Matrix
此功能仅适用于特定监控系统。有关系统功能的信息,请参阅监控系统的差别。
Matrix (说明)
Matrix 是一种功能,使您能够接收来自任意监控系统摄像机的视频,或将其发送到网络上的任意监视器(称为 Matrix 接收方)。在发生定义的事件,例如侦测到移动时,或其他用户要共享重要的实时视频时,通常的 Matrix 配置将自动显示所需的 Matrix 接收方上的实时视频。只要在监控系统服务器上配置了 Matrix,就可以在 Matrix 视图中包含 XProtect Smart Client 内容。在发生特定事件或其他用户要与您共享视频时,实时视频将自动显示在您的 Matrix 视图中。
查看 Matrix 内容(已解释)
Matrix一个集成到某些监控系统的产品,可在远程计算机上启用对实时摄像机视图的控制,以进行分布式查看。可在其中显示 Matrix 所触发视频的计算机称为Matrix接收方。 设置中使用的事件
在监控系统上发生的预定义事件;监控系统将其用于触发动作。根据监控系统的配置,外置传感器的输入信号、侦测到移动、收到其他应用程序的数据或用户的手动输入都可能会触发事件。事件的发生可能触发各种动作,例如让摄像机按特定的帧速率进行记录、触发输出、发送电子邮件或这些动作的组合。或摄像机完全取决于监控系统服务器的 Matrix 配置,或者取决于其他用户要与您共享的内容。不能在 XProtect Smart Client 内对此进行控制。但是,可以根据需要向视图中的多个位置添加 Matrix 内容,从而可以同时观看来自多个 Matrix 触发的实时视频。
Matrix 位置在工具栏上与 Matrix 图标一起显示:。通过双击 Matrix 可将其最大化。
一个视图可包含多个 Matrix 位置。这样,就可以同时观看来自多个 Matrix 触发的实时视频。如果视图包含多个 Matrix 位置,这些位置总是按顺序进行排列;其中一个位置为第一 Matrix 位置,另一个为第二位置,依此类推。收到第一个 Matrix 触发的实时视频流时,第一 Matrix 位置会自动显示实时视频流。收到下一个 Matrix 触发的视频流时,会运用先入先出的原则:接收的上一视频流会转移到视图中的第二 Matrix 位置,而第一 Matrix 位置则显示最新的视频流,依此类推。Matrix 位置的顺序是自动排列的:添加的第一个 Matrix 位置是第一 Matrix 位置,添加的下一个位置是第二位置,依此类推。您可以在设置模式下更改此排名。
在播放选项卡上,Matrix 位置显示该 Matrix 位置在实时选项卡中上次使用的摄像机视频。您可以使用播放选项卡的导航功能播放此视频。
将视频手动发送到 Matrix 接收方
您无法将视频发送到热点(请参阅热点(已解释))或轮巡显示(请参阅轮巡显示(已解释))。
Matrix 内容已添加到视图。请参阅将 Matrix 添加到视图。
- 选择视图。
- 在摄像机工具栏上,单击更多 > Matrix,然后选择相关 Matrix 接收方。
