Bevislås
Du kan lägga till, redigera, och ta bort bevissäkringar, men du kan också exportera dem och spela upp video med dem.
Bevissäkring (förklaring)
Med funktionen bevissäkring kan du skydda videosekvenser från borttagning, t.ex. under en pågående förundersökning eller rättegång. Detta skydd omfattar även ljud och andra data från enheter som är anknytna till valda kameror.
När ett bevislås är på plats skyddar systemet data från att tas bort. Detta betyder att varken systemet eller andra XProtect Smart Client-användare kan ta bort informationen innan en användare med tillräckliga behörigheter låser upp bevisen. Med ett bevislås skyddas data även från automatiskt raderande som annars skulle äga rum beroende på systemets förinställda lagringstid.
Beroende på dina användarrättigheter som definierats av övervakningsadministratören kanske du inte kan skapa, visa, redigera eller ta bort bevislås.
Skapa bevissäkring
Du kan skapa en bevissäkring för att förhindra videoinspelningar och andra data från att raderas.
- Välj fliken Uppspelning.
- I tidslinjen klickar du på Tidsurvalsläge eller knappen Ange start-/sluttid.
- Välj start- och sluttid för de videosekvenser du vill skydda från borttagning.
- Välj en eller flera kameror som har videosekvenser och data från relaterade enheter som du vill skydda.
- Till höger om tidslinjen, klickar du på Bevissäkring och väljer Skapa.
- I fönstret Skapa bevissäkring ger du bevissäkringen en rubrik, och anger en beskrivning om du vill.
- Klicka på Välj kamera om du vill lägga till fler kameror till bevissäkringen.
- Klicka på Ta bort eller Ta bort alla om du vill ta bort kameror från bevissäkringen.
- Du kan justera tidsintervallet och definiera hur länge du vill att bevisen ska skyddas.
- Klicka på Skapa.
- Ett fönster visar om bevissäkringen skapats. Klicka på Detaljer för att se vad som fungerade och vad som inte fungerade. Mer information finns under Statusmeddelanden för bevislås.
Visa bevislås
- Klicka på fliken Uppspelning.
- Till höger om tidslinjen, klickar du på Bevissäkring och välj Visa.
- Om du vill stanna kvar på fliken Live istället för Uppspelning, klicka på knappen Status
på programmets verktygsfält och välj Lista över bevissäkringar. En lista visas med befintliga bevissäkringar för de enheter som du har användarrättigheter till.
- Du kan söka efter text i rubriker och beskrivningar, sortera de olika kolumnerna och använda filtreringsalternativen för att göra det lättare att hitta önskad bevissäkring.
- Välj en bevissäkring och klicka på Detaljer om du vill se vilka kameror som ingår i bevissäkringen och annan information.
Redigera bevislås
Du kan redigera bevissäkringen beroende på dina användarrättigheter, till exempel tidsintervall, kameror, och hur länge bevissäkringen ska gälla.
- Till höger i tidslinjen, klicka på Bevissäkring och välj Visa, eller klicka på Status-knappen
på verktygsfältet och välj Bevissäkringslistan.
- Välj ett bevislås och klicka på Detaljer. Ett fönster visas.
- För att göra intervallet för bevissäkring kortare eller längre, använda fälten Start för intervall för bevissäkring och Slut för intervall för bevissäkring.
- Om du vill ändra tiden som bevissäkringen är giltig för, välj ett värde i listan Behåll bevissäkring i.
- När du är klar klickar du på Uppdatera.
- Ett fönster visar om uppdateringen utförts. Klicka på Detaljer för att se vad som fungerade och vad som inte fungerade. Mer information finns under Statusmeddelanden för bevislås.
Spela upp video med bevissäkringar
Du kan alltid spela upp video på fliken Uppspelning, oavsett om videon är skyddad eller inte. Om du vill spela upp videosekvenser som ingår i en specifik bevissäkring gör du så här:
- Välj en bevissäkring och klicka på Spela upp. Ett nytt fönster öppnas med en vy över alla kamerorna i bevissäkringen.
- Använd någon av tidslinjefunktionerna för att gå till en speciell tid eller klicka bara på Spela upp framlänges.
Exportera bevissäkringar
När du exporterar bevissäkring inkluderas även data från enheter relaterat till kamerorna i exporten.
- Välj en bevissäkring och klicka på Exportera.
