Veelgestelde vragen: zoeken
Ja. Wanneer u een specifieke camera bekijkt in het tabblad Live of Afspelen, kunt u de camera verzenden naar een nieuw zoekvenster. Klik in de camerawerkbalk op
om een zoekopdracht te starten.
Ja. Wanneer u een camera’s in een weergave bekijkt in het tabblad Live of Afspelen, kunt u deze camera’s verzenden naar een nieuw zoekvenster. Klik boven de weergave op
Wanneer u meerdere filters toepast, bijvoorbeeld Prioriteit en Status, filtert u op resultaten die voldoen aan alle toegepaste filters.
Wanneer u meerdere waarden binnen één filter selecteert, bijvoorbeeld Hoog, Gemiddeld en Laag binnen het filter Prioriteit, filtert u op resultaten die voldoen aan ten minste één van die waarden.
Ja, uw VMS-systeem is vooraf geconfigureerd om te stoppen met zoeken wanneer 10000 zoekresultaten zijn bereikt. Alleen uw systeembeheerder kan het maximale aantal wijzigen. Milestone raadt u aan de zoekopdracht te verfijnen zodat deze minder en betere zoekresultaten oplevert.
Als een miniatuurafbeelding grijs wordt weergegeven in de lijst met zoekresultaten, betekent dit dat er momenteel geen opnamen beschikbaar zijn voor de camera tijdens de activeringstijd. Er kunnen meerdere oorzaken zijn, bijvoorbeeld dat de opnameserver buiten bedrijf is.
U kunt de miniaturen vergroten door de schuifregelaar in de afbeelding naar rechts te slepen.
Als het selectievakje Persoonlijke zoekopdracht grijs wordt weergegeven en al is geselecteerd, dan hebt u geen toestemming om openbare zoekopdrachten te maken. De zoekopdracht die u wilt opslaan, is alleen voor uzelf beschikbaar.
Als het selectievakje Alleen mijn persoonlijke zoekopdrachten weergeven grijs wordt weergegeven en al is geselecteerd in het venster Zoekopdracht openen of Zoekopdrachten beheren, dan hebt u geen toestemming om openbare zoekopdrachten te lezen. U kunt alleen uw eigen persoonlijke zoekopdrachten weergeven.
Als u de configuratie van een bestaande zoekopdracht wijzigt, bijvoorbeeld door het toevoegen van een camera, en de knop Opslaan is uitgeschakeld, dan hebt u geen toestemming om openbare zoekopdrachten te bewerken. Daarnaast kunt u de details van de zoekopdracht niet wijzigen, bijvoorbeeld de naam en beschrijving.
Als de knop Verwijderen is uitgeschakeld in het venster Zoekopdrachten beheren, dan hebt u geen toestemming om openbare zoekopdrachten te verwijderen.
Wanneer u video-opnamen zoekt in het tabblad Zoeken, heeft elk zoekresultaat een begintijd, eindtijd en gebeurtenistijd. De begin- en eindtijd geven respectievelijk het begin en eind van een gebeurtenis aan. De gebeurtenistijd is het interessantste of belangrijkste deel van de beeldenreeks. Als u bijvoorbeeld naar beweging zoekt, is de gebeurtenistijd het tijdstip waarop de beweging start. Of als u objecten identificeert, is de gebeurtenistijd het tijdstip van de meest betrouwbare identificatie.
Ja. Zolang er een overlap in tijd is, worden markeringen gevonden. Hier is een voorbeeld: Als de tijdsperiode van de zoekopdracht vandaag tussen 13.00 en 15.00 uur is, en er is een markering die 11.00 uur vandaag als begintijd en 14.00 uur als eindtijd heeft, dan wordt deze markering gevonden.
Wanneer u een zoekopdracht opslaat waarbij u een vooraf gedefinieerde tijdsperiode hebt geselecteerd, bijvoorbeeld Afgelopen 6 uur, dan krijgt u een melding dat de tijdsperiode relatief is. Dit houdt in dat de afgelopen zes uur afhankelijk zijn van uw huidige tijd. Ongeacht wanneer u de zoekopdracht uitvoert, er worden altijd zoekresultaten weergegeven van de afgelopen zes uur.
