Эта страница еще не доступна на вашем языке.
Защита доказательств
Защиту доказательств можно создавать, изменять и удалять; также предусмотрена возможность экспорта и просмотра видео с защитой доказательств.
Защита доказательств (объяснение)
Функция защиты доказательств позволяет обеспечить защиту видеоэпизодов и других данных от удаления, например, на период проведения расследования или судебного следствия. Функция защиты также распространяется на аудио и другие данные с соответствующих камер.
При установке защиты доказательств система защищает данные от удаления. Это означает, что ни вы, ни другие пользователи XProtect Smart Client не сможете удалить данные, пока доказательство не разблокирует пользователь с достаточными правами. Функция защиты доказательств также предотвращает автоматическое удаление данных по истечении срока их хранения в системе.
В зависимости от прав пользователя, установленных администратором системы наблюдения, у вас может отсутствовать возможность создания/просмотра/редактирования и удаления защит доказательств.
Значок ссылки на похожие темыв этом разделе
Создание защиты доказательств
Функция защиты доказательств позволяет предотвращать удаление видеозаписей и других данных.
  1. Выберите вкладку Просмотр.
  2. На временной шкале нажмите кнопку Режим выбора времени или Установить время начала/окончания.
  3. Выберите время начала и окончания для видеоэпизодов, которым требуется защита от удаления.
  4. Выберите одну или несколько камер с видеоэпизодами и данными от связанных устройств, которые требуется защитить.
  5. Справа от временной шкалы выберите Защита доказательств и нажмите Создать.
  6. В окне Создать защиту доказательств введите заголовок защиты доказательств и текст описания (необязательно).
  7. Нажмите Выбрать камеру для добавления дополнительных камер к защите доказательств.
  8. Нажмите Удалить или Удалить все для удаления камер из защиты доказательств.
  9. Можно менять интервал времени и длительность хранения доказательств.
  10. Нажмите кнопку Создать.
  11. В окне будет отображен результат создания защиты доказательств. Нажмите Подробности для просмотра подробных сведений. Для получения более подробной информации см. Сообщения состояний защиты доказательств.
Показать защищенные доказательства
  1. Нажмите на вкладку Воспроизведение.
  2. Справа от временной шкалы выберите Защита доказательств и нажмите Просмотреть.
  3. Чтобы остаться на вкладке Наблюдение и не переходить на вкладку Воспроизведение, нажмите кнопку Состояние на панели инструментов приложения и выберите Список защит доказательств. Откроется список существующих защит доказательств и устройств, к которым у вас есть право доступа.
  4. Поиск текста в заголовках и описаниях, сортировка по разным столбцам и применение фильтров для поиска нужных доказательств.
  5. Выберите защищенное доказательство и нажмите кнопку Сведения для просмотра включенных в него камер и другой информации.
Редактирование защиты доказательств
При наличии достаточных полномочий можно вносить изменения в защиту доказательств, например менять интервал времени, камеры и длительность защиты.
  2. Справа от временной шкалы выберите Защита доказательств и Вид или нажмите кнопку Статус на панели инструментов приложения и выберите Список защиты доказательств.
  3. Выберите защиту доказательств и нажмите Подробности. Появится новое окно.
  4. Для того чтобы сократить или удлинить интервал времени для защиты доказательств, воспользуйтесь полями Начало интервала защиты доказательств и Конец интервала защиты доказательств.
  5. Чтобы изменить период времени, в течение которого будет действовать защита доказательств, выберите нужное значение в списке Хранить защищенные доказательства в течение.
  6. После завершения нажмите Обновить.
  7. В окне будет отображен результат обновления. Нажмите Подробности для просмотра подробных сведений. Для получения более подробной информации см. Сообщения состояний защиты доказательств.
Воспроизведение видео с защитами доказательств
Воспроизведение видео на вкладке Просмотр возможно независимо от наличия защиты видео. Для воспроизведения видеоэпизодов, включенных в определенную защиту доказательств, выполните следующие действия:
  4. Выберите защиту доказательств и нажмите Воспроизвести. Откроется новое окно, в котором будет представлен вид, содержащий все камеры защиты доказательств.
