Navigateurs de caméra (configuration)
Avant d'utiliser le navigateur de caméras
Une fonctionnalité vous permettant de voir toutes vos caméras les unes par rapport aux autres, par exemple leur agencement sur un plan d'étage. Vous pouvez passer d'une caméra à la suivante sur une seule vue, en utilisant le navigateur de caméra., vous devez :
- Définir un plan. Voir Ajouter des plans à des vues.
- Ajouter des caméras au plan.
- Ajouter le navigateur de caméra à une vue.
- (optionnel) Définir les propriétés selon l'affichage des vues que vous souhaitez à partir du navigateur de caméra. Voir Paramètres du navigateur de caméra.
Ajouter un navigateur de caméra à des vues
Les navigateurs de caméra vous permettent de configurer une vue d'ensemble complète d'une zone en ajoutant toute les caméras couvrant cette zone au sein d'une seule et même vue. Par exemple, cette option est utile lorsque vous souhaitez pouvoir suivre quelqu'un dans un bâtiment. Vous pouvez passer à la caméra suivante au fur et à mesure que la personne se déplace. Pour plus d'informations, voir Navigateur de caméra (explications).
Étapes :
- Cliquez sur Configuration pour entrer en mode configuration.
Pour exploiter au maximum la navigation de caméra et pouvoir afficher les vues de caméras dans le panneau de droite, sélectionnez une vue 1 x 1.
- À partir du panneau Vue d'ensemble du système, sélectionnez et glissez la Navigation de caméra sur votre vue.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner le plan et la caméra d'origine, sélectionnez le plan sur lequel vous souhaitez baser votre navigation.
- Cliquez sur la caméra que vous souhaitez sélectionner comme caméra par défaut dès que vous ouvrez la Navigation de caméra, puis cliquez sur OK.
- Cliquez sur Configuration à nouveau pour quitter le mode configuration.
Dans le volet Propriétés (voir Paramètre des caméras), vous pouvez indiquer ces paramètres pour le navigateur de caméra
Une fonctionnalité vous permettant de voir toutes vos caméras les unes par rapport aux autres, par exemple leur agencement sur un plan d'étage. Vous pouvez passer d'une caméra à la suivante sur une seule vue, en utilisant le navigateur de caméra..
Nom |
Description |
| Caméra et plan d'origine |
Affiche la caméra et la caméra par défaut sur lesquelles votre navigateur de caméra est basé. Vous pouvez modifier ces paramètres en cliquant sur le bouton |
| Maximum d'indicateurs de caméra |
Pour sélectionner le nombre maximum de caméras que vous souhaitez inclure dans votre vue principale. Chaque caméra est représentée par une icône de caméra |
| Indicateur d'orientation de caméra |
Sélectionnez Relatif à la caméra sélectionnée si vous voulez afficher l'emplacement et l'orientation des caméras depuis la perspective de la caméra La caméra sélectionnée est toujours celle qui est au centre. |
| Maximum de caméras de prévisualisation |
Pour sélectionner le nombre maximum de caméras que vous souhaitez afficher dans votre panneau d'aperçu. Seules les caméras visibles à l'écran utiliseront les ressources de votre système. Le nombre maximum de caméras que vous pouvez afficher est de 20. Plus vous avez de caméras de prévisualisation, plus elles consommeront de ressources sur votre système. |
pour ouvrir la fenêtre
. Vous pouvez afficher un nombre illimité de caméras.
