Окно параметров (объяснение)
В окне Настройки можно задать конфигурацию функций и компонентов для вкладок: например, можно выбрать язык, настроить джойстик и сочетания клавиш. Для языков с написанием и прочтением справа налево можно при необходимости активировать версию интерфейса с ориентацией слева направо.
Откройте окно Параметры с панели инструментов приложения:
Настройки приложения
Через параметры приложения можно настроить общее поведение и внешний вид приложения XProtect Smart Client.
В столбце По серверу (если он доступен) можно указать, чтобы приложение XProtect Smart Client использовало рекомендуемые параметры сервера. Некоторые параметры контролируются сервером, и в этом случае конфигурация на сервер определяет, можете ли вы переопределить параметры.
Имя |
Описание |
Развернуть приложение |
Позволяет задать реакцию XProtect Smart Client на развертывание кнопкой Развернуть/восстановить на панели инструментов приложения. Если выбрать Развернуть на весь экран, XProtect Smart Client при развертывании раскроется поверх панели задач Windows.
Развертывание — это не то же самое, что просмотр в полноэкранном режиме. |
Сообщения об ошибках камеры |
Позволяет задать способ отображения приложением XProtect Smart Client сообщений, касающихся камер. Текст может отображаться поверх изображения с камеры или на черном фоне. Можно также полностью запретить отображение таких сообщений. |
Сообщения сервера об ошибках |
Позволяет задать способ отображения приложением XProtect Smart Client сообщений, касающихся сервера. Они могут отображаться в виде наложения или быть полностью скрыты. |
Настройки по умолчанию для индикатора видео. |
Управляет отображением зеленого индикатора на панели заголовка камеры. Загорается при подключении к камере. Этот параметр можно переопределить для отдельных камер, изменив свойства камеры в режиме настройки. |
Панель заголовков камер по умолчанию |
Управляет отображением панели заголовка камеры. В строке заголовка показаны название камеры и цветные индикаторы, обозначающие события, обнаружение движения и видео. Этот параметр можно переопределить для отдельных камер, изменив свойства камеры в режиме настройки. |
Отображать текущее время на панели заголовка |
Управляет отображением текущих времени и даты (на компьютере с XProtect Smart Client) в строке заголовка. |
Показывать в пустых позициях отображения |
Управляет отображением пустых позиций камер на виде. Например, можно выбрать отображение логотипа или только черного фона. |
Отобразить разделяющую решетку |
Позволяет выбрать толщину линий, разделяющих позиции камер в видах. |
Качество изображения по умолчанию |
Управляет качеством видео по умолчанию для отображения в XProtect Smart Client. Учтите, что качество изображения также влияет на использование пропускной способности. Если приложение XProtect Smart Client подключено к Интернету по медленному соединению либо у вас есть другие причины для ограничения использования полосы пропускания, качество изображения можно понизить на стороне сервера, выбрав значение Низкое или Среднее. Этот параметр можно переопределить для отдельных камер, изменив свойства камеры в режиме настройки. |
Частота кадров по умолчанию |
Позволяет задать частоту кадров по умолчанию для видео, отображаемого XProtect Smart Client. Этот параметр можно переопределить для отдельных камер, изменив свойства камеры в режиме настройки. |
Режим PTZ |
Позволяет выбрать режим PTZ по умолчанию для камер PTZ. Возможные варианты: центрирование щелчком мышью и виртуальный джойстик. Возможна установка индивидуальных значений режима PTZ для каждой камеры. |
Начальный режим |
Выберите, как XProtect Smart Client будет открываться после входа в систему. Варианты: полноэкранный режим, оконный режим и последний использовавшийся режим. |
Начальный вид |
Укажите, должна ли XProtect Smart Client показывать вид сразу же после входа в систему. Варианты: последний использовавшийся вид, никакой, либо выбранный после входа в систему. |
Скрыть указатель мыши |
Данный параметр позволяет управлять скрытием указателя мыши по прошествии периода бездействия. Значение периода бездействия можно изменить. Значение по умолчанию составляет 5 секунд. Значения параметра:
При перемещении мыши по прошествии периода бездействия, видимость курсора восстанавливается немедленно. |
Снимок |
Управление активностью функции снимка. Снимок - захват кадра с камеры в определенный период времени. |
Путь к снимкам |
Установка пути сохранения снимков. |
Онлайн-справка | Укажите, должна ли быть доступна справка в XProtect Smart Client. Если вы отключите справку, то при нажатии клавиши F1 ничего не будет происходить, а контекстные ссылки и кнопки Справка не будут видны. |
Видеоучебники | Укажите, должны ли быть доступны видеоучебники по продуктам XProtect по ссылке ![]() |
Настройки панелей
Настройки Панели позволяют включить отображение панели на определенной вкладке.
