常见问题:智能地图
可以。有关详细信息,请参阅从智能地图中删除摄像机。
是,您先将摄像机放在一个层级上。 接下来,右键单击摄像机,选择摄像机在层级上可见,然后指定您希望摄像机与之关联的其他层级。
在智能地图上,建筑物轮廓是方形的。 Milestone 建议您使用角控点来调节建筑物的形状以覆盖实际建筑物。
是,您可以将任意数量的楼层平面图添加到同一层级,例如一个北侧楼层平面图和一个南侧楼层平面图。
在这种情况下,摄像机在所有层级都可见。
例如,如果摄像机位于电梯内,那么解除摄像机与建筑物中层级的关联具有相关性。 将摄像机添加到建筑物时,摄像机会自动与所选层级进行关联。 要解除关联摄像机,请在设置模式下用右键单击摄像机,然后选择摄像机在层级上可见,并确保没有选择任何层级。
不会,楼层平面图会留在其原始的地理位置,仅在设置模式下可见。 您必须手动重新放置楼层平面图。
是,摄像机会与该层级保持一致。
楼层平面图被删除,而摄像机则保留下来。
