Navigation sur le site : Règles et événements
Cet article décrit comment configurer des événements et des règles pour vous aider à déclencher des actions et des alarmes dans le système. Elle explique égament comment configurer les notifications par email et les délais des règles.
Règles et événements (explications)
Les règles sont un élément central dans votre système. Les règles déterminent des paramètres très importants tels que le moment où une caméra doit enregistrer, où les caméras PTZ doivent patrouiller, quand les notifications doivent être envoyées, etc.
Exemple - une règle qui précise qu'une caméra particulière doit commencer à enregistrer lorsqu'elle détecte un mouvement :
Les événements sont des éléments centraux lorsque vous utilisez l'assistant Gérer la règle. Dans l'assistant, les événements sont principalement utilisés pour déclencher des actions. Vous créez par exemple une règle qui précise que si l'événement mouvement est détecté, le système de surveillance lance l'action qui consiste à enregistrer une vidéo à partir d'une caméra spécifique.
Ces types de conditions peuvent déclencher des règles :
Nom |
Description |
| Événements |
Lorsque des événements se produisent sur le système de surveillance,par exemple lorsque le mouvement est détecté ou que le système reçoit une entrée de détecteurs externes. |
| Intervalle de temps |
Lorsque vous entrez des durées spécifiques, par exemple :
ou |
| Temps récurrent |
Lorsque vous configurez une action pour qu'elle soit exécutée sur un calendrier détaillé et périodique. Par exemple :
L'heure est configurée en fonction des paramètres de l'heure locale du serveur sur lequel Management Client est installé. Pour plus d'informations, voir Temps récurrent. |
Vous pouvez travailler avec les éléments suivants sous Règles et événements :
- Règles : Les règles sont un élément central dans le système. Le comportement de votre système de surveillance est déterminé en grande partie par des règles. Lorsque vous créez une règle, vous pouvez travailler avec tous types d'événements
- Profils de temps : Les profils de temps sont des périodes de temps définies dans le Management Client. Ils peuvent être utilisés lors de la création de règles dans le Management Client, par exemple lors de la création d'une règle spécifiant qu'une certaine action doit se dérouler dans un certain profil de temps
- Profils de notification : Vous pouvez utiliser les profils de notification pour configurer des notifications par e-mail prêtes à l'emploi, qui peuvent être automatiquement déclenchées par une règle, par exemple lorsqu'un événement particulier se produit.
- Événements définis par l'utilisateur : Les événements définis par l'utilisateur sont des événements personnalisés qui font qu'il est possible pour les utilisateurs de déclencher manuellement des événements dans le système ou bien de réagir aux entrées du système
- Événements analytiques : Les événements analytiques sont des données reçues de la part de fournisseurs d'analyse de contenu vidéo (VCA) tiers externes. Vous pouvez utiliser les événements analytiques comme base pour les alarmes
- Événements génériques : Les événements génériques vous permettent de déclencher des actions sur le serveur d'événements XProtect en envoyant des chaînes simples via le réseau IP à votre système.
Voir Vue d'ensemble des événements pour obtenir une liste des événements.
Actions et actions d’arrêt (explications)
Lorsque vous ajoutez des règles (voir Ajouter une règle) dans l'assistant Gérer la règle, vous pouvez choisir parmi différentes actions :
Certaines actions exigent une action d'arrêt. Exemple : Si vous sélectionnez l'action de démarrage d'un enregistrement, il commence et potentiellement continue indéfiniment. En conséquence, l'action de démarrage d'un enregistrement a une action d'arrêt obligatoire appelée Arrêter d'enregistrer.
L'assistant Gérer la règle s'assure que vous spécifiez des actions d'arrêt si nécessaire :
Sélection des actions d'arrêt. Dans l'exemple, remarquez l'action d'arrêt obligatoire (sélectionnée, grisée), les actions non pertinentes d'arrêt (grisées) et les actions d'arrêt en option (sélectionnables).
Chaque type d'action de votre système XProtect est décrit. Vous pouvez disposer de davantage d'actions si votre installation utilise des produits d'extension ou des plug-ins spécifiques au fournisseur. Pour chaque type d'action, les informations d'action d'arrêt sont également indiquées le cas échéant :
Action |
Description |
| Démarrer l'enregistrement sur <périphériques> |
Commencez l'enregistrement et la sauvegarde des données dans la base de données des périphériques choisis. En sélectionnant ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à indiquer : À quel moment l'enregistrement doit commencer. Cela se produit immédiatement ou un certain nombre de secondes avant l'événement déclencheur/début de l'intervalle de temps de déclenchement et sur quels appareils l'action doit avoir lieu. Ce type d'action exige que vous ayez activé l'enregistrement sur les périphériques auxquels l'action est liée. Vous pouvez uniquement enregistrer les données précédant un intervalle de temps ou un événement si vous avez activé le pré-tampon pour les dispositifs concernés. L'enregistrement et la définition des paramètres de la mise en mémoire-tampon préalable d'un périphérique sont activés sur l'onglet Enregistrement. Action d'arrêt requise : Ce type d'action nécessite une ou plusieurs actions d'arrêt. Dans l'une des étapes suivantes, l'assistant vous invite automatiquement à spécifier l'action d'arrêt : Arrêter l'enregistrement. Sans cette action d'arrêt, un enregistrement pourrait potentiellement continuer indéfiniment. Vous pouvez aussi préciser d'autres actions d'arrêt. |
| Démarrer le flux sur <périphériques> |
Lancez le flux de données des périphériques vers le système. Lorsque le flux à partir d'un périphérique a commencé, les données sont transférées depuis le périphérique jusqu'au système, auquel cas la visualisation et l'enregistrement sont possible selon le type de données. Lorsque vous sélectionnez ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à indiquer sur quels périphériques les flux doivent être démarrés. Votre système dispose d'une règle par défaut qui assure que les flux soient toujours démarrés sur toutes les caméras. Action d'arrêt requise : Ce type d'action nécessite une ou plusieurs actions d'arrêt. Dans l'une des étapes suivantes, l'assistant vous invite automatiquement à spécifier l'action d'arrêt : Arrêter un flux. Vous pouvez également indiquer d'autres actions d'arrêt. Utiliser l'action d'arrêt obligatoire Arrêter un flux pour arrêter un flux provenant d'un périphérique signifie que les données ne sont plus transférées depuis le périphérique jusqu'au système, auquel cas la visualisation et l'enregistrement de la vidéo, par exemple, ne sont plus possibles. Cependant, un périphérique sur lequel vous avez arrêté l'alimentation peut toujours communiquer avec le serveur d'enregistrement, et vous pouvez relancer l'alimentation automatiquement par le biais d'une règle, contrairement au moment où vous avez désactivé manuellement l'appareil. Bien que ce type d'action donne accès aux flux de données de périphériques sélectionnés, il ne garantit pas que la vidéo soit enregistrée, car vous devez spécifier les paramètres d'enregistrement séparément. |
