Karusely (konfigurace)
Než budete moci karuselKonkrétní pozice v náhledu aplikace XProtect Smart Client pro postupné prohlížení jednotlivých videí z několika kamer. použít, musíte:
- Přidání karuselu do náhledu.
- Určete, které kamery chcete zahrnout do karuselu.
Přidání karuselů do náhledů
KaruselKonkrétní pozice v náhledu aplikace XProtect Smart Client pro postupné prohlížení jednotlivých videí z několika kamer. umožňuje průběžně procházet mezi jednotlivými kamerami karuselu rychlostí, kterou nastavíte.
- Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na volbu Nastavení.
- V podokně Přehled systému přetáhněte do položky náhledu položku Karusel.
- V okně Nastavení karuselu:
- Přejděte do části Kamer.
- Vyhledejte a dvakrát klikněte na všechny kamery, které chcete přidat do karuselu.
- Chcete-li určit pořadí, v jakém se kamery zobrazí v karuselu, v seznamu Vybrané kamery přesouvejte kamery nahoru nebo dolů.
- Zadejte v sekundách, jak dlouho se má kamera zobrazit v karuselu. Můžete zadat hodnotu pro všechny kamery nebo pro každou kameru zvlášť.
- Okno Nastavení karuselu zavřete kliknutím na tlačítko OK.
- Režim nastavení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení.
- (volitelné) Pro změnu nastavení karuselu v režimu nastavení přejděte do podokna Vlastnosti a klikněte na volbu Nastavení karuselu.
Nastavení karuselu
V podokně Vlastnosti (viz Nastavení kamery) můžete zadat nastavení pro karusel. Nastavení Živý datový proud, Kvalita obrazu, Frekvence snímků a Zachovat poměr stran obrazu se použijí pro všechny kamery v karuselu.
Pokud chcete nechat zobrazit vlastnosti, musíte nejprve vybrat položku zobrazení a poté kliknout na Nastavení.
