Эта страница еще не доступна на вашем языке.
Вход в систему
Первый вход в систему (объяснение)
При первом входе в приложение необходимо определить, существуют ли какие-либо виды. Виды определяют способ отображения видеоматериалов, и потому они требуются для использования приложения XProtect Smart Client. Возможно, для вас уже были созданы один или несколько видов, а может, вам надо создать их самостоятельно. Дополнительные сведения о видах (включая определение уже созданных видов) см. в разделе Виды (объяснение).
Параметры пользователя (включая виды) хранятся в системе наблюдения централизованно. Это означает, что ваши учетные данные могут использоваться на любом компьютере, где установлен Smart Client, и вы можете восстановить виды после последнего входа в систему.
Если при входе в систему появится второе окно, требуется дополнительная авторизация имени пользователя (см. Авторизация имени пользователя (объяснение)) для получения доступа к XProtect Smart Client.
При входе в XProtect Smart Client может потребоваться авторизация вашего имени пользователя. Для этого необходимо обратиться к вашему руководителю, системному администратору или другому пользователю с правами авторизации для ввода его учетных данных наряду с вашими в окно входа. После этого вы сможете войти в систему.
Если вам неизвестен пользователь с правами авторизации, обратитесь к вашему руководителю или системному администратору.
Вход в системы контроля доступа (объяснение)
При входе в XProtect Smart Client могут потребоваться дополнительные идентификационные данные для систем управления доступом, если они настроены соответствующим образом.
Вашему имени пользователя соответствуют компоненты интегрированного контроля доступа, доступные вам для управления и контроля.
Если вам неизвестны учетные данные для системы контроля доступа, обратитесь к системному администратору.
Система запоминает ваши учетные данные, поэтому учетные данные необходимо вводить только при первом входе в систему или в случае ошибки входа.
Вход и выход
  1. Откройте XProtect Smart Client.
  2. Укажите свои идентификационные данные и нажмите кнопку Подключиться. Если проблема возникает во время входа в систему, может появиться сообщение об ошибке (см. Вход в систему (решение проблем)).
  3. Если вы входили в систему раньше, можно восстановить виды из предыдущего сеанса. В зависимости от конфигурации в приложении XProtect Smart Client может отобразиться запрос о необходимости восстановления видов.
    • Основной вид: Если выбрать этот вариант, будет восстановлен вид, который последним использовался в главном окне XProtect Smart Client
    • Плавающие виды: Если выбрать этот вариант, будет восстановлен вид, который последним использовался в плавающем окне XProtect Smart Client. Этот вариант доступен только при подключении к определенным системам наблюдения Milestone (см. Различия систем наблюдения)
  4. Чтобы выйти из XProtect Smart Client, нажмите кнопку Выход в строке заголовка XProtect Smart Client.
Если при входе в систему появится второе окно, требуется дополнительная авторизация имени пользователя (см. Авторизация имени пользователя (объяснение)) для доступа к XProtect Smart Client.