Некоторые панели могут содержать функции, которые могут быть недоступны вам из-за ваших прав доступа или типа системы наблюдения (см. Различия систем наблюдения), к которой вы подключены.
В столбце Режим отображаются сведения о том, где доступна панель. В столбце Функция перечислены названия панелей, а в столбце Параметр можно сделать панель доступной или недоступной.
В столбце По серверу (если он доступен) можно указать, чтобы приложение XProtect Smart Client использовало рекомендуемые параметры сервера. Некоторые параметры уже могут контролироваться сервером, и в этом случае конфигурация на сервер определяет, можете ли вы переопределить параметры.
Настройки функций
Параметры Функции позволяют выбрать функции (например, воспроизведение на вкладке Наблюдение), которые будут отображаться на определенной вкладке XProtect Smart Client.
В столбце Режим отображаются сведения о том, где доступна панель. В столбце Функция показано название функции, а в столбце Параметр можно сделать панель доступной или недоступной.
Функции:
Имя |
Описание |
Наблюдение > Воспроизведение видео с камеры |
Позволяет воспроизводить записанное видео с отдельных камер на вкладке Наблюдение. |
Наблюдение > Добавление кнопок наложения |
Позволяет просматривать и использовать кнопки наложения на вкладке Наблюдение для активации динамиков, событий, выходовИсходящие из компьютера данные. В IP-системах наблюдения выходы часто используются для активации устройств, например ворот, сирен, стробоскопических источников света и т. д., перемещения PTZ-камерПоворотные камеры с трансфокатором; очень подвижный и удобный тип камеры., отключения индикаторов с камер и т. д. |
Наблюдение и Просмотр > Закладка |
Позволяет добавить краткие или подробные закладки с панели инструментов позиции или с помощью готовых кнопок наложения на вкладке Наблюдение или Просмотр. Отключение и включение этого параметра на вкладке Просмотр управляет активацией соответствующей кнопки на вкладке Поиск. В зависимости от прав пользователя, возможность добавления закладок для некоторых камер может быть ограничена. |
Наблюдение и Просмотр > Печать |
Позволяет выполнять печать на вкладках Наблюдение и Просмотр. Отключение и включение этого параметра на вкладке Просмотр управляет активацией соответствующей кнопки на вкладке Поиск. |
Наблюдение и Просмотр > Рамки |
Отображение границ периметра в режиме наблюдения на закладке Наблюдение или на записанном видео на вкладке Просмотр на всех камерах. Границы периметра используются, например, для отслеживания объектов. Функция периметра доступна только при подключении к определенным системам наблюдения и камерам, поддерживающим метаданные. В зависимости от прав пользователя возможность доступа к границам периметра для некоторых камер может быть ограничена. |
Просмотр > Начать самостоятельное воспроизведение |
Позволяет независимо воспроизводить записанное видео с отдельных камер на вкладке Просмотр, в противном случае все камерах на виде по умолчанию отображаются записи с одного момента времени (время воспроизведения). |
Настройка > Изменить кнопки оверлеев |
Позволяет добавить новые и изменить существующие кнопки наложения в режиме настройки. Для добавления кнопок наложения необходимо, чтобы список Кнопки наложения был Доступен (это можно сделать на вкладке Панели в окне Параметры). |
Настройка > Редактировать буферизацию видео |
Возможность изменения параметров буферизации в свойствах камеры в режиме настройки. Для изменения параметров буферизации необходимо, чтобы на вкладке Настройка была доступна панель Свойства (это можно сделать в окне Параметры на вкладке Панели). |
Настройки временной шкалы
Параметры Временная шкала позволяют настроить общие параметры временной шкалы.
