Lecture de la vidéo en direct
Vous visionnez la vidéo en direct principalement sur l’onglet En direct dans l'une des vues situées dans le panneau Vues. Il existe différentes actions disponibles sur les éléments de vue qui affichent la vidéo en direct. Par exemple, si quelque chose attire votre attention, vous pouvez faire un zoom avant pour obtenir une vue rapprochée, ou démarrer un enregistrement manuel.
Vidéo en direct (explications)
Le flux vidéo de la caméra n'est pas nécessairement enregistré. En règle générale, l'enregistrement est effectué conformément à la programmation, par exemple, tous les matins entre 10h00 et 11h30. Ou dès lors que le système VMS
Abréviation pour "Logiciel de gestion des vidéos". détecte des événements spéciaux, par exemple, la détection de mouvement d'une personne entrant dans une pièce.
Si des barres de titre ont été activées, la barre de titres au-dessus des images indique si la vidéo est en cours d'enregistrement. Parfois, la caméra enregistre uniquement sur de courtes périodes de temps. Cela est dû au fait que le serveur du système a pu être configuré pour n'enregistrer que lors de la détection d’un mouvement, de l'ouverture d'une porte ou équivalent.
Si plusieurs flux ont été configurés sur le serveur, vous pouvez visionner temporairement un flux différent en le sélectionnant dans la barre d'outils de la caméra. Dans la barre d'outils de la caméra, cliquez sur Plus puis sélectionnez un flux à partir de la liste de flux disponibles.
Pour étudier un incident qui a été enregistré, allez sur l’onglet Relecture. Pour lancer des recherches avancées, allez sur l'onglet Rechercher.
Indicateurs de caméra (explications)
Les indicateurs de caméra affiche l'état de la vidéo qui est affichée dans les éléments de vue de la caméra. Les indicateurs de caméra sont visibles uniquement si la barre de titre de la caméra est activée dans la fenêtre Paramètres dans l'onglet Application.
Vous pouvez activer ou désactiver la barre de titre de la caméra sur des éléments de vue individuels. Dans l'onglet En direct ou Relecture, cliquez sur Configuration, puis cochez la case Afficher la barre de titre dans le panneau Propriétés.
La liste décrit les différents indicateurs de caméra qui apparaissent lorsque :
un mouvement est détecté. Cliquez n'importe où à l'intérieur de l'image pour réinitialiser l'indicateur de mouvement -
la connexion du serveur à la caméra est perdue -
la caméra est en train d'enregistrer une vidéo -
une connexion avec la caméra est établie. Cette icône est uniquement pertinente pour les vidéo en direct -
la vidéo enregistrée est en cours de lecture -
aucune nouvelle image provenant du serveur n'a été reçue depuis plus de deux secondes
Vous pouvez ajouter des notifications sonores en cas de mouvement dans les propriétés de la caméra.
Enregistrer une vidéo manuellement
Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur certains systèmes VMS XProtect. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de votre système, voir Différences entre les systèmes de surveillance.
Fait intéressant : vous pouvez enregistrer tout en regardant une vidéo en direct.
Étapes :
Dans la barre d'outils de la caméra et pour l'élément de vue que vous souhaitez enregistrer, choisissez l'une des options suivantes :
Commencer l'enregistrement pendant # minutes -
Démarrer l'enregistrement manuel
Une fois lancé, l'enregistrement se poursuit pendant le nombre de minutes défini par l'administrateur de votre système. Vous ne pouvez pas modifier le nombre de minutes et vous ne pouvez pas arrêter d'enregistrer avant que le nombre de minutes spécifié se soit écoulé.
Une fois lancé, l'enregistrement se poursuit pendant le nombre de minutes défini par l'administrateur de votre système, ou vous pouvez cliquer à nouveau sur l'icône
pour arrêter l’enregistrement manuel.
Vous pouvez lancer l'enregistrement du flux vidéo à partir de plusieurs caméras, mais vous devez les sélectionner une par une.
Prendre des captures d'écran
Pendant que vous visionnez des vidéos en direct ou enregistrées ou que vous cherchez une vidéo, vous pouvez prendre une capture d'écran
Une capture instantanée d'une image ou d'une vidéo à un moment donné. instantanée que vous souhaitez partager. Le chemin du dossier où est sauvegardée l'image fixe, est spécifié dans la fenêtre Paramètres sous Paramètres d'application.
Dans le fenêtre Paramètres sous Application, Capture d'écran doit être configuré sur Disponible.
Étapes :
- Si vous êtes sur l'onglet En direct ou Relecture :
- Survolez un élément de vue qui contient une caméra, un hot spot, un cyclique ou un navigateur de caméras.
- Dans la boîte à outils, cliquez sur
. L'icône devient momentanément verte.
- Si vous êtes sur l'onglet Rechercher, effectuez un double-clic sur le résultat d'une recherche et cliquez sur
dans la barre d'outils de la caméra. L'icône devient momentanément verte. - Pour accéder aux captures d'écran, allez à l'emplacement du fichier où sont sauvegardées les captures d'écran. Voir Fenêtre Paramètres.
Si l'image contient un masque de confidentialité
Une couleur floue ou solide qui couvre une zone de la vidéo sur la vue de la caméra. Les zones définies sont floues ou couvertes dans les mode en direct, lecture, hot spot, carousel, Smart Map, recherche avancée et exportation dans les clients., ce dernier est également appliqué à l'image de l'instantané.
