XProtect Smart Client – Player
XProtect Smart Client – Player 是可以包含导出的视频数据的 XProtect Smart Client 的简易版本。XProtect Smart Client – Player 让接收方能够查看导出的文件而无需安装监控软件。
XProtect Smart Client – Player 还自动包括在视频存档和记录数据库文件夹中,以确保在移除保存记录的磁盘后可以使用记录。
您可以使用 XProtect Smart Client – Player 查看视频数据和存档以及修复损坏的数据库。XProtect Smart Client该应用程序有的许多功能并且外观与其类似。
总览XProtect Smart Client – Player
播放选项卡上调查导出的记录,然后在搜索选项卡上运行搜索。
选择含有您感兴趣的摄像机的视图。
来回拖动时间轴以浏览记录的视频。请参阅时间轴(已解释)
使用时间导航控件可以播放视频或跳转到特定时刻。请参阅时间导航控件(已解释)
更改时间长度。范围是五分钟到四周。
放大或缩小。
静态图像Closed一个静态的图像。复制到剪贴板,以便将其粘贴到文档等目标中,或打印含有静态图像和相关信息的监控报告。
在新搜索窗口中开始搜索,并预先选择当前视图中的摄像机。
搜索范围 XProtect Smart Client – Player
搜索选项卡上,您可以搜索导出中包含的记录,例如,如果要搜索摄像机的一个子集。
您可以搜索录制内容、移动和书签。
根据导出时间长度自动设置时间长度。您可以定义您自己的时间长度,例如自定义间隔
添加要搜索的摄像机。
指定要搜索的内容,例如移动。您可以组合搜索类别。
检查搜索结果列表。滚动查看下一个或上一个搜索结果。
使用缩略图大小滑块可以缩小或放大缩略图图像。
播放搜索结果中的视频。
根据您的搜索结果采取进一步行动,例如创建 PDF 报告以共享或打印证据。 选择搜索结果中的蓝色复选框时会出现操作栏。
有关搜索选项卡上的功能的详细信息,请参阅搜索视频
验证数字签名
若您在 Smart Client – Player 中查看视频证据,且导出的材料具有数字签名,则可以验证自视频进行记录后和/或进行导出后,视频是否未遭到篡改。
对于 XProtect Smart Client 2017 R1 或登录到 2017 R2 或更新系统的更旧版本,数字签名无效,导出不会成功。
步骤:
  1. 在工具栏上,单击验证签名按钮。将显示手动验证窗口。在此可以查看已选择供导出的设备。
  2. 单击验证开始验证过程。系统会检查记录签名与导出签名的真实性。
  3. 若要验证这一点,您可以依赖记录签名的验证:
    1. 记录签名列中,单击已验证链接。将显示证书对话框。
    2. 比较 public_keysignature 的值与 PublicKey.xml 文件 (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer) 中的对应值。若值有不同,表示记录已遭修改。
  4. 若要验证这一点,您可以依赖导出签名的验证:
    1. 导出签名列中,单击已验证链接。将显示证书对话框。
    2. 比较 public_keysignature 的值与 Public Key Certificate.xml 文件 (<导出目标位置>\<导出名称>\Client Files\Data\Mediadata\<摄像机名称>\<摄像机名称>\Export signatures) 中的对应值。 若值有不同,表示导出材料已遭修改。
数据库可以是已验证、已部分验证(如果一些文件未附签名)或未签名。
查看数据库或之前输出的证据
打开数据库向导可让您从档案文件库或之前导出的材料打开数据库。您可以使用此向导打开一个数据库并将其添加到您的项目。例如,如果您要查看存档的数据库或以前导出的材料。打开数据库向导还将自动修复损坏的数据库。
步骤:
  1. 单击右上角的设置按钮。左侧的窗格变为橙色。
  2. 展开总览窗格。
  3. 单击 。将出现打开数据库向导。
    请勿尝试打开实时数据库或实时档案文件库,因为它可能会损坏您的系统。
  4. 选择包含相关文件的文件夹。选择数据库时,设备的名称将在摄像机麦克风扬声器字段旁边出现。
    如果系统无法识别摄像机,例如,如果您打开存档的记录,名称将为未知并且所有三种类型的设备都将使用分配的数据库文件名作为“未知”设备添加(即使这些设备不存在)。如果没有设备,则该字段包含不可用。
  5. 如果您尝试打开的数据库已损坏,向导可以进行修复。
  6. 添加数据库后,您可以查看数据库是否包含数字签名。然后您可以验证记录的真实性。请参阅数字签名(已解释)
