Přihlašování
První přihlášení (vysvětlení)
Při prvním přihlášení musíte určit, zda existují nějaké náhledy. Náhledy rozhodují o tom, jak se video zobrazuje, a pro používání aplikace XProtect Smart Client jsou tedy nutné. Možná již pro vás byl vytvořen jeden či více náhledů nebo si je budete muset vytvořit sami. Více informací o náhledech, včetně určení, zda pro vás již byly vytvořeny náhledy, najdete v kapitole Náhledy a skupiny náhledů (vysvětlení).
Vaše uživatelská nastavení (včetně náhledů) se ukládají centrálně na zabezpečovacím systému. To znamená, že se můžete přihlásit na jakémkoli počítači s instalovanou aplikací XProtect Smart Client a že můžete obnovit náhledy ze svého posledního přihlášení.
Pokud se během přihlašování otevře druhé dialogové okno, potřebujete provést další autorizaci přihlášení k získání přístupu do XProtect Smart Client.
Oprávnění k přihlášení (vysvětlení)
Když se přihlásíte k aplikaci XProtect Smart Client, můžete být vyzváni k zadání dalšího oprávnění k přihlášení. Váš nadřízený, správce systému nebo někdo, kdo má práva vám udělit oprávnění, musí do přihlašovacího formuláře k vašim údajům zadat svoje pověření. Poté můžete pokračovat.
Pokud nevíte, kdo vám může oprávnění udělit, zeptejte se svého nadřízeného nebo správce systému.
Přihlášení do systémů kontroly přístupu (vysvětlení)
Po přihlášení k aplikaci XProtect Smart Client můžete být vyzváni k zadání dalších přihlašovacích údajů k systémům kontroly přístupu, pokud jsou tak nakonfigurovány.
Vaše přihlášení určí, jakou část integrace kontroly přístupu, například dveře, můžete spravovat a ovládat.
Pokud svoje přihlašovací pověření k systému kontroly přístupu neznáte, obraťte se na správce systému.
Systém si vaše přihlašovací pověření zapamatuje, takže je musíte zadávat pouze při prvním přihlašování nebo tehdy, pokud se přihlášení nezdaří.
Přihlášení a odhlášení
  1. Otevřete XProtect Smart Client.
  2. Zadejte své přihlašovací informace a klikněte na možnost Připojit. Pokud se v průběhu přihlašování vyskytne problém, může se zobrazit chybová zpráva. Viz také Přihlášení (řešení problémů).
  3. Pokud jste se dříve přihlásili, můžete obnovit náhledy používané během poslední relace. V závislosti na konfiguraci může aplikace XProtect Smart Client zobrazit dotaz, zda chcete náhledy obnovit:
    • Hlavní náhled: Pokud vyberete tuto možnost, obnoví se náhled, který byl naposledy použit v hlavním okně aplikace XProtect Smart Client
    • Odpojené náhledy: Pokud vyberete tuto možnost, obnoví se náhled, který byl naposledy použit v plovoucím okně aplikace XProtect Smart Client. K dispozici pouze tehdy, když se připojíte k vybraným zabezpečovacím systémům Milestone (viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy)
  4. Pro odhlášení z aplikace XProtect Smart Client jednoduše klikněte na tlačítko Odhlásit v záhlaví aplikace.
