Hotspots (konfiguration)
Innan du kan använda hotspotStängdEn särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i en XProtect Smart Client-vy. måste du:
  1. Lägga till en hotspot i en vy. Se Lägg till hotspots till vyer.
  2. Specificera hotspot-inställningar. Se Hotspot-inställningar.
Om din vy innehåller en hotspot, och du klickar på en kamera, så kommer videoflödet från kameran att visas i hög upplösning i visningselementet för denna hotspotStängdEn särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i en XProtect Smart Client-vy..
Gör så här:
  1. Klicka på Inställningar för att aktivera inställningsläget.
  2. I fönstret Systemöversikt drar du elementet Hotspot till önskad position i vyn. Observera att positionen nu visar en hotspot-ikon: .
  3. Klicka på Inställningar igen så att inställningsläget avslutas.
  4. (valfritt) För att ange egenskaper för hotspoten, gå till inställningsläget och öppna fönstret Egenskaper.
För att spara bandbredd kan du ange en låg bildkvalitet för övriga positioner i vyn och en hög kvalitet för den som är hotspot.
I rutan Egenskaper (se Kamerainställningar) kan du ange inställningar för en hotspotStängdEn särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i en XProtect Smart Client-vy.. Inställningarna Direktsänd ström, Bildkvalitet, Bildfrekvens och Bevara bredd-höjd-förhållande gäller för alla kameror i en hotspot.
Du kan visa egenskaperna genom att välja visningselementet och sedan klicka på Inställning.
