Domande frequenti: esportazione
Quando si esporta in un riproduttore multimediale e i formati XProtect, se il sistema di sorveglianza supporta la funzione, è possibile includere tracce audio registrate. L'esportazione nel formato di database è disponibile solo quando si è connessi ai soli sistemi di sorveglianza selezionati. Se si esegue l'esportazione in formato JPEG (immagine statica), non è possibile includere l'audio.
Per informazioni sulle funzionalità presenti nel sistema VMS XProtect, vedere Differenze tra i sistemi di sorveglianza.
L'intero videoclip del segnalibro (vedere Segnalibri (spiegazione), dall'ora iniziale specificata all'ora finale specificata.
L'intera sequenza, dalla prima immagine della sequenza all'ultima immagine della sequenza.
Include tutti i dati protetti dall'eliminazione: tutte le telecamere e i dati dei dispositivi a esse correlati, dalle prime alle ultime immagini dell'intervallo selezionato.
Sì, se il sistema di sorveglianza supporta l'uso di telecamere con obiettivo a 360°, ovvero telecamere dotate di una speciale tecnologia per la registrazione di immagini a 360°.
Di solito è possibile specificare il proprio percorso, ma se si è collegati a determinati tipi di sistemi di sorveglianza (vedere Differenze tra i sistemi di sorveglianza), il server del sistema di sorveglianza può controllare l'impostazione del percorso di esportazione e non è possibile specificare il proprio percorso.
Ci sono due scenari in cui le firme digitali vengono escluse durante il processo di esportazione:
- Se sono presenti aree con maschere privacy, le firme digitali per il server di registrazione saranno rimosse nell'esportazione.
- La firma digitale per il server di registrazione potrebbe non essere inclusa per l'intera sequenza se i dati esportati sono molto vicini alla data e all'ora corrente. In questo caso, solo una parte dell'esportazione avrà le firme digitali aggiunte.
Il processo di esportazione verrà completato, ma durante la procedura di verifica delle firme, si osserva che le firme digitali per il server di registrazione sono state rimosse o sono parzialmente OK.
Sì. Quando si esporta nel formato XProtect, è possibile impedire ai destinatari di riesportare il materiale, proteggere le prove giuridiche esportate con una password e aggiungere una firma al materiale esportato. Vedere Impostazioni per il formato XProtect.