| Régler <Smart Wall> sur <préréglages> |
Définit le XProtect Smart Wall sur un préréglage sélectionné. Spécifiez le préréglage sur l'onglet Préréglages Smart Wall. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Régler le <moniteur> du <Smart Wall> pour afficher des <caméras > |
Règle un moniteur XProtect Smart Wall spécifique de façon à ce qu'il affiche la vidéo de caméras sélectionnées en direct sur ce site ou sur tout site enfant configuré dans Milestone Federated Architecture. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Régler le <moniteur> du <Smart Wall> pour afficher le texte <messages> |
Réglez un moniteur XProtect Smart Wall spécifique de sorte qu'il affiche un message défini par l'utilisateur d'une longueur maximale de 200 caractères. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Supprimer <caméras> du moniteur <moniteur> <Smart Wall> |
Arrêtez d'afficher la vidéo d'une caméra spécifique. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Définir la fluidité d'image en direct sur <périphériques> |
Définit une fluidité d'image précise à utiliser lorsque le système affiche la vidéo en direct provenant de caméras choisies, qui remplace la fluidité d'image par défaut. Indiquez cela sur l'onglet Paramètres. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à indiquer sur quelle fluidité d'image définir et sur quels périphériques. Vérifiez toujours que la fluidité d'image que vous spécifiez est disponible sur les caméras concernées. Action d'arrêt requise : Ce type d'action nécessite une ou plusieurs actions d'arrêt. Dans l'une des étapes suivantes, l'assistant vous invite automatiquement à spécifier l'action d'arrêt : Rétablir la fluidité d'images en direct par défaut. Sans cette action d'arrêt, il est possible que la fluidité d'image par défaut ne soit jamais restaurée. Vous pouvez aussi préciser d'autres actions d'arrêt. |
| Définir la fluidité d'image à l'enregistrement sur <périphériques> |
Définit une fluidité d'image précise à utiliser lorsque le système sauvegarde la vidéo enregistrée provenant de caméras choisies dans la base de données, au lieu de la fluidité d'image d'enregistrement par défaut. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à indiquer les fluidités d'image d'enregistrement à définir et sur quels caméras. Vous pouvez uniquement spécifier une fluidité d'image d'enregistrement pour JPEG, un codec vidéo avec lequel chaque image est compressée séparément dans une image JPEG. Ce type d'action exige également que l'enregistrement ait été activé sur les caméras auxquelles l'action est liée. Vous activez l'enregistrement d'une caméra sur l'onglet Enregistrer. La fluidité d'image maximum que vous pouvez préciser dépend des types de caméras concernés et de leur résolution d'image sélectionnée. Action d'arrêt requise : Ce type d'action nécessite une ou plusieurs actions d'arrêt. Dans l'une des étapes suivantes, l'assistant vous invite automatiquement à spécifier l'action d'arrêt : Rétablir la fluidité d'images enregistrées par défaut. Sans cette action d'arrêt, il est possible que la fluidité d'image d'enregistrement par défaut ne soit jamais restaurée. Vous pouvez aussi préciser d'autres actions d'arrêt. |
| Établir la fluidité d'images enregistrées pour tous les cadres pour MPEG-4/H.264/H.265 sur <périphériques> |
Définit la fluidité d'images pour enregistrer toutes les images lorsque le système enregistre la vidéo enregistrée par les caméras sélectionnées dans la base de données, au lieu des images clés seulement. Activer les images clés d'enregistrement uniquement sur l'onglet Enregistrement. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à choisir sur quels périphériques l'action doit être appliquée. Vous pouvez activer l'enregistrement des images-clés pour MPEG-4/H.264/H.265. Ce type d'action exige également que l'enregistrement ait été activé sur les caméras auxquelles l'action est liée. Vous activez l'enregistrement d'une caméra sur l'onglet Enregistrer. Action d'arrêt requise : Ce type d'action nécessite une ou plusieurs actions d'arrêt. Dans l'une des étapes suivantes, l'assistant vous invite automatiquement à spécifier l'action d'arrêt : Rétablir la fluidité d'image à l'enregistrement par défaut des images-clés pour MPEG-4/H.264/H.265Sans cette action d'arrêt, il est possible que les paramètres par défaut ne soient jamais restaurés. Vous pouvez aussi préciser d'autres actions d'arrêt. |
| Début de la patrouille sur <périphérique> à l'aide de <profil> avec priorité PTZ <> |
Démarre la patrouille PTZ selon un profil de patrouille particulier pour une caméra PTZ particulière avec une priorité particulière. Il s'agit de la définition exacte de la manière dont une patrouille doit avoir lieu, y compris la séquence des positions prédéfinies, les paramètres horaires, etc. Si vous avez actualisé votre système à partir d'une version plus ancienne du système, les anciennes valeurs (très bas, bas, moyen, élevé et très élevé) ont été traduites comme suit :
Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à sélectionner un profil de patrouille. Vous pouvez uniquement sélectionner un profil de patrouille sur un périphérique et vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs profils de patrouille. Ce type d'action exige que les dispositifs auxquels l'action est liée soient des dispositifs PTZ. Vous devez définir au moins un profil de patrouille pour le périphérique (ou les périphériques). Vous définissez les profils de patrouille pour une caméra PTZ sur l'onglet Patrouille. Action d'arrêt requise : Ce type d'action nécessite une ou plusieurs actions d'arrêt. Dans l'une des étapes suivantes, l'assistant vous invite automatiquement à spécifier l'action d'arrêt : Arrêter la patrouilleSans cette action d'arrêt, patrouiller pourrait éventuellement ne jamais s'arrêter. Vous pouvez également indiquer d'autres actions d'arrêt. |
| Mettre la patrouille en pause sur <périphériques> |
Met la patrouille PTZ en pause. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à indiquer sur quels périphériques la patrouille doit être mise sur pause. Ce type d'action exige que les dispositifs auxquels l'action est liée soient des dispositifs PTZ. Vous devez définir au moins un profil de patrouille pour le périphérique (ou les périphériques). Vous définissez les profils de patrouille pour une caméra PTZ sur l'onglet Patrouille. Action d'arrêt requise : Ce type d'action nécessite une ou plusieurs actions d'arrêt. Dans l'une des étapes suivantes, l'assistant vous invite automatiquement à spécifier l'action d'arrêt : Réactiver la patrouille Sans cette action d'arrêt, patrouiller pourrait éventuellement se mettre sur pause indéfiniment. Vous pouvez aussi préciser d'autres actions d'arrêt. |
