Cette page n'est pas encore disponible dans votre langue.
Produits complémentaires
Milestone a mis au point des produits complémentaires qui s’intègrent pleinement aux XProtect pour vous offrir plus de fonctionnalités. L'accès à des produits complémentaires est contrôlé par votre code de licence du logiciel (SLC).
XProtect Access (explications)
L'utilisation de XProtect Access nécessite l’achat d’une licence de base qui vous permet d’accéder à cette fonctionnalité au sein de votre système XProtect. Vous avez également besoin d'une licence de porte à contrôle d’accès pour chaque porte que vous souhaitez contrôler.
Vous pouvez utiliser XProtect Access avec les systèmes de contrôle d’accès des fournisseurs lorsqu’il existe un module d’extension spécifique au fournisseur pour XProtect Access.
La fonction d'intégration du contrôle d'accès contient une nouvelle fonctionnalité qui facilite l'intégration des systèmes de contrôle d'accès des clients avec XProtect. Vous obtenez ainsi :
  • Une interface utilisateur commune destinée aux opérateurs pour de multiples systèmes de contrôle d’accès dans XProtect Smart Client
  • Une intégration plus rapide et plus puissante des systèmes de contrôle d'accès
  • Plus de fonctions pour l’opérateur (voir ci-dessous)
Dans XProtect Smart Client, l'opérateur obtient :
  • La surveillance en direct des événements et des points d’accès
  • Un passage autorisé par un opérateur pour les demandes d'accès
  • L'intégration du plan
  • Des définitions d'alarmes pour les événements de contrôle d’accès
  • Une enquête sur les événements et les points d’accès
  • Une vue d’ensemble centralisée et un contrôle de l’état des portes
  • Des informations sur les détenteurs de carte et la gestion de ces derniers
Le Journal d’activité enregistre toutes les commandes effectuées par chaque utilisateur dans le système de contrôle d’accès à partir de XProtect Smart Client.
Hormis la licence de base XProtect Access, vous devez installer un module d’extension d’intégration spécifique au fournisseur sur le serveur d’événements avant de pouvoir débuter une intégration (voir Configurer un système de contrôle d'accès intégré).
XProtect LPR (explications)
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ pour plus d'informations.
XProtect LPR propose une fonction d’analyse du contenu et de reconnaissance des plaques d’immatriculation de véhicules basée sur la vidéo (VCA) en interaction avec votre système de surveillance et votre XProtect Smart Client.
Pour lire les caractères d’une plaque, XProtect LPR utilise une fonction de reconnaissance optique de caractères sur des images, à l’aide de paramètres de caméra spécialisés.
Vous pouvez associer la LPR (reconnaissance de plaque) à d’autres fonctionnalités de surveillance telles que l’enregistrement et l’activation de sorties en fonction d’événements.
Exemples d’événements dans XProtect LPR :
  • Déclencher des enregistrements d’une qualité particulière dans le système de surveillance
  • Activer des alarmes
  • Faire la correspondance avec des éléments des listes de correspondance positive/négative des plaques d’immatriculation
  • Ouvrir des barrières
  • Allumer la lumière
  • Transmission de type push de la vidéo d’incidents sur les écrans d’ordinateurs de certains membres du personnel de sécurité
  • Envoyer des SMS sur téléphone mobile
Avec un événement, vous pouvez activer des alarmes dans XProtect Smart Client.
XProtect Smart Wall (explications)
XProtect Smart Wall est un produit complémentaire qui permet aux entreprises de créer des murs vidéo qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière de sécurité. Smart Wall fournit un aperçu de toutes les données vidéo dans le système VMSAbbréviation pour "Logiciel de gestion de vidéo". et il peut être partagé entre plusieurs opérateurs.
Avec XProtect Smart Wall, les opérateurs peuvent partager presque tout type de contenu disponible dans XProtect Smart Client, comme de la vidéo, des images, du texte, des alarmes et des Smart Maps, par exemple.
XProtect Smart Wall est initialement configuré par un administrateur du système dans XProtect Management Client. Cela inclut les préréglages contrôlant la disposition de l’affichage du Smart Wall et la distribution des caméras dans les différents moniteurs. Dans XProtect Smart Client, les opérateurs peuvent modifier le contenu affiché sur le Smart Wall en appliquant différents préréglages. Les changements d'affichage peuvent être également contrôlés par des règles qui changent automatiquement les préréglages.
Avec la vue d'ensemble Smart Wall, les opérateurs peuvent ajouter du contenu spécifique ou des vues complètes aux moniteurs Smart Wall par de simples glisser-déposer. Pour plus d'informations, voir Smart Wall vue d'ensemble (explications).
XProtect Transact (explications)
XProtect Transact est un produit complémentaire aux solutions de vidéosurveillance IP de Milestone.
XProtect Transact est un outil servant à observer les transactions en cours et à enquêter sur des transactions antérieures. Les transactions sont connectées aux systèmes de surveillance vidéo numériques contrôlant les transactions. Cela permet par exemple d'apporter des preuves en cas de fraude ou de vol. Il existe une relation directe entre les lignes de transaction et les images vidéo.
Les données de transaction peuvent provenir de différents types de sources. La plupart du temps, ces sources sont des systèmes de points de vente ou des distributeurs automatiques de billets.
Milestone ONVIF Bridge (explications)
ONVIF est un forum mondial ouvert qui œuvre pour standardiser et sécuriser la communication des produits de vidéosurveillance IP. Le but est de faciliter l’échange de données vidéo. Par exemple, pour permettre aux autorités, centres de surveillance ou organisations similaires d’accéder rapidement à des flux vidéo en direct et enregistrés dans tout système de surveillance IP.
Milestone Systems souhaite soutenir cet objectif et a développé Milestone ONVIF Bridge dans ce but. Milestone ONVIF Bridge fait partie de la plateforme ouverte Milestone et offre une interface prenant en charge les parties de la norme ONVIF liées à la récupération des vidéos en direct et enregistrées depuis n’importe quel produit Milestone VMS.
Ce document fournit les informations suivantes :
  • Informations sur la norme ONVIF et liens vers les matériels de référence
  • Instructions pour installer et configurer le Milestone ONVIF Bridge dans votre produit XProtect VMS.
  • Exemples de la manière de mettre en œuvre différents types de clients ONVIF pour diffuser de la vidéo en direct et enregistrée depuis les produits XProtect VMS
XProtect DLNA Server (explications)
DLNA (Digital Living Network Alliance) est une norme de connexion pour plusieurs appareils. Les fabricants d'électronique obtiennent la certification DLNA de leurs produits afin de garantir l'interopérabilité entre les différents fournisseurs et appareils. Ils peuvent ainsi distribuer un contenu multimédia audio, vidéo et photo.
Les TVs et affichages publics disposent souvent de la norme DLNA et sont connectés à un réseau. Ils peuvent ainsi scanner le réseau à la recherche de contenu multimédia, se connecter au périphérique et demander l'envoi d'un flux média vers leur lecteur intégré. XProtect DLNA Server Le peut être détecté par certains périphériques certifiés DLNA et fournir des flux vidéo en direct à partir de caméras sélectionnées vers des périphériques certifiés DLNA avec un lecteur média.
Les périphériques DLNA ont un délai d’affichage de la vidéo en direct de 1 à 10 secondes. Cela est dû aux différentes tailles de tampon dans les périphériques.
Le XProtect DLNA Server doit être connecté au même réseau que le système XProtect et le périphérique DLNA doit être connecté au même réseau que le XProtect DLNA Server.
