站点导航: 客户端: Smart Client 配置文件
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅 https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/。
Smart Client 配置文件允许系统管理员控制 XProtect Smart Client 的外观和行为,以及 XProtect Smart Client 用户能够访问哪些功能和窗格。 您可以设置以下项的用户权限:窗格和选项、最小化/最大化选项、非活动时间控制、是否记住密码、登录后显示的视图、打印报告布局、导出路径等。
要管理系统中的 Smart Client 配置文件,请展开客户端并选择 Smart Client 配置文件。 您也可以了解有关 Smart Client 配置文件、角色和时间配置文件之间的关系以及如何一起使用它们(参阅创建并设置 Smart Client 配置文件、角色和时间配置文件)。
添加和配置 Smart Client 配置文件
Smart Client 您首先必须创建配置文件,然后才能对其进行配置。
- 右键单击 Smart Client 配置文件。
- 选择添加 Smart Client 配置文件。
- 在添加 Smart Client 配置文件对话框中,输入新配置文件的名称和说明,然后单击确定。
- 在总览窗格中,单击刚创建的配置文件以对其进行配置。
- 调整一个、多个或所有可用选项卡上的设置,然后单击确定。
复制 Smart Client 配置文件
如果您的 Smart Client 配置文件具有复杂设置或权限并需要类似的配置文件,则与从头创建新配置文件相比,复制已经存在的配置文件并对复制的配置文件进行较小调整可能相对容易一些。
- 单击 Smart Client 配置文件,右键单击总览窗格中的配置文件,选择复制 Smart Client 配置文件。
- 在显示的对话框中,为复制的配置文件提供独特的新名称和说明。单击确定。
- 在总览窗格中,单击刚创建的配置文件以进行配置。配置内容包括调整可用选项卡中的一个、多个或所有选项卡上的设置:单击确定。
使用 Smart Client 配置文件时,了解 Smart Client 配置文件、角色和时间配置文件之间的交互十分重要:
- Smart Client 配置文件用于处理以下方面的用户权限设置:XProtect Smart Client
- 角色用于处理客户端、MIP SDK 和其他项的安全设置
- 时间配置文件用于处理这两种配置文件类型的时间方面的设置
结合使用这三个功能可为 XProtect Smart Client 用户权限提供唯一控制和自定义功能。
示例:您需要允许 XProtect Smart Client 设置中的用户仅在常规工作时间(8:00 至 16:00)查看选定摄像机的实时视频(非播放)。一种设置方式可以为:
- 创建 Smart Client 配置文件,为其命名,例如仅实时。
- 指定仅实时的所需实时/播放设置。
- 创建配置文件,为其命名,例如仅白天。
- 指定仅白天的所需时间段。
- 创建新角色,为其命名,例如保安(选定摄像机)。
- 指定保安(选定摄像机)可以使用的摄像机。
- 指定仅实时 Smart Client 配置文件和仅白天时间配置文件给保安(选定摄像机)角色,以连接这三个元素。
现在就混合了三个功能,创建了想要的结果,并给您留下了轻松微调和调整的空间。您可以按不同顺序进行设置,例如首先创建角色,然后创建 Smart Client 配置文件和时间配置文件,或者按照其他任何偏好的顺序设置。
将简化模式设置为默认模式
通过 Smart Client 配置文件,您可以将系统配置为在精简模式下自动打开 XProtect Smart Client,且包含一组有限的功能和选项卡。 默认情况下,XProtect Smart Client 在进阶模式下打开,且包含一组完整的功能和选项卡。
如果 XProtect Smart Client 操作员在某个时候决定切换至与默认模式不同的模式,XProtect Smart Client 会在操作员下次打开程序时记住该设置。
- 在 Management Client 中,展开客户端节点。
- 选择相关的 Smart Client 配置文件。
- 单击常规选项卡。
- 在默认 Smart Client 模式列表中,选择精简。 现在将在精简模式下为与当前 Smart Client 配置文件相关联的用户打开 XProtect Smart Client。
防止操作员在简单模式和高级模式之间切换
在 XProtect Smart Client 中,操作员可以在简单模式和高级模式之间切换。 但是,您可以防止 XProtect Smart Client 操作员在两种模式之间切换。 从技术上讲,您必须锁定确定 XProtect Smart Client 是在简单模式还是在高级模式下打开的设置。
- 单击常规选项卡。
- 验证默认 Smart Client 模式列表是否包含正确的值。 如果已启用,XProtect Smart Client 在简单模式下打开。