Имя |
Описание |
Входящее аудио |
Позволяет отобразить или скрыть входящее аудио на временной шкале. |
Исходящее аудио |
Позволяет отобразить или скрыть исходящее аудио на временной шкале. |
Дополнительные данные |
Позволяет отобразить или скрыть дополнительные данные других источников. |
Дополнительные маркеры |
Позволяет отобразить или скрыть дополнительные маркеры других источников. |
Закладки |
Позволяет отобразить и скрыть закладки на временной шкале. |
Обозначение перемещения |
Позволяет отобразить и скрыть обозначение движения на временной шкале. |
Временная шкала всех камер |
Позволяет отобразить и скрыть временную шкалу для всех камер. |
Воспроизведение |
Управляет пропуском промежутков во время воспроизведения. |
Параметры экспорта
В окне Экспорт показаны общие параметры экспорта.
Имя |
Описание |
Экспорт в |
Укажите папку, в которую нужно выполнить экспорт. |
Маска конфиденциальности |
Поставьте отметку в этом поле, если вы хотите закрыть области с масками конфиденциальностиРазмытый или залитый определенным цветом участок в поле зрения камеры. Определенные участки размываются или заливаются в режимах наблюдения, просмотра, областях внимания, на каруселях, интеллектуальной карте, в интектуальном поиске и при экспорте видео. в экспортированном видео. Добавленные в этом окне маски конфиденциальности распространяются только на текущую операцию экспорта и выбранное видео. При этом в экспортированном видео уже могут быть маски конфиденциальности, настроенные администратором системы. Маски конфиденциальности настраиваются в Management Client на вкладке Маски конфиденциальности. |
Формат универсального проигрывателя |
Управляет возможностью экспорта в формате универсального проигрывателя. |
Формат универсального проигрывателя — текст подписей видеофайлов |
Позволяет сделать текстовые подписи в видеофайлах необязательными, обязательными или недоступны при экспорте в формате универсального проигрывателя. Видеотекст — это функция, позволяющая накладывать текст на экспортированные записи. |
Формат универсального проигрывателя — свойства видеокодека |
Укажите, хотите ли вы сделать доступными параметры кодековТехнология сжатия и распаковки аудио- и видеоданных, например в экспортированном AVI-файле. при экспорте видео в формате медиаплеера. Набор параметров зависит от выбранного кодека. Не все кодеки поддерживают данную возможность. |
Формат XProtect |
Управляет возможностью экспорта в формате XProtect. |
Формат XProtect — комментарии к проекту |
Позволяет сделать комментарии к проекту необязательными, обязательными или недоступны при экспорте в формате XProtect. |
Формат XProtect — комментарии к устройству |
Позволяет сделать комментарии к устройству необязательными, обязательными или недоступны при экспорте в формате XProtect. |
Экспорт кадра |
Управляет возможностью экспорта кадровОдно статическое изображение.. |
Настройки интеллектуальной карты
Введите используемый ключ Bing Maps или идентификатор клиента Google Maps, или ключ Bing Maps API, или ключ Google Maps API.
Эти настройки можно изменять, только если это действие разрешил администратор в Management Client.
