Liste des tâches initiales de configuration
La liste de contrôle ci-dessous répertorie les tâches initiales pour la configuration de votre système. Vous pouvez avoir déjà terminé certaines d’entre elles lors de l’installation.
Effectuer tous ces contrôles ne garantit pas en soi que le système soit parfaitement adapté aux besoins de votre organisation. Pour que le système soit adapté aux besoins de votre organisation, Milestone vous recommande de contrôler et d’ajuster le système de façon continue.
Par exemple, il est judicieux de tester et de régler les paramètres de sensibilité aux mouvements des caméras individuelles dans des conditions physiques différentes (et notamment jour/nuit, vent fort/absence de vent) une fois que le système est en fonctionnement.
La création de règles qui déterminent la plupart des actions exécutées par votre système (y compris quand enregistrer des vidéos), est un autre exemple de configuration que vous pouvez modifie en fonction des besoins de votre entreprise.
Étape |
Description |
Vous avez terminé l'installation initiale de votre système. |
Changer le SLC d'essai au profit d'un SLC permanent (si nécessaire). |
Connectez-vous au Management Client. |
Vérifier que les paramètres de stockage de chaque serveur d'enregistrement répondent à vos besoins. |
Vérifier que les paramètres d'archivage de chaque serveur d'enregistrement répondent à vos besoins. |
Détecter les périphériques, caméras et encodeurs vidéo, qui peuvent être ajoutés à chaque serveur d'enregistrement. Voir Ajouter un matériel. |
Configurer les caméras individuelles de chaque serveur d'enregistrement. |
Activer le stockage et l'archivage pour des caméras individuelles ou pour un groupe de caméras. Cette opération peut être effectuée à partir des caméras individuelles ou à partir du groupe de périphériques. |
Activer et configurer des périphériques. Voir Navigation sur le site : Périphériques : Travailler avec des périphériques. |
Les règles déterminent largement le comportement du système. Vous créez des règles pour définir à quel moment les caméras doivent enregistrer, à quel moment les caméras PTZ (pan-tilt-zoom) doivent patrouiller et à quel moment les notifications doivent être envoyées. Créer des règles. |
Ajouter des rôles au système. Voir Rôles (explications). |
Ajouter des utilisateurs ou des groupes d’utilisateurs à chacun des rôles. Voir Assigner et supprimer des utilisateurs et groupes aux/des rôles. |
Activer des licences. Voir Informations sur la licence ou Informations sur la licence. |
Voir également Configuration du système dans le panneau Navigation du site.