  5. Воспользуйтесь одной из функций временной шкалы для перехода к определенному времени или нажмите Воспроизвести в прямом порядке.
Экспорт защиты доказательств
При экспорте защищенных доказательств также экспортируются данные с устройств, связанных с камерами.
  4. Выберите защиту доказательств и нажмите Экспорт.
  5. Откроется окно Экспорт. Задайте настройки. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры окна экспорта.
Удалить защиту доказательств
При удалении защиты доказательств, удаление видеоэпизодов не происходит, происходит лишь снятие с них защиты. Если возраст эпизодов старше значения времени хранения видео по умолчанию, система оповещает об этом и позволяет сохранить защиту доказательств для предотвращения автоматического удаления эпизодов системой после снятия защиты.
  4. Выберите одну или несколько защит доказательств и нажмите Удалить.
  5. В окне будет отображен результат удаления. Нажмите Подробности для просмотра подробных сведений. Для получения более подробной информации см. Сообщения состояний защиты доказательств.
Настройки защиты доказательств
Имя
Описание
Заголовок
Заголовок защиты доказательств.
Описание
Описание защиты доказательств.
Выберите время начала и окончания для видеоэпизодов, которым требуется защита.
Выберите дату и время окончания для видеоэпизодов, которым требуется защита.
Хранить защиты доказательств в течение
Укажите длительность защиты доказательства.
В зависимости от прав пользователя, вам доступны следующие варианты: часы, дни, недели, месяцы, годы, без ограничения или пользовательское значение.
При выборе значения Определяется пользователем, нажмите кнопку календаря для выбора даты и откорректируйте время вручную.
Затем, будет отображены дата и время окончания защиты доказательства.
Выбрать камеру
Нажмите для добавления камер в защиту доказательств.
Удалить/Удалить все
Нажмите для удаления одной или всех камер из защиты доказательств.
Фильтры защиты доказательств
Имя
Описание
Интервал защиты
Применяйте фильтры защиты доказательств на основании начала временного интервала защиты. Доступные варианты: сегодня, вчера, за последние 7 дней и все.
Создан
Отбор защиты доказательств после включения их создания. Доступные варианты: сегодня, вчера, за последние 7 дней и интервал пользователя. При выборе произвольного интервала, необходимо выбрать в календаре дату начала и дату окончания.
Истекает
Отбор защиты доказательств после истечения их срока действия. Доступные варианты: сегодня, завтра, за последние 7 дней и интервал пользователя. При выборе произвольного интервала, необходимо выбрать в календаре дату начала и дату окончания.
Пользователи
Отбор защит доказательств, созданных всеми пользователями или вами.
Камеры
Отбор защит доказательств с данными с любой камеры или выбор камер для включения в защиту доказательств.
Сообщение
Описание и результат
Сценарии и решение
Успешно
Все прошло успешно.
Результат:
Создание/обновление/удаление защиты доказательств.
Частично завершено
Если создание, обновление или удаление защиты доказательств не было полностью завершено, отображается сообщение о частичном завершении и цвет индикатора хода выполнения становится желтым. Для просмотра дополнительной информации нажмите кнопку Подробности.
Результат:
Создание/обновление/удаление защиты доказательств происходит, однако без включения некоторых выбранных камер и/или их связанных устройств.
Сценарии:
Некоторые из серверов записи с устройствам, включенными в защиту доказательств, находятся не в сети.
Администратор системы наблюдения изменил ваши права для защиты доказательств после входа в XProtect Smart Client.
Решение:
В зависимости от сценария. Повторите попытку позднее или обратитесь к администратору системы наблюдения.
Сбой
Если создание, обновление или удаление защиты доказательств не было завершено, отображается сообщение об ошибке и цвет индикатора хода выполнения становится красным. Для просмотра дополнительной информации нажмите кнопку Подробности.
Результат:
Ошибка создания/обновления/удаления защиты доказательств.
Сценарии:
Все сервера записи с устройствам, включенными в защиту доказательств, находятся не в сети.
Сервер управления не в сети.
Только для обновления и удаления: У вас отсутствуют права пользователя на одно или несколько устройств в защите доказательств.
Решение:
