Kameranavigatorer (konfiguration)
Innan du kan använda kameranavigatornStängdEn funktion som gör att du kan visa alla kameror i relation till varandra, till exempel i enlighet med en planritning. Med hjälp av Kameranavigator kan du navigera från en kamera till nästa i en enstaka vy. måste du:
  1. Konfigurera en karta. Se Lägg till kartor till vyer.
  2. Lägg till kameror till kartan.
  3. Lägg till kameranavigatorn till en vy.
  4. (valfritt) Definiera egenskaperna för hur du vill att kameranavigatorn ska visa vyerna. Se Inställningar för kameranavigatorn.
Lägg till kameranavigatorer till vyer
Med kameranavigatorn kan du lägga upp en heltäckande översikt över ett område genom att lägga till alla kameror som täcker området i en enda vy. Detta är t.ex. användbart när du vill följa någon runt i en byggnad. När personen rör sig kan du växla till nästa kamera. För mer information, se Kameranavigatorn (förklaring).
Gör så här:
  1. Klicka på Inställningar för att aktivera inställningsläget.
    För att få ut mesta möjliga av kameranavigatorn och kunna se kameravyerna i rutan till höger, väljer du en vy av typen 1 × 1.
  2. Gå till rutan Systemöversikt och dra Kameranavigatorn till vyn.
  3. Fönstret Välj hemkarta och kamera visas. Välj den karta som navigeringen ska baseras på.
  4. Klicka på den kamera som du vill använda som standardkamera när du öppnar Kameranavigatorn och klicka sedan på OK.
  5. Klicka på Inställningar igen så att inställningsläget avslutas.
I rutan Egenskaper (se Kamerainställningar) kan du ange följande inställningar för kameranavigatornStängdEn funktion som gör att du kan visa alla kameror i relation till varandra, till exempel i enlighet med en planritning. Med hjälp av Kameranavigator kan du navigera från en kamera till nästa i en enstaka vy..
Namn
Beskrivning
Hemkarta och kamera
Visar karta och standardkamera som Kameranavigatorn baseras på. Du kan ändra dessa inställningar genom att klicka på knappen för att öppna fönstret Välj hemkarta och kamera.
Max antal kameraindikatorer
Välj det maximala antalet kameror som ska kunna ingå i huvudvyn. För varje kamera visas en kameraikon . Du kan visa obegränsat antal kameror.
Kameraindikatorriktning
Välj Relativt till vald kamera om du vill visa plats och orientering utifrån kamerans perspektiv
eller
Relativt till karta om du vill att plats och orientering för kameran alltid ska avspegla kartans layout sedd uppifrån.
Vald kamera visas alltid centrerad.
Max antal förhandsgranskningskameror
Välj det maximala antal kameror som ska kunna visas i förhandsgranskningsfönstret. Endast de kameror som visas på skärmen använder sig av systemets resurser. Det maximala antal kameror som kan visas är 20.
Tänk på att ju fler kameror du förhandsgranskar, desto mer systemresurser använder du.