| Adopter la position <préréglages> pour <périphérique> avec la priorité PTZ <priorité> |
Déplace une caméra spécifique dans une position prédéfinie particulière, toutefois toujours conformément à la priorité. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à sélectionner une position prédéfinie. Une seule position prédéfinie sur une caméra peut être sélectionnée. Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs positions préréglées. Ce type d'action exige que les dispositifs auxquels l'action est liée soient des dispositifs PTZ. Cette action nécessite que vous ayez défini au moins une position prédéfinie pour ces dispositifs. Vous définissez des positions prédéfinies pour une caméra PTZ sur l'onglet Positions prédéfinies. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Adopter le paramètre prédéfini pour <périphériques> avec la priorité PTZ <priorité> |
Déplace une caméra ou plusieurs caméras spécifiques sur leurs positions prédéfinies par défaut respectives, toutefois, toujours conformément à la priorité. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à choisir sur quels périphériques l'action doit être appliquée. Ce type d'action exige que les dispositifs auxquels l'action est liée soient des dispositifs PTZ. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Définir la sortie du périphérique sur <état> |
Définit une sortie sur un périphérique sur un état particulier (activé ou désactivé). Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invitera à indiquer l'état à définir et sur quels périphériques. Ce type d'action exige que les périphériques auxquels l'action est liée aient chacun au moins une unité de sortie externe connectée à un port de sortie. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Créer le signet sur <périphérique> |
Crée un signet sur le flux en direct ou les enregistrements à partir d'un périphérique choisi. Un signet fait qu'il est aisé de retracer un certain événement ou une certaine période de temps. Les paramètres du signet sont contrôlés à partir de la boîte de dialogue Options. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à préciser les détails du signet et à sélectionner les périphériques. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Lire le <message> audio sur les <périphériques> en <priorité> |
Lit un message audio sur des périphériques sélectionnés qui sont déclenchés par un événement. Les périphériques sont surtout des haut-parleurs ou des caméras. Ce type d'action vous impose de charger le message dans le système sur l'onglet Outils > Options > Messages audio. Vous pouvez créer davantage de règles pour le même événement et envoyer des messages différents à chaque périphérique, mais toujours selon une priorité. Les priorités qui contrôlent la séquence sont celles qui s'appliquent à la règle et au périphérique pour un rôle sur l'onglet Audio :
| Envoyer la notification à <profil> |
Envoie une notification par l'intermédiaire d'un profil de notification particulier. Lorsque vous sélectionnez ce type d'action, l'assistant Gérer le règle vous invite à choisir un profil de notification et à partir de quels périphériques inclure les images pré-alarme. Vous pouvez uniquement sélectionner un profil de notification et vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs profils de notification. Un seul profil de notification peut contenir plusieurs destinataires. Vous pouvez également créer d'autres règles pour le même événement et envoyer différentes notifications à chacun des profils de notification. Vous pouvez copier et réutiliser le contenu des règles par un clic droit sur une règle dans la liste des Règles. Ce type d'action nécessite que vous ayez défini au moins un profil de notification. Les images de pré-alarme sont uniquement incluses si vous avez activé l'option Inclure les images pour le profil de notification correspondant. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Créer une entrée <entrée au journal> |
Génère une entrée dans le journal des règles. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à préciser un texte pour une entrée du journal. Lorsque vous indiquez le texte du journal, vous pouvez insérer rapidement des variables telles que $DeviceName$, $EventName$, dans le message de journalisation. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Démarrer le module d'extension sur <périphériques> |
Lance un ou plusieurs modules d'extension. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à sélectionner les modules d'extension nécessaires et sur quels périphériques lancer les modules d'extension. Ce type d'action exige que vous ayez au moins un ou plusieurs modules d'extension installés sur votre système. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Arrêter le module d'extension sur <périphériques> |
Arrête un ou plusieurs modules d'extension. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invitera à sélectionner les modules d'extension nécessaires et sur quels périphériques arrêter les modules d'extension. Ce type d'action exige que vous ayez au moins un ou plusieurs modules d'extension installés sur votre système. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Appliquer les nouveaux paramètres sur <périphériques> |
Modifie les paramètres des périphériques sur un ou plusieurs périphériques. Lorsque vous sélectionnez ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à sélectionner les périphériques concernés et vous pouvez définir les paramètres pertinents sur les périphériques que vous avez spécifiés. Si vous définissez des paramètres pour plus d'un périphérique, vous pouvez uniquement changer les paramètres qui sont disponibles pour tous les périphériques précisés. Exemple : Vous spécifiez que l'action doit être liée au Périphérique 1 et au Périphérique 2. Le Périphérique 1 a les paramètres A, B et C et le Périphérique 2 a les paramètres B, C et D. Dans ce cas, vous pouvez uniquement changer les paramètres disponibles pour les deux périphériques, à savoir les paramètres B et C. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Définir Matrix pour afficher <périphériques> |
