Navigátory kamer (konfigurace)
Než budete moci použít navigátor kameryClosedFunkce, která vám umožňuje vidět všechny vaše kamery v jejich vzájemném vztahu, například jejich uspořádání podle plánu podlaží. Pomocí navigátoru kamer můžete přecházet od jedné kamery k další v jednom náhledu., musíte:
  1. Nastavte mapu. Viz Přidání map do náhledů.
  2. Přidat kameru na mapu.
  3. Přidání navigátoru kamery do náhledu.
  4. (volitelné) Určete vlastnosti pro způsob, jakým bude navigátor kamery zobrazovat náhledy. Viz Nastavení navigátoru kamer.
Přidání navigátorů kamer do náhledu
Navigátor kamer vám umožňuje vytvořit úplný přehled oblasti přidáním všech kamer, které pokrývají danou oblast, do jednoho náhledu. To je užitečné, například když chcete někoho sledovat kolem budovy. S pohybem této osoby můžete přepínat na další kamery. Další informace naleznete v části Navigátor kamer (vysvětlení).
Kroky:
  1. Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na volbu Nastavení.
    Abyste navigátor kamer využili co nejlépe a abyste viděli náhledy kamer v podokně napravo, vyberte náhled 1 x 1.
  2. Z podokna Přehled systému přetáhněte Navigátor kamer do svého náhledu.
  3. V okně Vybrat výchozí mapu a kameru vyberte mapu, která bude základem vaší navigace.
  4. Klikněte na kameru, kterou chcete nastavit jako výchozí při každém otevření navigátoru kamer, a potom klikněte na OK.
  5. Režim nastavení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení.
V podokně Vlastnosti (viz Nastavení kamery) můžete tato nastavení zadat pro navigátor kamerClosedFunkce, která vám umožňuje vidět všechny vaše kamery v jejich vzájemném vztahu, například jejich uspořádání podle plánu podlaží. Pomocí navigátoru kamer můžete přecházet od jedné kamery k další v jednom náhledu..
Název
Popis
Domovská stránka a kamera
Zobrazí mapu a výchozí kameru, ze které váš navigátor kamer vychází. Tato nastavení můžete změnit kliknutím na tlačítko, kterým otevřete okno Vybrat výchozí mapu a kameru.
Maximální počet indikátorů kamer
Vyberte maximální počet kamer, které chcete zahrnout do hlavního náhledu. Každá kamera se zobrazí pomocí ikony kamery . Můžete zobrazit neomezený počet kamer.
Orientace indikátoru kamery
Vyberte možnost Týkající se vybrané kamery, pokud chcete zobrazit umístění a orientaci kamer z pohledu perspektivy kamer
nebo
Vyberte možnost Týkající se mapy, pokud chcete zobrazit umístění a orientaci kamer podle rozložení mapy při pohledu shora.
Vybraná kamera je vždy ta uprostřed.
Maximální počet náhledových kamer
Vyberte maximální počet kamer, které chcete zobrazit v panelu náhledu. Systémové prostředky využívají pouze ty kamery, které jsou viditelné na obrazovce. Maximálně lze zobrazit 20 kamer.
Čím větší počet kamer máte v náhledu, tím více systémových prostředků budou využívat.