- Fönstret Exportera visas. Ange inställningarna. Se Exportera fönsterinställningar för mer information.
Ta bort bevissäkring
När du tar bort en bevissäkring tar du inte bort videosekvenserna, utan bara skyddet för dem. Om videosekvenserna är äldre än systemets standardarkiveringstid visas ett meddelande om detta. Du kan välja att behålla bevissäkringen så tas inte videosekvenserna bort automatiskt av systemet när skyddet tagits bort.
- Välj en eller flera bevissäkringar och klicka på Ta bort.
- Ett fönster visar om borttagningen utförts. Klicka på Detaljer för att se vad som fungerade och vad som inte fungerade. Mer information finns under Statusmeddelanden för bevislås.
Inställningar för bevislås
Namn |
Beskrivning |
Rubrik |
Bevislåsets rubrik. |
Beskrivning |
En beskrivning av bevislåset. |
Start för intervall för bevislås |
Välj startdatum och starttid för de videosekvenser du vill skydda. |
Slut för intervall för bevislås |
Välj slutdatum och sluttid för de videosekvenser du vill skydda. |
Behåll bevislås för |
Ange hur länge du vill att bevisen ska skyddas. Beroende på dina användarrättigheter kan du ha följande alternativ: timmar, dagar, veckor, månader, år, obegränsat eller användardefinierat. Om du väljer Användardefinierat klickar du på kalenderknappen för att välja ett datum och justerar sedan tiden manuellt. När du är klar visas det datum och klockslag när bevislåset går ut. |
Välj kamera |
Klicka här om du vill välja fler kameror att ta med i bevislåset. |
Ta bort/Ta bort alla |
Klicka här om du vill ta bort den valda kameran eller alla kameror från bevislåset. |
Bevislåsfilter
Namn |
Beskrivning |
Låsningsintervall |
Filtrera dina bevislås efter starttiden för den intervall de skyddas i. Tillgängliga alternativ är idag, igår, senaste 7 dagarna och alla. |
Skapades |
Filtrera dina bevislås efter när de skapades. Tillgängliga alternativ är idag, igår, senaste 7 dagarna och anpassat intervall. Om du väljer anpassat intervall anger du start- och slutdatum i en kalender. |
Utgångsdatum |
Filtrera dina bevislås efter när de går ut. Tillgängliga alternativ är idag, imorgon, senaste 7 dagarna och anpassat intervall. Om du väljer anpassat intervall anger du start- och slutdatum i en kalender. |
Användare |
Filtrera efter bevislås som skapats av alla användare eller bara av dig. |
Kameror |
Filtrera efter bevislås med data från vilken kamera som helst, eller välj en eller flera kameror som måste ingå i bevislåsen. |
Meddelande |
Beskrivning och resultat |
Scenarion och lösning |
Lyckades |
Allt gick bra. Resultat:Bevislåset skapades, uppdaterades eller togs bort. |
Lyckades endast delvis |
Om det endast lyckades delvis att skapa, uppdatera eller ta bort ett bevislås, visas ett meddelande om detta, och förloppsindikatorn visas med gul färg. Klicka på Detaljer om du vill veta vad som misslyckades. Resultat: Bevislåset skapades, uppdaterades eller togs bort, men utan vissa av de valda kamerorna och/eller relaterade enheter. |
Scenarion: Vissa av de inspelningsservrar som har enheter som ingår i bevislåset är offline. Din systemadministratör har ändrat dina användarrättigheter för bevissäkring efter att du loggade in på XProtect Smart Client. Lösning:Beror på scenariot. Försök igen senare eller kontakta systemadministratören. |
Misslyckades |
Om det inte gick att skapa, uppdatera eller ta bort ett bevislås, visas ett meddelande om detta, och förloppsindikatorn visas med röd färg. Klicka på Detaljer om du vill veta vad som misslyckades. Resultat: Bevislåset skapades inte, uppdaterades inte eller togs inte bort. |
Scenarion: Alla de inspelningsservrar som har enheter som ingår i bevislåset är offline. Hanteringsservern är offline. Endast gällande uppdatering och borttagning: Du har inte användarbehörighet för en eller flera enheter i bevislåset. Lösning:Beror på scenariot. Försök igen senare eller kontakta systemadministratören. |
Var denna artikel till hjälp?
Tack för din respons!