Fait apparaître des vidéos à partir des caméras choisies sur un ordinateur en mesure d'afficher une vidéo déclenchée par Matrix tel qu'un ordinateur sur lequel vous avez installé soit XProtect Smart Client, soit l'application Matrix Monitor. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à sélectionner un destinataire Matrix et un ou plusieurs périphériques à partir desquels afficher une vidéo sur le destinataire Matrix choisi. Ce type d'action vous permet de sélectionner uniquement un seul destinataire Matrix à la fois. Si vous souhaitez que des vidéos provenant de périphériques sélectionnés apparaissent sur plus d'un destinataire Matrix, vous devriez créer une règle pour chaque destinataire Matrix requis ou utiliser la fonction XProtect Smart Wall. Le fait d'effectuer un clic droit sur une règle dans la liste des Règles vous permet de copier et de réutiliser le contenu des règles. De cette manière, vous pouvez éviter d'avoir à créer entièrement des règles presque identiques. Dans le cadre de la configuration des destinataires Matrix eux-mêmes, les utilisateurs doivent spécifier le numéro de port et le mot de passe requis pour la communication Matrix. Veillez à ce que les utilisateurs aient accès à cette information. Généralement, les utilisateurs doivent aussi définir les adresses IP des hôtes autorisés à partir desquels les commandes relatives à l'affichage de la vidéo déclenchée par Matrix sont acceptées. Dans ce cas, les utilisateurs doivent également connaître l'adresse IP du serveur de gestion (ou tout autre routeur ou pare-feu utilisé. |
| Envoyer un trap SNMP |
Génère un petit message qui journalise les événements sur les périphériques sélectionnés. Le texte des traps SNMP est généré automatiquement et ne peut pas être personnalisé. Il peut contenir généralement le type et le nom de source du périphérique sur lequel l'événement s'est produit. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Rappeler et sauvegarder les enregistrements à distance depuis les <périphériques> |
Récupère et stocke les enregistrements à distance provenant des périphériques sélectionnés (prenant en charge les enregistrements locaux) au cours d'une période spécifiée et après l'événement déclencheur. Cette règle est indépendante du paramètre Rappeler les enregistrements à distance automatiquement lorsque la connexion est rétablie. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Récupérer et stocker les enregistrements à distance entre <heure de début / de fin> et <périphériques> |
Récupère et stocke les enregistrements à distance de périphériques choisis (qui prennent en charge l'enregistrement local) au cours d'une période spécifiée. Cette règle est indépendante du paramètre Rappeler les enregistrements à distance automatiquement lorsque la connexion est rétablie. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Enregistrer une image jointe |
Veille à ce que lorsqu'une image est reçue de l'événement Images reçues (envoyées via e-mail SMTP à partir d'une caméra), elle est sauvegardée pour usage ultérieur. À l'avenir, d'autres événements peuvent éventuellement déclencher cette action. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Activer l'archivage sur <archives> |
Lance l'archivage d'une ou de plusieurs archives. Lors de la sélection de ce type d'action, l'assistant Gérer la règle vous invite à sélectionner les archives concernées. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Déclencher <événement défini par l'utilisateur> sur <site> |
Surtout pertinent au sein de Milestone Federated Architecture, mais vous pouvez également l'utiliser dans la configuration d'un site unique. Utilisez la règle pour déclencher un événement défini par utilisateur sur un site, normalement un site à distance au sein d'une hiérarchie fédérée. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Afficher <notification de demande d'accès> |
Vous permet d'accéder aux notifications de demande qui apparaissent sur l'écran XProtect Smart Client lorsque les critères correspondant aux événements déclencheurs sont respectés. Milestone recommande que vous utilisiez des événements de contrôle d'accès en tant qu'événements déclencheurs pour cette action, car les notifications de demande d'accès sont généralement configurées pour une utilisation sur des commandes et caméras de contrôle d'accès connexes. Ce type d'action exige que vous ayez au moins un plug-in de contrôle d'accès installé sur votre système. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Définir la <caméra> sur le <canal DLNA basé sur la règle> |
En fonction des événements, les caméras sont associées au canal DLNA basé sur la règle. Ce type d’action nécessite qu’un serveur DLNA soit installé sur votre système. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Supprimer la <caméra> du <canal DLNA basé sur la règle> |
En fonction des événements, les caméras sont supprimées du canal DLNA basé sur la règle. Ce type d’action nécessite qu’un serveur DLNA soit installé sur votre système. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Supprimer la caméra actuelle du <canal DLNA basé sur la règle> |
La caméra au flux actif est supprimée du canal DLNA basé sur la règle en fonction des événements. Ce type d’action nécessite qu’un serveur DLNA soit installé sur votre système. Aucune action d'arrêt obligatoire : Ce type d'action ne nécessite aucune action d'arrêt.Vous pouvez spécifier des actions optionnelles d'arrêt à exécuter pour un événement ou après une période de temps. |
| Modifier le mot de passe sur les périphériques matériel |
Change le mot de passe sur les périphériques sélectionnés pour un mot de passe généré aléatoirement en fonction des exigences du mot de passe pour le périphérique concerné. Pour une liste des périphériques pris en charge, voir https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/. Cette action est seulement disponible lorsque vous configurez une règle qui utilise le type de règle Effectuer une action sur un <recurring time>. Les événements suivants sont disponibles pour l'action :
Ce type d'action n'a pas d'action d'arrêt. Vous pouvez consulter la progression de cette action dans le noeud Tâches actuelles. Pour de plus amples informations, voir Tâches actuelles (explications). Pour consulter les résultats de l'action - allez sur le noeud Journaux du serveur, dans l'onglet Journaux du système. Pour de plus amples informations, voir Onglet Journaux de serveurs (options). Pour de plus amples informations, voir Journaux système (propriétés). |
Lorsque vous créez une règle basée sur l'événement dans l'assistant Gérer la règle, vous pouvez effectuer une sélection entre différents types d'événements : Pour que vous puissiez avoir un bon aperçu, les événements que vous pouvez sélectionner apparaissent dans une liste établie par groupes selon s'ils sont :
Matériel :
Certains matériels peuvent créer eux-mêmes des événements, comme par exemple pour la détection du mouvement. Vous pouvez les utiliser en tant qu'événements mais vous devez les configurer sur le matériel avant de pouvoir les utiliser dans le système. Vous pourrez peut-être utiliser uniquement les événements énumérés sur certains périphériques car tous les types de caméras ne peuvent pas détecter la modification ou les changements de température.
