通知の有効化または無効化
監視システムにおいてイベントやアラームを設定した時は、XProtect Mobileイベントやアラームのきっかけや、デバイスやサーバーに何か問題がある時に、通知を送ることができます。アプリが開いている場合、XProtect Mobileは、アプリに通知を表示します。
通知の有効化または無効化
デフォルトでは、通知はサーバーの追加時に有効になります。 これらの通知は、XProtect Mobileアプリが開いている際に送られます。
- XProtect Mobileを開き、次の操作を行います。
- Android - サーバー リスト上で接続したいサーバーに移動し、
をタップしてから[編集]をタップし、次に[通知]で[通知の受信]を有効または無効にします。
- iOS - サーバー リストの右上にある[編集]をタップします。 サーバーリスト上で接続したいサーバーに移動し、[通知]で[通知の受信]を有効または無効にします
[通知の受信]を無効にすると、サーバーステータス通知しか送られなくなります。
- 通知を受けたいアラームを指定するには、[通知設定]をタップして以下のいずれかを実行します:
- アラームを有効にする:
- [すべてのアラーム]を選択 - アラームの所有者やソースに関係なく、いずれかのアラームがトリガーした時点で通知が送られます
- [マイアラーム]を選択 - 自身が所有するアラームがトリガーした時点で、または他の人物があなたに対してアラームを割り当てた時点で通知が送られます
- アラームを有効にする:
- アラームを無効化 - イベントによってアラームがトリガーしても通知は送られません。 ただし、これらのアラームイベントを[アラーム]で確認することはできます。
- [完了]をタップします。
プッシュ通知の有効化
プッシュ通知は、Milestone Care Plusライセンスを購入された場合にのみ利用できます。
アプリが開いていない場合でも、XProtect Mobileの通知を希望する場合は、プッシュ通知を有効にします。プッシュ通知がモバイルデバイスに送信されます。モバイルデバイスの通知設定により、通知方法が決まります。たとえば、バナーを表示したり、別の音を鳴らすことができます。
- XProtect Mobileを開き、上記のステップに従って通知を有効にします。
- プッシュ通知を有効にするには:
- Android -[サーバー]ページで
をタップし、[全般]で[プッシュ通知]設定を有効にします
- iOS - お使いのデバイスの設定に移動します。 XProtect Mobileをタップしてから、[通知]をタップします。 [通知を許可]設定を有効にします
