站点导航: 警报
本文将介绍如何设置由事件触发的警报以显示在系统中。
警报(已作说明)
该功能仅在安装 XProtect Event Server 后才能工作。
根据事件服务器中处理的功能,警报功能提供对整个组织中任意数量安装(包括任何其他 XProtect 系统)中的警报的集中总览、控制和扩展。可以将其配置为基于以下任一项生成警报:
- 系统相关的内部事件
例如:移动、服务器响应/未响应、存档问题、磁盘空间不足等。
- 集成的外部事件
此组可由多个外部事件类型组成:
- 分析事件
通常是从外部第三方视频内容分析 (VCA) 提供商收到的数据。
- MIP 插件事件
通过 MIP SDK,第三方供应商可开发本系统的自定义插件(例如,集成到外部访问控制系统或类似功能)。
- 分析事件
图例:
- 监控系统
- Management Client
- XProtect Smart Client
- 警报配置
- 警报数据流
您可以处理和委托 XProtect Smart Client 的警报列表中的警报。还可以将警报与 XProtect Smart Client 的地图功能集成。
警报配置(已解释)
警报配置包括:
- 基于角色的动态警报处理设置
- 所有组件的集中技术总览:服务器、摄像机和外部装置
- 所有输入警报和系统信息的集中日志设置
- 插件处理,允许自定义地集成其他系统,如外部访问控制或基于 VCA 的系统
一般而言,通过导致警报的对象的可见性来控制警报。这意味着有四个可能方面对有关警报以及哪些用户能够控制/管理警报和进行到何种程度会起到作用:
名称 |
说明 |
来源/设备可见性 |
如果导致警报的设备未设置为对用户角色可见,用户将不能在 XProtect Smart Client 中的警报列表中看到警报。 |
触发用户定义事件的权限 |
该权限用于确定用户角色是否可以触发 XProtect Smart Client 中的所选用户定义事件。 |
外部插件 |
如果系统中设置了任何外部插件,则这些插件可能会控制用户处理警报的权限。 |
常规角色权限 |
确定用户是只被允许查看警报,或者还被允许管理警报。 警报用户可以对警报进行哪些操作,取决于用户的角色以及为该特定角色配置的设置。 |
在选项中的警报和事件选项卡上,可指定警报、事件和日志的设置。
警报定义
当您的系统在系统中注册事件时,您可以将系统配置为在 XProtect Smart Client 中生成警报。必须首先定义警报后才能进行使用;根据在系统服务器上注册的事件来定义警报。您还可以使用用户定义事件来触发警报,以及使用相同事件来触发多个不同警报。
添加警报
要定义警报,您需要创建警报定义,可在其中指定各种信息,例如触发警报的因素、关于操作员所需操作的说明以及警报停止的内容或时间。有关设置的详细信息,请参阅警报定义(属性)。
- 在站点导航窗格中,展开警报,右键单击警报定义。
- 选择新增。
- 填写以下属性:
- 名称:输入警报定义的名称。 每当列出警报定义时,将显示警报定义的名称。
- 说明:您可为接收警报的操作员编写说明。
- 触发事件:使用下拉菜单选择在触发警报时要使用的事件类型及事件消息。
可供选择的触发事件的列表。将使用分析事件创建和自定义突出显示的触发事件。
- 来源:选择应生成事件以触发警报的摄像机或其他设备。选项取决于所选择的事件类型。
- 时间配置文件:如果您希望在特定时间间隔内激活警报,请选择该单选按钮,然后在下拉菜单中选择时间配置文件。
- 事件基于:如果您希望警报由事件激活,则选择该单选按钮,然后指定将启动警报的事件。您还需要指定将停止警报的事件。
- 在时间限制下拉菜单中,指定操作员需要执行操作的时间限制。
- 在触发的事件下拉菜单中,指定要在超出时间限制时触发的事件。
- 指定其他设置,例如,相关摄像机和初始警报所有者。
警报定义(属性)
警报定义设置:
名称 |
说明 |
启用 |
默认情况下已启用报警定义。要禁用它,请清除该复选框。 |
名称 |
警报名称不必唯一,但使用唯一和描述性的警报名称在许多情况下都有好处。 |
说明 |
输入关于警报以及如何解决导致警报的问题的描述性文本。 当用户处理警报时,该文本出现在 XProtect Smart Client 中。 |
触发事件 |
选择触发警报时使用的事件消息。从两个下拉菜单中进行选择:
来源 |
指定事件的来源。除了摄像机或其他设备,来源也可以是由插件定义的来源,如 VCA 和 MIP。 选项取决于所选择的事件类型。 |