Matériel - Évènements configurables :
Les événements configurables sur les périphériques sont automatiquement importés à partir des pilotes de périphériques. Cela signifie qu'ils varient d'un matériel à l'autre et ne sont pas mentionnés ici. Les événements configurables ne sont pas déclenchés tant que vous ne les avez pas ajoutés au système et ne les avez pas configurés sur l'onglet Événement pour le matériel. Certains des événements configurables exigent également que vous configuriez la caméra (matériel).
Matériel - Évènements prédéfinis :
Événement |
Description |
| Erreur de communication (Matériel) |
Se produit lors de la perte d'une connexion à un matériel. |
| Communication démarrée (Matériel) |
Se produit lorsqu'une tentative de communication avec un matériel réussit. |
| Communication arrêtée (Matériel) |
Se produit lorsqu'une tentative d'arrêt de la communication avec un matériel réussit. |
Périphériques - Évènements configurables :
Les événements configurables sur les périphériques sont automatiquement importés à partir des pilotes de périphériques. Cela signifie qu'ils varient d'un périphérique à l'autre et ne sont pas mentionnés ici. Les événements configurables ne sont pas déclenchés tant que vous ne les avez pas ajoutés au système et ne les avez pas configurés sur l'onglet Événement sur un périphérique.
Périphériques - Évènements prédéfinis :
Événement |
Description |
| Référence de signet demandée |
Se produit lorsqu'un signet est créé en mode direct ou lecture dans les clients. De plus, une exigence d'utilisation de la règle d'enregistrement sur signet. |
| Erreur de communication (Périphérique) |
A lieu lorsqu'une connexion à un périphérique est perdue, ou lorsqu'une tentative de communication avec un périphérique échoue. |
| Communication démarrée (Périphérique) |
A lieu lorsqu'une tentative de communication avec un périphérique réussit. |
| Communication arrêtée (Périphérique) |
A lieu lorsqu'une communication avec un périphérique est bien arrêtée. |
| Verrouillage des preuves modifié |
Se produit quand une preuve protégée est modifiée pour les périphériques par un utilisateur client ou via le MIP SDK. |
| Preuves verrouillées |
Se produit quand une protection des preuves est créée pour les périphériques par un utilisateur client ou via le MIP SDK. |
| Preuves déverrouillées |
Se produit quand la protection des preuves est supprimée pour les périphériques par un utilisateur client ou via le MIP SDK. |
| Dépassement de la capacité d'alimentation démarré |
Le dépassement de la capacité d'alimentation (dépassement de capacité multimédia) a lieu lorsqu'un serveur d'enregistrement ne peut pas traiter les données reçues aussi rapidement que l'indique la configuration et qu'il est par conséquent obligé d'ignorer certains enregistrements. Si le serveur est sain, le dépassement de la capacité d'alimentation se produit car le disque lent enregistre. Vous pouvez y remédier soit en réduisant la quantité de données écrites, soit en améliorant la performance de stockage du système. Réduit la quantité de données écrites en réduisant la fluidité d'image, la résolution ou la qualité d'image sur vos caméras, mais cela peut détériorer la qualité de l'enregistrement. Si cela ne vous intéresse pas, améliorez alors la performance de stockage de votre système en installant des pilotes supplémentaires pour partager la charge ou bien en installant des disques ou des contrôleurs plus rapides. Vous pouvez utiliser cet événement pour déclencher des actions qui vous aident à éviter le problème, par exemple, pour réduire la fluidité d'images d'enregistrement. |
| Dépassement de la capacité d'alimentation arrêtée |
A lieu lorsque le dépassement de capacité (consultez la description de l'événement Dépassement de la capacité d'alimentation démarré) se termine. |
| Alimentation du Live Client demandée |
A lieu lorsque des utilisateurs du client demandent un flux en direct à partir d'un périphérique. L'événement se produit à la demande, même si la demande de l'utilisateur client échoue par la suite, par exemple parce que l'utilisateur client ne possède pas les droits nécessaires pour voir le flux demandé en direct ou parce que le flux est arrêté pour une raison quelconque. |
| Alimentation du Live Client terminée |
A lieu lorsque des utilisateurs du client ne demandent plus un flux en direct à partir d'un périphérique. |
| Enregistrement manuel démarré |
Se produit quand un utilisateur client démarre une session d'enregistrement pour une caméra. L'événement est déclenché même si le périphérique est déjà en cours d'enregistrement via les actions de règles. |
| Enregistrement manuel arrêté |
Se produit quand un utilisateur client arrête une session d'enregistrement pour une caméra. Si le système de règles a aussi commencé une session d'enregistrement, il continue d'enregistrer même après l'arrêt de l'enregistrement manuel. |
| Référence de données marquées demandée |
Se produit quand la protection de la preuve est effectuée en mode lecture dans les clients ou via le MIP SDK. Un événement est créé et vous pouvez l'utiliser dans vos règles. |
| Mouvement démarré |
A lieu lorsque le système détecte un mouvement dans la vidéo reçue des caméras. Ce type d'événement exige que la détection du mouvement du système soit activée en ce qui concerne les caméras auxquelles l'événement est lié. Outre la détection de mouvement du système, certaines caméras peuvent détecter le mouvement elles-mêmes et déclencher l'événement Démarrage de mouvements (HW), mais cela dépend de la configuration du périphérique de caméra et du système. Voir Matériel - Événements configurables ci-dessus. |
| Mouvement arrêté |
A lieu lorsque le mouvement n'est plus détecté dans la vidéo reçue. Consultez également la description de l'événement Mouvement démarré. Ce type d'événement exige que la détection du mouvement du système soit activée en ce qui concerne les caméras auxquelles l'événement est lié. Outre la détection de mouvement du système, certaines caméras peuvent détecter le mouvement elles-mêmes et déclencher l'événement Arrêt des mouvements (HW), mais cela dépend de la configuration du périphérique de caméra et du système. Voir Matériel - Événements configurables ci-dessus. |
| Sortie activée |
Se produit quand un port de sortie externe sur un périphérique est activé. Ce type d'événement exige qu'au moins un périphérique sur votre système prenne en charge les ports de sortie. |
| Sortie modifiée |
Se produit quand l'état d'un port de sortie externe sur un périphérique est modifié. Ce type d'événement exige qu'au moins un périphérique sur votre système prenne en charge les ports de sortie. |
| Sortie désactivée |
A lieu lorsqu'une unité de sortie externe connectée à un port de sortie sur un périphérique est désactivé. Ce type d'événement exige qu'au moins un périphérique sur votre système prenne en charge les ports de sortie. |
| Session manuelle PTZ démarrée |
A lieu lorsqu'une session PTZ manuelle (à l'inverse d'une session PTZ basée sur une patrouille programmée ou automatiquement déclenchée par un événement) est déclenchée sur une caméra. Ce type d'action exige que les caméras auxquelles l'événement est lié soient des caméras PTZ. |
