Эта страница еще не доступна на вашем языке.
XProtect Smart Wall (настройка)
Администраторы системы определяют формат и поведение Smart Wall в XProtect Management Client. Сюда входят:
  • Общие свойства, такие как имя Smart Wall, отображение статического текста, строки заголовка или индикатора прямой передачи
  • Мониторы, из которых состоит Smart Wall
  • Предварительные настройки расположения мониторов и, возможно, также камер по умолчанию, с которых мониторы показывают видео
  • Роли пользователей, которые могут просматривать, управлять или воспроизводить содержимое, а также время выполнения ими подобных операций
  • События можно объединять с правилами для активации действий системы, например вывода тревоги или другой информации
Что настраивать в XProtect Smart Client
  1. Добавление обзора Smart Wall в виды — для динамического контроля воспроизведения содержимого в Smart Wall сначала нужно добавить обзор Smart Wall в видСовокупность видеоданных с одной или нескольких камер в XProtect Smart Client. Помимо видеоданных вид может включать другое содержание, например HTML-страницы и неподвижные изображения. Вид может быть личным (видимым только создавшему его пользователю) или использоваться совместно с другими пользователями.. В обзоре Smart Wall можно переносить и отправлять камеры и другие виды содержимого на мониторы Smart Wall.
  2. Изменение макета Smart Wall мониторов — можно изменить заранее настроенный макет мониторов Smart Wall путем изменения макета вида или применения другой предварительной настройки к монитору.
Значок ссылки на похожие темыв этом разделе
Прежде чем определить, какое содержимое должно быть показано на Smart Wall, сначала нужно добавить обзор Smart Wall в один или несколько видов. Обзор — это графическое представление Smart Wall.
  1. Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
  2. Выберите вид, в который нужно добавить обзор Smart Wall.
  3. На панели Обзор системы перенесите элемент Smart Wall на нужный элемент вида.
  4. Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки.
  5. Теперь можно начать добавлять камеры и другие виды содержимого в Smart Wall.
Можно изменить макет вида мониторов. Это удобно в ситуациях, когда необходимо добавить камеры или другие типы содержимого.
