Preguntas más frecuentes: exportación
Cuando se exporta en los formatos del reproductor multimedia y XProtect, puede (si su sistema de vigilancia es compatible) incluir audio grabado en la exportación. La exportación en formato de base de datos está disponible solo cuando esté conectado a sistemas de vigilancia seleccionados. Al exportar en formato JPEG (imágenes fijas), no puede incluir audio.
Para obtener más información sobre las funciones disponibles en su VMS XProtect, consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia.
Se incluye el clip íntegro de vídeos del marcador (consulte Marcadores (explicación)), desde la hora de inicio especificada del clip hasta la hora de finalización especificada de este.
Se incluye la secuencia completa, desde la primera imagen de la secuencia hasta la última.
Se incluyen todos los datos protegidos a la eliminación: todas las cámaras y datos de dispositivos relacionados con las cámaras, desde las primeras imágenes del intervalo seleccionado hasta las últimas imágenes del intervalo seleccionado.
Sí, siempre y cuando el sistema de vigilancia sea compatible con el uso de cámaras con lente de 360º (es decir, cámaras que usan una tecnología especial para grabar imágenes de 360°).
Normalmente puede especificar su propia ruta, pero si tiene conexión con determinados tipos de sistemas de vigilancia (consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia), el servidor del sistema de vigilancia puede controlar la configuración de la ruta de exportación y no puede especificar su propia ruta.
Hay dos situaciones en las que se excluyen las firmas digitales en el proceso de exportación:
- Si existen zonas con máscaras de privacidad, las firmas digitales destinadas al servidor de grabación se eliminarán en la exportación.
- Si los datos que está exportando están muy cerca de la fecha y hora actuales, la firma digital del servidor de grabación podría no incluirse para toda la secuencia. En este caso, solo parte de la exportación tendrá añadidas las firmas digitales.
El proceso de exportación se completará, pero cuando verifique las firmas, verá que las firmas digitales del servidor de grabación fueron borradas o estaban parcialmente correctas.
Sí. Cuando exporta en el formato XProtect, puede evitar que sus destinatarios reexporten el material, para proteger la evidencia exportada con una contraseña y para añadir una firma al material exportado. Consulte configuración de formatoAjustes de formato XProtect.