| Session manuelle PTZ arrêtée |
A lieu lorsqu'une session PTZ manuelle (à l'inverse d'une session PTZ basée sur une patrouille programmée ou automatiquement déclenchée par un événement) est arrêtée sur une caméra. Ce type d'action exige que les caméras auxquelles l'événement est lié soient des caméras PTZ. |
| Enregistrement démarré |
A lieu dès que l'enregistrement commence. Il existe un événement distinct pour le démarrage de l'enregistrement manuel. |
| Enregistrement arrêté |
A lieu lorsque l'enregistrement est arrêté. Il existe un événement distinct pour l'arrêt de l'enregistrement manuel. |
| Paramètre modifié |
A lieu lorsque des paramètres sur un périphérique sont correctement modifiés. |
| Erreur : paramètres modifiés |
A lieu lorsqu'une tentative de modification des paramètres d'un périphérique échoue. |
Événements externes - Événements prédéfinis :
Événement |
Description |
| Demander la diffusion d'un message audio |
Activé lorsque la lecture de messages audio est requise via le MIP SDK. Au travers du MIP SDK, un vendeur tiers peut développer des modules d'extension personnalisés (par exemple, l'intégration à des systèmes de contrôle de l'accès externes ou semblables) à votre système. |
| Demander le départ de l'enregistrement |
Activé lorsque le démarrage des enregistrements est demandé via MIP SDK. Au travers du MIP SDK, un vendeur tiers peut développer des modules d'extension personnalisés (par exemple, l'intégration à des systèmes de contrôle de l'accès externes ou semblables) à votre système. |
| Demande Arrêter l'enregistrement |
Activé lorsque l'arrêt des enregistrements est demandé via MIP SDK. Au travers du MIP SDK, un vendeur tiers peut développer des modules d'extension personnalisés (par exemple, l'intégration à des systèmes de contrôle de l'accès externes ou semblables) à votre système. |
Événements externes - Événements génériques :
Les événements génériques vous permettent de déclencher des actions dans le système en envoyant des chaînes simples via le réseau IP au système. L'objectif des événements génériques est d'autoriser autant de sources externes que possible pour interagir avec le système.
Événements externes - Événements définis par l'utilisateur :
Plusieurs événements personnalisés pour convenir à votre système peuvent éventuellement également être sélectionnés. Vous pouvez utiliser ces événements définis par l'utilisateur pour :
- Donner la possibilité aux utilisateurs du client de déclencher manuellement des évènements tout en visualisant une vidéo en direct dans les clients
- D'innombrables autres objectifs. Par exemple, vous pouvez créer des événements définis par l'utilisateur qui ont lieu si un type particulier de données est reçu d'un périphérique
Voir Événements définis par l'utilisateur (explications) pour plus d'informations
Serveurs d'enregistrement :
Événement |
Description |
| Archive disponible |
A lieu lorsqu'une archive d'un serveur d'enregistrement est disponible après avoir été indisponible (consultez Archive non disponible). |
| Archive non disponible |
A lieu lorsqu'une archive pour un serveur d'enregistrement devient indisponible, par exemple la connexion avec une archive sur un volume connecté au réseau est perdue. Dans ce cas, vous ne pouvez pas archiver d'enregistrements. Vous pouvez utiliser l'événement, par exemple, pour déclencher une alarme ou un profil de notification afin qu’un e-mail de notification soit automatiquement envoyé aux personnes appropriées de votre organisation. |
| Archive non terminée |
A lieu lorsqu'une archive d'un serveur d'enregistrement n'est pas terminée et quand le dernier archivage est fait lorsque le prochain est programmé pour commencer. |
| La base de données supprime les fichiers avant la taille de rétention fixée |
Se produit lorsque l’horaire de rétention est atteint avant la taille limite de la base de données. |
| La base de données supprime les fichiers avant l'horaire de rétention fixé |
Se produit lorsque la taille limite de la base de données est atteinte avant l’horaire de rétention fixé. |
| Base de données pleine - Archivage automatique |
A lieu lorsqu'un disque de base de données n'a plus d'espace libre. Un disque de base de données est considéré comme saturé lorsqu'il contient moins de 5 Go d'espace libre : Les plus anciennes données d'une base de données seront toujours auto-archivées (ou supprimées si aucune archive suivante n'est définie) dès qu'il y a moins de 5 Go d'espace libre. |
| Disque de base de données plein - Suppression en cours |
Se produit lorsqu’un disque de base de données est plein et qu’il reste moins d’1 Go d’espace libre. Les données sont supprimées même si une nouvelle archive est définie. Une base de données a toujours besoin de 250 Mo d'espace libre. Si cette limite est atteinte (si les données ne sont pas supprimées assez rapidement), aucune autre donnée n'est ajoutée à la base de données tant que de l'espace n'a pas été libéré. La taille maximum réelle de votre base de données est la quantité de giga-octets que vous spécifiez, moins 5 Go. |
A lieu lorsqu'une archive pour un serveur d'enregistrement est pleine et qu'elle a besoin d'un archivage automatique dans une archive de stockage. |
| Réparation de la base de données |
A lieu lorsqu'une base de données est corrompue, auquel cas le système applique automatiquement deux méthodes différentes de réparation. |
| Zone de stockage de base de données disponible |
A lieu lorsque le stockage d'un serveur d'enregistrement est disponible après avoir été indisponible (consultez Stockage de base de données non disponible ensuite). Par exemple, vous pouvez utiliser l'événement pour lancer l'enregistrement s'il a été arrêté par l'événement Stockage de base de données non disponible. |
| Zone de stockage de base de données non disponible |
A lieu lorsque le stockage pour un serveur d'enregistrement devient indisponible, par exemple si la connexion à un stockage situé sur une unité de réseau est perdue. Dans ce cas, vous ne pouvez pas archiver d'enregistrements. Vous pouvez utiliser l'événement, par exemple, pour arrêter l'enregistrement, déclencher une alarme ou un profil de notification afin qu'un e-mail de notification soit automatiquement envoyé aux personnes appropriées de votre organisation. |
| Erreur de la communication cryptée de redondance | Survient lorsqu'il y a une erreur de communication SSL entre le serveur de redondance et les serveurs d'enregistrement surveillés. |
| Redondance commencée |
A lieu lorsqu'un serveur d'enregistrement de basculement se substitue à un serveur d'enregistrement. Voir Serveurs d'enregistrement de redondance (explications). |
| Redondance arrêtée |
A lieu lorsqu'un serveur d'enregistrement devient à nouveau disponible, et peut se substituer au serveur d'enregistrement de basculement. |
Événements moniteur système
Les événements du moniteur système sont déclenchés par le dépassement des valeurs limites configurées dans le nœud des seuils du moniteur système (voir Seuils du Moniteur système (explication)).