Имя |
Описание |
Картографический фон OpenStreetMap |
Укажите, можно ли использовать службу OpenStreetMap в качестве картографического фона. Если выбрать значение Недоступно, XProtect Smart Client не будет отображать ее в списке опций. |
Альтернативный сервер фрагментов карты OpenStreetMap |
Введите адрес другого сервера фрагментов карты OpenStreetMap (см. Сервер фрагментов карты OpenStreetMap (описание)). |
Создавать местоположение при добавлении слоя |
Укажите, нужно ли создавать местоположение при добавлении пользовательского наложенияПользовательский графический элемент, который можно добавить на интеллектуальную карту, например планировка этажа здания или граница между областями. Пользовательские оверлеи могут быть изображениями, чертежами CAD и файлами форм.. Дополнительные сведения приведены в разделе Добавление, удаление и изменение пользовательских наложений. |
Ключ Bing Maps |
Введите или измените закрытый криптоключ, сгенерированный для Bing Maps API. |
Идентификатор клиента Google Maps |
Введите или измените идентификатор клиента, сгенерированный для Google Static Maps API. |
Закрытый ключ Google Maps |
Введите или измените закрытый криптоключ, сгенерированный для Google Static Maps API. |
Удаление кэшированных файлов интеллектуальных карт |
Интеллектуальная карта сохраняется в кэше на локальном компьютере для ускорения последующей загрузки. Этот параметр задает частоту удаления кэшированных файлов. |
Настройки клавиатуры
Параметры клавиатуры позволяют назначить собственные сочетания клавиш для конкретных действий в XProtect Smart Client. В XProtect Smart Client предусмотрено несколько заранее настроенных стандартных сочетаний клавиш (см. Сочетания клавиш (объяснение)).
Имя |
Описание |
Нажмите быструю клавишу |
Введите комбинацию клавиш для быстрого вызова определенного действия. |
Использовать новую быструю клавишу в |
Выберите способ применения быстрых клавиш:
Категории |
Выберите категорию команды, а затем — одну из связанных команд. Чтобы отобразить все свои виды и создать для отдельных видов клавиши быстрого доступа, выберите категорию Виды. Все категории. Некоторые команды работают только тогда, когда быстрые клавиши используются в определенном контексте. Например, сочетания клавиш для команд PTZ-камерПоворотные камеры с трансфокатором; очень подвижный и удобный тип камеры. работают только с PTZ-камерами. |
Параметр |
При необходимости, укажите параметр для команды или действия. Например, если вам необходимо выбрать окно или позицию отображения для параметра Копирование выбранного элемента вида камеры, введите 2;1 для копирования камеры в плавающее окно (окно 2), в первой позиции отображения (позиция отображения 1). |
Параметры поиска
Параметры поиска позволяют настроить поведение компонентов функции поиска, в частности вкладки Поиск.
Имя |
Описание |
Циклическое воспроизведение видеоролика в области предварительного просмотра |
По умолчанию при предварительном просмотре видео из результатов поиска видеоролик воспроизводится только один раз. Чтобы сделать его циклическим, нажмите Да. |
Настройки джойстика
Хотя большинство PTZ-камерПоворотные камеры с трансфокатором; очень подвижный и удобный тип камеры. поддерживает управление джойстиком, не всеми PTZ-камерами можно управлять таким образом.
Когда приложение XProtect Smart Client обнаруживает новый джойстик, для него автоматически добавляется стандартная конфигурация PTZ (управление поворотом и увеличением). Однако с помощью параметров джойстика можно настроить все джойстики XProtect Smart Client.
