Cette page n'est pas encore disponible dans votre langue.
Problème : Recording Server est mis hors tension lors du basculement du noeud en grappe de Management Server
Si vous configurez une grappe Microsoft pour la redondance de Management Server, le Recording Server ou Recording Server seront mis hors tension lors du basculement de Management Server entre les noeuds en grappe.
Pour le corriger, modifiez les paramètres de configuration suivants :
Dans les noeuds Management Server :
  • Dans C:\ProgramData\Milestone\XProtectManagement Server\ServerConfig.xml :
    <AuthorizationServerUri>http://ClusterRoleAddress/IDP</AuthorizationServerUri>
  • Dans C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IDP\appsettings.json :
    « Authority » : « http://ClusterRoleAddress/IDP »
Dans les Recording Server, vérifiez que l'adresse du serveur d'autorisation est également configurée sur l'adresse du rôle en grappe :
Dans C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Server\RecorderConfig.xml :
<authorizationserveraddress>http://ClusterRoleAddress/IDP</authorizationserveraddress>
Voir également :