Cette fonctionnalité nécessite que le service Milestone XProtect Data Collector Server soit en cours d’exécution.
Moniteur système - Serveur :
Événement |
Description |
| Utilisation du processeur critique |
Se produit lorsque l’utilisation du CPU dépasse le seuil critique du CPU. |
| Usage du processeur normal |
Se produit lorsque l’utilisation du CPU retombe sous le seuil d’alerte du CPU. |
| Avertissement d'usage du processeur |
Se produit lorsque l’utilisation du CPU dépasse le seuil d’alerte du CPU ou redevient inférieur au seuil critique du CPU. |
| Utilisation de la mémoire critique |
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire dépasse le seuil critique de la mémoire. |
| Utilisation de la mémoire normale |
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire redevient inférieure au seuil d’alerte de la mémoire. |
| Avertissement d'utilisation de la mémoire |
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire dépasse le seuil d’alerte de la mémoire ou redevient inférieur au seuil d’utilisation critique de la mémoire. |
| Décodage critique NVIDIA |
Se produit lorsque l’utilisation du décodage NVIDIA dépasse le seuil critique de NVIDIA. |
| Décodage normal NVIDIA |
Se produit lorsque l’utilisation du décodage NVIDIA redevient inférieur au seuil d’alerte de NVIDIA. |
| Avertissement du décodage NVIDIA |
Se produit lorsque l’utilisation du décodage NVIDIA dépasse le seuil d’alerte du décodage NVIDIA ou redevient inférieur au seuil critique de NVIDIA. |
| Mémoire critique NVIDIA |
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire NVIDIA dépasse le seuil critique de la mémoire NVIDIA. |
| Mémoire normale NVIDIA |
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire NVIDIA redevient inférieure au seuil d’alerte de NVIDIA. |
| Avertissement de la mémoire NVIDIA |
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire NVIDIA dépasse le seuil d’alerte de la mémoire NVIDIA ou redevient inférieure au seuil critique de NVIDIA. |
| Rendu critique NVIDIA |
Se produit lorsque l’utilisation de NVIDIA dépasse le seuil critique du NVIDIA. |
| Rendu normal de NVIDIA |
Se produit lorsque l’utilisation de NVIDIA redevient inférieure au seuil d’alerte du NVIDIA. |
| Avertissement du rendu NVIDIA |
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire NVIDIA dépasse le seuil d’alerte du rendu NVIDIA ou redevient inférieure au seuil critique de NVIDIA. |
| Disponibilité du service critique |
Se produit lorsqu’un service de serveur s’arrête de fonctionner. Il n’existe aucune valeur de seuil pour cet événement. |
| Disponibilité du service normale |
Se produit lorsque l’état d’un service de serveur se remet à fonctionner. Il n’existe aucune valeur de seuil pour cet événement. |
Moniteur système - Caméra :
Événement |
Description |
| FPS en direct critique |
Se produit lorsque le FPS en direct devient inférieur au seuil critique de FPS en direct. |
| FPS en direct normal |
Se produit lorsque le FPS en direct dépasse le seuil d’alerte de FPS en direct. |
| Avertissement FPS en direct |
Se produit lorsque le FPS)en direct devient inférieur au seuil critique de FPS en direct ou dépasse le seuil critique de celui-ci. |
| FPS d'enregistrement critique |
Se produit lorsque le FPS d’enregistrement devient inférieur au seuil critique du FPS d’enregistrement. |
| FPS d'enregistrement normal |
Se produit lorsque le FPS d’enregistrement dépasse le seuil d’alerte du FPS d’enregistrement. |
| Avertissement FPS d'enregistrement |
Se produit lorsque le FPS en direct devient inférieure au seuil d’alerte FPS d’enregistrement ou dépasse le seuil critique de FPS d’enregistrement. |
| Espace utilisé critique |
Se produit lorsque l’espace utilisé pour les enregistrements par une caméra spécifique dépasse le seuil critique d’espace utilisé. |
| Espace utilisé normal |
Se produit lorsque l’espace utilisé pour les enregistrements par une caméra spécifique redevient inférieur au seuil d’alerte d’espace utilisé. |
| Avertissement d'espace utilisé |
Se produit lorsque l’espace utilisé pour les enregistrements par une caméra spécifique dépasse le seuil d’alerte d’espace utilisé ou devient inférieur au seuil critique d’espace utilisé. |
Moniteur système - Disque :
Événement |
Description |
| Espace libre critique |
Se produit lorsque l’espace de stockage utilisé dépasse le seuil critique d’espace libre. |
| Espace libre normal |
Se produit lorsque l’espace de stockage utilisé devient inférieur au seuil critique d’espace libre. |
| Avertissement d'espace libre |
Se produit lorsque l’espace de stockage utilisé dépasse le seuil d’alerte d’espace utilisé ou redevient inférieur au seuil critique d’espace libre. |
Moniteur système - Stockage :
Événement |
Description |
| Durée de rétention critique |
Se produit lorsque le système prédit que l’espace libre de stockage sera plus vite consommé que la valeur de seuil critique du temps de rétention. Par exemple, lorsque les données des flux vidéo consomment l’espace de stockage plus rapidement que prévu. |
| Durée de rétention normale |
Se produit lorsque le système prédit que l’espace libre de stockage sera plus vite consommé que la valeur de seuil d’alerte du temps de rétention. Par exemple lorsque les données des flux vidéo consomment l’espace de stockage à la vitesse prévue. |
| Avertissement de durée de rétention |
Se produit lorsque le système prédit que l’espace de stockage sera plus vite consommé que la valeur de seuil d’alerte du temps de rétention ou moins rapidement que la valeur de seuil critique du temps de rétention. Par exemple, lorsque les données des flux vidéo consomment l’espace de stockage plus rapidement que prévu en raison d’un nombre de mouvements accrus détectés par les caméras configurées pour passer en mode enregistrement en cas de détection de mouvement. |
Autre :
Événements à partir des intégrations et des produits complémentaires :
Les événements à partir des intégrations et des produits complémentaires peuvent être utilisés dans le système de règles :
- Les événements analytiques peuvent également être utilisés dans le système de règles
Règles
Règles (explications)
Les règles spécifient les actions à réaliser dans des conditions particulières. Exemple : Lorsqu'un mouvement est détecté (condition), une caméra doit commencer à enregistrer (action).