Имя |
Описание |
Выберите джойстик |
Выберите джойстик из доступных джойстиков. |
Настройка оси: Имя |
Перемещение осуществляется по трем осям:
Настройка оси: Обратить |
Данный пункт предназначен для изменения направления движения камеры по умолчанию при перемещении джойстика. Например, установите перемещение PTZ-камеры влево при перемещении джойстика вправо и вниз при перемещении джойстика на себя. |
Настройка оси: Абсолют |
Выберите использование фиксированной вместо относительной схемы позиционирования (перемещение джойстика перемещает объект, контролируемый джойстиком, на основе текущего положения объекта). |
Настройка оси: Действие |
Позволяет выбрать для оси необходимое действие: Камера PTZ, панорамирование, Камера PTZ, наклон, Камера PTZ, масштабирование или Без действий. |
Настройка оси: Предв. просмотр |
Позволяет быстро проверить выбранные настройки. После того как вы выбрали функцию для оси, которую вы хотите проверить, наклоните джойстик вдоль этой оси, чтобы увидеть результат, обозначенный движением синей полосы. |
Настройка мертвой зоны: Поворот/наклон |
Позволяет определять требуемую мертвую зону для функций панорамирования и наклона джойстика. При перемещении ползунка вправо мертвая зона увеличивается, и для передачи информации на камеру требуется большее перемещение рукоятки джойстика. Перемещение ползунка в крайнее левое положение отключает мертвую зону (рекомендуется только для высокоточных джойстиков). Используйте предварительный просмотр настройки оси для проверки эффекта настроек мертвой зоны. |
Настройка мертвой зоны: Увеличение |
Позволяет определять мертвую зону для функции масштаба джойстика. При перемещении ползунка вправо мертвая зона увеличивается, и для передачи информации на камеру требуется большее перемещение рукоятки джойстика. Перемещение ползунка в крайнее левое положение отключает мертвую зону (рекомендуется только для высокоточных джойстиков). Используйте предварительный просмотр настройки оси для проверки эффекта настроек мертвой зоны. |
Настройка кнопок: Имя |
Имя кнопки. |
Настройка кнопок: Действие |
Выберите действие для соответствующей кнопки джойстика. |
Настройка кнопок: Параметр |
Настройка кнопок: Предв. просмотр |
Чтобы быстро убедиться в том, что вы настраиваете правильную кнопку, нажмите эту кнопку на джойстике. Соответствующая кнопка будет выделена синим цветом в столбце Предв. просмотр. |
Настройки управления доступом
Укажите, должны ли уведомления о запросах доступа появляться в XProtect Smart Client.
Если выбрано поле По серверу, системный администратор управляет настройками параметра Показывать уведомления запроса доступа.
Параметры Диспетчера тревог
Имя |
Описание |
Начать воспроизведение видео за секунды до тревоги. |
Просмотр последней тревоги |
Воспроизвести звуковое уведомление за |
Укажите, хотите ли вы получать звуковые уведомления о тревогах. |
Показывать уведомления на рабочем столе о тревогах |
Укажите, хотите ли вы получать уведомления на рабочем столе о тревогах. Они будут показаны только тогда, когда работает XProtect Smart Client. Если это поле серое, оно блокировано администратором системы в XProtect Management Client. |
Использовать параметры сервера | Поставьте отметку в этом поле, чтобы пользоваться параметрами, заданными администратором системы в XProtect Management Client. |
Дополнительные настройки
Раздел Дополнительные настройки позволяет задавать дополнительные XProtect Smart Client настройки. Если вы незнакомы с дополнительными настройками и их возможностями, просто сохраните их значения по умолчанию. При подключении к определенным системам наблюдения (см. Различия систем наблюдения) может быть показан столбец По серверу. С помощью этого столбца можно запрограммировать XProtect Smart Client на применение рекомендованных настроек сервера в соответствии с профилями Management Client Smart Client. Возможно, определенные параметры уже контролируются сервером. В этом случае возможность переопределения значений этих настроек определяется конфигурацией сервера.
