Matrix
Questa funzionalità è disponibile solo in alcuni sistemi VMS XProtect. Per informazioni sulle funzionalità presenti nel sistema in uso, vedere Differenze tra i sistemi di sorveglianza.
Matrix (spiegazione)
Matrix è una funzione che consente di inviare o ricevere un video da qualsiasi telecamera di un sistema di sorveglianza a qualsiasi monitor (indicato come destinatario di Matrix) su una rete. Una configurazione tipica di Matrix presenta automaticamente il video live sul destinatario Matrix richiesto quando si verifica un evento specifico, ad esempio, quando si rileva un movimento o quando un altro utente desidera condividere un video live importante. Una volta configurata la funzione Matrix sul server del sistema di sorveglianza, è possibile includere il contenuto Matrix nelle viste XProtect Smart Client. Quando si verifica un determinato evento oppure un altro utente desidera condividere il video, il video live viene visualizzato automaticamente nelle viste Matrix.
Visualizzazione del contenuto Matrix (spiegazione)
L'evento
Un evento predefinito che si verifica nel sistema di sorveglianza. Viene usato dal sistema di sorveglianza per la generazione di azioni. A seconda della configurazione del sistema di sorveglianza, gli eventi possono essere determinati dall'input di sensori esterni, dal rilevamento di movimento, da dati ricevuti da altre applicazioni oppure manualmente, mediante un input fornito dall'utente. Il verificarsi di un evento può, ad esempio, essere usato per effettuare una registrazione video con una certa frequenza fotogrammi, per attivare degli output, per inviare e-mail o per creare una combinazione di vari elementi. o la telecamera utilizzata nelle impostazioniMatrix
Prodotto integrato in alcuni sistemi di sorveglianza che abilita il controllo della visione delle immagini live delle telecamere sui computer remoti nell'ambito della visualizzazione distribuita. Il destinatario Matrix è un computer in cui è possibile visualizzare video attivati da Matrix. dipende solo dalla configurazione Matrix sul server del sistema di sorveglianza o dal materiale condiviso dagli altri utenti. Questo non può essere controllato in XProtect Smart Client. Tuttavia, è possibile aggiungere il contenuto Matrix a tutte le posizioni di viste necessarie in modo che il filmato in tempo reale possa essere visualizzato contemporaneamente da diverse fonti attivate da Matrix.
Una posizione Matrix viene visualizzata nella barra degli strumenti mediante un'icona Matrix:
. È possibile ingrandirle facendo doppio clic su Matrix.
Una vista può contenere diverse posizioni Matrix. Questo consente di guardare contemporaneamente i video live da diverse fonti attivate da Matrix. Se la vista contiene diverse posizioni Matrix, a esse viene sempre assegnata una classificazione: una delle posizioni sarà la posizione Matrix primaria, un'altra sarà la secondaria e così via. Quando si riceve il primo flusso video live attivato da Matrix, viene automaticamente presentato nella posizione Matrix primaria. Quando si riceve il flusso video successivo attivato da Matrix, si applica il principio FIFO (First in-First out): il flusso video ricevuto per primo viene rapidamente trasferito nella posizione Matrix secondaria della vista e l'ultimo flusso video ricevuto viene visualizzato nella posizione Matrix primaria e così via. La classificazione delle posizioni Matrix viene eseguita automaticamente: la prima posizione Matrix aggiunta è la posizione Matrix primaria, la seguente è la secondaria e così via. È possibile modificare questa graduatoria nella modalità configurazione.
Nella scheda Registrazioni, le posizioni Matrix visualizzano i video delle telecamere con le quali sono state usate l'ultima volta le posizioni Matrix nella scheda Live. È possibile riprodurre questo video utilizzando le funzioni di navigazione della scheda Riproduzione.
Invio manuale di un video a destinatari Matrix
Non è possibile inviare video a un hotspot (vedere Hotspot (spiegazione)) o a un carosello (vedere Caroselli (spiegazione)).
Il contenuto Matrix è stato aggiunto a una vista. Vedere Aggiunta di Matrix alle viste.
- Selezionare la vista.
- Sulla barra degli strumenti della telecamera fare clic su Altro > Matrix, quindi selezionare il destinatario Matrix di interesse.