警报触发:
名称 |
说明 |
时间配置文件 |
选择时间配置文件单选按钮可指定时间间隔,在此间隔期间警报定义处于活动状态。列表中仅会显示您已在规则和事件节点下定义的时间配置文件。如果未定义任何时间配置文件,则只有始终选项可用。 |
事件基于 |
如果需要使报警基于事件,请选择此单选按钮。在选择后,请指定开始和停止事件。可选择基于摄像机、视频服务器和输入定义的硬件事件(参阅事件总览。 也可以使用全局/手动事件定义(参阅用户定义的事件 |
需要操作员操作:
名称 |
说明 |
时间限制 |
选择需要操作员动作时的时间限制。默认值为 1 分钟。在触发的事件下拉菜单中附加事件之前,时间限制不会处于活动状态。 |
触发的事件 |
选择在超过时间限制后触发的事件。 |
其他设置:
名称 |
说明 |
相关摄像机 |
选择在警报定义中包括的摄像机(最多 15 台),即使这些摄像机本身未触发警报。例如,如果您已选择外部事件消息(例如,门被打开)作为警报的来源,这就可能相关。通过定义门附近的一台或多台摄像机,可将摄像机的事件记录与警报连接。 |
相关地图 |
在 XProtect Smart Client 的警报管理器中列出警报时向其分配地图。 |
初始警报所有者 |
选择对警报负责的默认用户。 |
初始警报优先级 |
选择警报的优先级。 使用 XProtect Smart Client 中的这些优先级确定警报的重要性。 |
警报类别 |
选择警报的类别,例如假警报或需要调查。 |
警报触发的事件 |
定义在 XProtect Smart Client 中警报可触发的事件。 |
自动关闭警报 |
如果需要由特殊事件来自动停止报警,请选中此复选框。并非所有事件都可以触发报警。清除该复选框可从一开始就禁用新警报。 |
可分配给管理员的警报 |
选中该复选框以在分配给列表中包含具有管理员角色的用户。 分配给列表位于 XProtect Smart Client 中警报管理器选项卡上的警报详细信息中。 清除该复选框以从分配给列表中筛选出具有管理员角色的用户以缩短列表。 |
警报数据设置
配置警报数据设置时,请指定以下各项:
“警报数据级别”选项卡
优先级
名称 |
说明 |
级别 |
使用您选择的等级数字来添加新优先级或使用/编辑默认优先级等级(数字 1、2 或 3)。这些优先级用于配置初始警报优先级设置。 |
名称 |
输入实体的名称。 可以创建任意数量。 |
声音 |
选择要与警报关联的声音。使用其中一种默认声音,或在声音设置中添加更多。 |
重复声音 | 确定声音是应该只播放一次还是重复播放,直到在 XProtect Smart Client 中,操作员单击警报列表中的警报。 |
启用桌面通知 |
对于每个警报优先级,您都可以启用或禁用桌面通知。 如果在使用支持 Smart Client 配置文件的 XProtect 视频管理软件,则还必须在所需的 Smart Client 配置文件上启用通知。 请参阅“警报管理器”选项卡(Smart Client 配置文件)。 |
状态
名称 |
说明 |
级别 |
除了默认状态等级(数字 1、4、9 和 11,它们无法编辑或重复使用),使用您选择的等级数字来添加新状态。这些等级状态只有在 XProtect Smart Client 的警报列表中可见。 |
名称 |
说明 |
级别 |
使用您选择的等级数字添加新类别。这些类别级别用于配置初始警报类别设置。 |
名称 |
“警报列表配置”选项卡
名称 |
说明 |
可用列 |
使用 > 选择在 XProtect Smart Client 的警报列表中可用的列。使用 < 清除选择。完成后,已选列应包含要包括在内的项。 |
“关闭的原因”选项卡
名称 |
说明 |
启用 |
选择启用该条件:对于所有警报,都必须先指定关闭原因然后才能将其关闭。 |
原因 |
添加关闭原因以供在关闭警报时用户可以从中选择。示例为已解决的侵入者或假警报。可以创建任意数量。 |
声音设置
配置声音设置时,请指定以下各项:
名称 |
说明 |
声音 |
选择要与警报关联的声音。声音列表包含大量默认 Windows 声音。您还可以添加新声音(.wav 或 .mp3)。 |
添加 |
添加声音。浏览声音文件并上传一个或多个 .wav 或 .mp3 文件。 |
删除 |
从手动添加的声音的列表中删除所选声音。无法删除默认声音。 |
测试 |
测试声音。在该列表中,选择声音。声音会播放一次。 |
本文是否有帮助?
感谢您的意见反馈!