Имя |
Описание |
Многоадресная передача |
Ваша система поддерживает многоадресную передачу клиентам видеопотоков в реальном времени с серверов записи. Если несколько пользователей XProtect Smart Client захотят просмотреть прямую передачу с одной и той же камеры, многоадресная передача поможет сэкономить значительное количество системных ресурсов. Многоадресная передача может оказаться полезной, если вы используете функцию Matrix, где несколько клиентов должны просматривать видео в реальном времени с одной и той же камеры. Многоадресная передача возможна только для видеопотоков в реальном времени, а не для записанного видео/аудио. По умолчанию используется значение Включено. В Management Client серверы записи и камеры должны также иметь возможность включения многоадресной передачи с серверов к клиентам. Отключено: многоадресная передача недоступна. |
Аппаратное ускорение |
Задает использование аппаратного ускорения декодирования. Нагрузка на центральный процессор увеличивается в видах с большим количеством камер. Аппаратное ускорение перемещает некоторую часть нагрузки с центрального процессора на графический процессор (GPU). Это позволяет улучшить алгоритм декодирования и производительность компьютера. Данная функция будет полезна при просмотре нескольких видеопотоков в формате H.264Стандарт сжатия цифрового видео. Подобно MPEG, данный стандарт также предполагает сжатие с потерями, поскольку сохраняются только отличия от ключевого кадра, что позволяет избавиться от значительного объема избыточной информации. Ключевые кадры сохраняются с установленным интервалом времени и содержат все поле зрения камеры, тогда как остальные кадры содержат только информацию о изменившихся пикселях. Вместе с очень высокой степенью сжатия это позволяет существенно снизить размер видео в формате H.264. Очень высокая степень сжатия в формате H.264, тем не менее, может задействовать существенную часть ресурсов на устройствах, используемых при передачи данных. Например, компьютер с XProtect Smart Client должен быть способен выделить значительные ресурсы на декодирование видео H.264 при его получении из системы наблюдения./H.265 с высокой частотой кадровПоказатель количества информации, которая содержится в видео. Обычно измеряется в FPS (кадр/с). и разрешением. По умолчанию используется значение Автоматический. Осуществляется сканирование ресурсов для декодирования на компьютере и обязательное включение аппаратного ускорения при его наличии. При установке значения Выкл. аппаратное ускорение отключается. Только центральный процессор обрабатывает декодирование. |
Максимальное число потоков декодирования |
Задает количество потоков декодирования, используемых для видеопотоков. Эта опция помогает повысить производительность компьютеров с многоядерными процессорами в режиме наблюдения и в режиме воспроизведения. Точный прирост производительности зависит от видеопотока. Этот параметр главным образом подходит для закодированных видеопотоков с высокой разрешающей способностью, например для формата H.264/H.265 потенциальное повышение производительности может оказаться значительным, и менее подходит для использования в случае, например, формата JPEG или MPEG-4. Обратите внимание, что для многопоточного декодирования, как правило, необходим большой объем памяти. Идеальное значение параметра зависит от типа используемого компьютера, количества камер, которые нужно просматривать, их разрешения и частоты кадров. В режиме Обычный для каждой позиции камеры будет использоваться только одно ядро, независимо от количества ядер в компьютере. По умолчанию используется значение Автоматический. В режиме Автоматический компьютер использует столько потоков на каждую позицию камеры, сколько у него есть ядер. Однако максимально может использоваться не более восьми потоков, а фактически используемое количество потоков может быть меньше и определяется кодекомТехнология сжатия и распаковки аудио- и видеоданных, например в экспортированном AVI-файле. (технологией сжатия/распаковки). Опытные пользователи могут вручную выбрать количество используемых потоков, но не более восьми. Выбранное значение соответствует теоретическому максимуму; фактически используемое количество потоков может быть меньше и определяется кодеком (технологией сжатия/распаковки). Этот параметр влияет на все позиции камер во всех видах в режиме наблюдения и воспроизведения. Значение этого параметра невозможно задать для отдельных позиций камер или видов. Поскольку этот параметр оказывает неодинаковое влияние на все позиции камер и виды, рекомендуется подобрать необходимое значение параметра опытным путем, чтобы добиться оптимального баланса между повышением производительности и размером используемой памяти. |
Адаптивное потоковое воспроизведение |