- 选中已锁定复选框。XProtect Smart Client 中的模式切换按钮隐藏。
另请参阅
Smart Client 配置文件属性
下列选项卡可用于指定每个 Smart Client 配置文件的属性。您可以根据需要在 Management Client 中锁定设置,使 XProtect Smart Client 用户无法更改它们。
“信息”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
信息 |
名称和说明、现有配置文件的优先级以及使用配置文件的角色总览。 如果用户是多个角色的成员,每个角色都有各自的 Smart Client 配置文件,则用户将获得具有最高优先级的 Smart Client 配置文件。 |
“常规”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
常规 |
显示/隐藏和最小化与最大化菜单设置之类的设置、登录/注销、启动、超时、信息和消息传递选项以及启用或禁用 XProtect Smart Client 中某些选项卡的设置。 联机帮助设置让您可以禁用 XProtect Smart Client 中的帮助系统。 视频教程设置让您可以禁用 XProtect Smart Client 中的视频教程按钮。 该按钮将操作员重定向到视频教程页面: https://www.milestonesys.com/support/help-yourself/video-tutorials/ |
“高级”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
高级 |
高级设置,例如最大解码线程、去交错和时区设置。 最大解码线程控制用于解码视频流的解码线程数量。此设置有助于在实时模式及播放模式中提高多核计算机的性能。具体性能改善取决于视频流。 该设置主要用于高度编码的高分辨率视频流,如 H.264/H.265(对于此类视频,潜在性能改善非常显著),而在使用如 JPEG 或 MPEG-4 等编码时,该设置的作用较小。 去交错可以将视频转换为非隔行的格式。隔行处理决定图像在屏幕上如何刷新。刷新的方式是,先扫描图像中的奇数行,然后扫描偶数行。因为每次扫描过程中需要处理的信息较少,所以这种方式的刷新率较高。但是,隔行扫描会导致闪烁,或者明显察觉一半的图像行会改变。 自适应流媒体传输使 XProtect Smart Client 能够自动选择与视图项目所请求的流具有最佳分辨率匹配的实时视频流。 这会减少 CPU 和 GPU 的负载,从而提高计算机的解码能力和性能。 这需要配置具有不同分辨率的实时视频流的多流,请参阅“数据流”选项卡(设备)。 |
“导出”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
导出 |
路径、隐私屏蔽、视频和静态图像格式以及导出时要包含的内容、XProtect Smart Client – Player 的导出格式以及更多设置。 |
“时间轴”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
时间轴 |
是否包括音频、时间和移动指示的可见性以及处理播放空白部分的方式。 您还可以选择是否显示其他来源的其他数据或其他标记。 |
“访问控制”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
访问控制 |
选择在由事件触发访问请求通知时,是否在 XProtect Smart Client 屏幕上弹出该通知。 |
“警报管理器”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
警报管理器 |
指定是否将在安装了 XProtect Smart Client 的计算机上显示警报的桌面通知。 通知仅在 XProtect Smart Client 运行时显示(即使已最小化)。 仅当警报具有特定优先级(例如中或高)时,才会显示警报的桌面通知。 要配置触发通知的警报优先级,请转到警报 > 警报数据设置 > 警报数据级别。 对于每个必需的警报优先级,请选中启用桌面通知复选框。 请参阅警报数据设置。 |
“智能地图”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
智能地图 |
指定智能地图功能的设置。 您可以指定 OpenStreetMaps 是否可用作地理背景,以及当用户将自定义覆盖添加到智能地图时,XProtect Smart Client 是否会自动创建位置。 您还可以指定系统从计算机中删除与智能地图相关的数据的频率。为了帮助 XProtect Smart Client 更快地显示智能地图,客户端将地图数据保存在计算机的缓存中。 随着时间的推移,这可能会降低计算机的速度。 如果您要使用 Bing 地图或 Google 地图作为地理背景,请输入 Bing Maps API 的密钥,或 Google Static Maps API 的私钥和客户端 ID。 |
本文是否有帮助?
感谢您的意见反馈!
