モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続します。
- モバイル デバイスで、システム 管理者からのeメールを探す。
- XProtect Mobileがインストールされていない場合は、ダウンロードXProtect Mobileをタップし、ダウンロードできるストアに移動します。
- XProtect Mobileがデバイスにインストールされたら、をタップします。XProtect Mobileにお使いのサーバーを追加します。
- 接続するモバイルサーバーをタップします。
- モバイルサーバーのログイン資格情報を入力し、接続をタップします。