Управление адаптивным воспроизведением Нагрузка на центральный процессор увеличивается в видах с большим количеством камер. Адаптивное потоковое воспроизведение позволяет XProtect Smart Client автоматически выбирать видеопотоки с оптимальным разрешением для элементов просмотра. Это снижает нагрузку на CPU и GPU и повышает производительность декодирования и общую производительность компьютера. По умолчанию используется значение Выключено. Автоматический выбор потока не выполняется. Если будет выбрано значение Включено, будет выполнен поиск имеющихся потоков в конфигурации XProtect, после чего будет выбран оптимальный поток для выбранного вида. Данный параметр применяется ко всем видам в режиме прямой передачи. |
Устранение чересстрочности |
Чересстрочность определяет обновление изображения на экране. При использовании чересстрочной развертки изображение обновляется таким образом: сначала сканируется каждая нечетная строка изображения, а затем каждая четная. Это позволяет повысить частоту обновления, так как при каждом сканировании обрабатывается меньше информации. Однако чересстрочная развертка может привести к появлению мерцания, или могут быть заметны изменения только половины строк изображения. Используя устранение чересстрочности, можно преобразовать видео в формат с прогрессивной разверткой. Большинство камер не используют чересстрочное видео, поэтому этот параметр не повлияет на качество или производительность построчного видео. По умолчанию используется параметр Без фильтра. Построчная развертка не применяется, поэтому могут возникать зубчатые границы изображений во время движения объектов. Это происходит из-за того, что четные и нечетные строки всего кадра соединяются друг с другом, чтобы сформировать изображение с полным разрешением. Однако строки не захватываются камерой одновременно, поэтому движущиеся объекты не согласовываются между двумя наборами строк, из-за чего возникает эффект зубчатых краев. Влияние на производительность: нет. Копирование верхних полей: Эта опция использует только четные строки. Каждая нечетная строка будет копироваться из предыдущей (четной) строки. Позволяет скрыть зубчатые границы, но приводит к снижению разрешения по вертикали. Влияние на производительность: это менее ресурсоемкая опция по сравнению с параметром Без фильтра, поскольку для последующей обработки нужна только половина строк. Копирование нижних полей: Эта опция использует только нечетные строки. Каждая четная строка будет копироваться из предыдущей (нечетной) строки. Позволяет скрыть зубчатые границы, но приводит к снижению разрешения по вертикали. Влияние на производительность: это менее ресурсоемкая опция по сравнению с параметром Без фильтра, поскольку для последующей обработки нужна только половина строк. Адаптация к содержимому: Эта опция применяет фильтр для устранения зубчатых границ изображения. Для областей изображения без зубчатых границ фильтр не применяется. С этим параметром происходит устранение зубчатых границ, при этом сохраняется полное разрешение по вертикали в областях изображения, где отсутствуют зубчатые границы. Влияние на производительность: эта опция более ресурсоемкая, чем параметр Без фильтра, поскольку общая загрузка процессора для каждого декодированного и обработанного кадра увеличивается примерно на 10 %. |
Наложение диагностики видеоданных |
Просмотр настроек и уровня производительности для видеопотока в выбранном виде. Данная функция полезна в тех случаях, когда необходимо проверить настройки или выполнить диагностику неисправности. Выберите одну из следующих опций: Скрыть: отключение наложения видеодиагностики. Настройка по умолчанию. Уровень 1: кадры в секунду, видеокодек и разрешение видео. Уровень 2: кадры в секунду, видеокодек, разрешение видео, многоадресная передача и состояние аппаратного ускорения. Уровень 3: уровень отладки. Используется, как правило, системными администраторами для поиска и устранения неисправностей или оптимизации производительности системы. |
Часовой пояс |
Выбор предварительно определенного или настройка пользовательского часового пояса. Доступные опции: Местный: часовой пояс компьютера, на котором работает XProtect Smart Client Часовой пояс главного сервера: часовой пояс сервера UTCНастраиваемый часовой пояс: если необходимо использовать определенный часовой пояс, выберите эту опцию, затем укажите нужный пояс в списке доступных часовых поясов поля Настраиваемый часовой пояс. |
Настраиваемый часовой пояс |
Если в поле Часовой пояс было указано значение Настраиваемый, можно выбрать один из часовых поясов, предварительно заданных на этом компьютере. Это полезно в том случае, если два пользователя, находящиеся в разных часовых поясах, должны просмотреть одно происшествие. В таком случае использование одного часового пояса упрощает понимание просмотра одного происшествия. |
Формат отчета PDF |
Выберите A4 или формат письма для своих отчетов в формате PDF. Можно создавать отчеты о событиях, поступающих, например, из XProtect Access. |
Шрифт отчета PDF |
Выберите шрифт, который будет использоваться в ваших отчетах в формате PDF. |
Языковые настройки
Укажите язык версии XProtect Smart Client. Выберите язык из списка доступных и перезапустите XProtect Smart Client, чтобы изменения вступили в силу.
Пригодилась ли эта статья?
Благодарим вас за отзыв.