Voici des exemples de ce que vous pouvez faire avec les règles :
- Débuter et terminer un enregistrement
- Régler la fluidité d'images en direct (autre que par défaut)
- Régler la fluidité d'images enregistrées (autre que par défaut)
- Débuter et terminer une patrouille PTZ
- Mettre en pause et reprendre une patrouille PTZ
- Déplacer les caméras PTZ dans des positions spécifiques
- Activer/désactiver des sorties
- Envoyer des notifications par e-mail
- Journaliser des entrées
- Générer des événements
- Appliquer de nouveaux paramètres aux périphériques, par exemple une résolution différente sur une caméra
- Faire apparaître la vidéo dans les destinataires Matrix
- Activer et arrêter des modules d'extension
- Activer et arrêter des flux de périphériques
Le fait d'arrêter un périphérique signifie qu'aucune vidéo n'est plus transférée à partir du périphérique vers le système, auquel cas ni le visionnement en direct, ni l'enregistrement ne sont possibles. Au contraire, un périphérique sur lequel vous avez arrêté l'alimentation peut toujours communiquer avec le serveur d'enregistrement, et vous pouvez lancer l'alimentation automatiquement depuis le périphérique par le biais d'une règle, contrairement à l'arrêt manuel de l'appareil dans le Management Client.
Le contenu de certaines règles peut demander à ce que certaines fonctions soient activées pour les périphériques concernés. Par exemple, une règle qui précise qu'une caméra doit enregistrer, ne fonctionne pas comme souhaité si l'enregistrement n'est pas activé pour la caméra concernée. Avant de créer une règle, Milestone vous recommande donc vivement de vérifier que les périphériques impliqués sont capables de fonctionner conformément aux intentions.
Règles par défaut (explications)
Votre système contient un certain nombre de règles par défaut que vous pouvez utiliser sans autre forme de configuration pour les fonctions élémentaires. Vous pouvez désactiver ou modifier les règles par défaut en fonction de vos besoins. Si vous modifiez ou désactivez les règles par défaut, votre système peut ne pas fonctionner selon vos souhaits, ni garantir que les flux vidéo ou audio arrivent automatiquement au système.
Règle par défaut |
Description |
| Aller au préréglage en fin de PTZ |
Veille à ce que les caméras PTZ se déplacent à leurs positions prédéfinies par défaut respectives après qu'elles ont été opérées manuellement. Cette règle n'est pas activée par défaut. Même lorsque la règle est activée, vous devez avoir des positions prédéfinies par défaut en ce qui concerne les caméras PTZ concernées pour que la règle fonctionne. Pour ce faire, allez dans l'onglet Préréglages. |
| Lire le message audio sur demande |
Veille à ce que la vidéo soit enregistrée automatiquement lorsqu'une requête externe se produit. La demande est toujours déclenchée par un système s'intégrant en externe avec votre système, et la règle est principalement utilisée par les intégrateurs de systèmes externes ou de modules d'extension. |
| Enregistrer sur signet |
S'assure que la vidéo est enregistrée automatiquement lorsqu'un opérateur configure un signet dans XProtect Smart Client. Cette action n'est possible que si vous avez activé l'enregistrement des caméras concernées. Par défaut, l'enregistrement est activé. Pour cette règle, la durée d'enregistrement par défaut est fixée à trois secondes avant le positionnement du signet et 30 secondes après le positionnement du signet. Vous pouvez modifier les temps d'enregistrement par défaut dans la règle. La mise en mémoire-tampon préalable configurable dans l'onglet Enregistrement doit être identique ou supérieure à la durée de pré-enregistrement. |
| Enregistrer sur mouvement |
Veille à ce que tant que le mouvement est détecté par les caméras, la vidéo est enregistrée, à condition que l'enregistrement soit activé pour les caméras en question. Par défaut, l'enregistrement est activé. Bien que la règle par défaut indique un enregistrement basé sur la détection du mouvement, elle ne garantit pas que la vidéo soit enregistrée par le système car vous pouvez avoir désactivé l'enregistrement d'une caméra individuelle pour une ou plusieurs caméras. Même lorsque l'enregistrement est activé, il ne faut pas oublier que la qualité des enregistrements peut être affectée par les paramètres d'enregistrement de chaque caméra. |
| Enregistrer sur demande |
Veille à ce que la vidéo soit enregistrée automatiquement lorsqu'une demande externe survient, à condition que l'enregistrement soit activé pour les caméras en question. Par défaut, l'enregistrement est activé. La demande est toujours déclenchée par un système s'intégrant en externe avec votre système, et la règle est principalement utilisée par les intégrateurs de systèmes externes ou de modules d'extension. |
| Activer le flux audio |
Veille à ce que les flux audio de tous les microphones et haut-parleurs connectés soient automatiquement alimentés vers le système. Bien que la règle par défaut donne accès aux flux audio des microphones et haut-parleurs connectés immédiatement après installation du système, elle ne garantit pas que l'audio sera enregistré, car les paramètres d'enregistrement doivent être précisés séparément. |
| Activer le flux |
Veille à ce que les flux vidéo de toutes les caméras connectées soient automatiquement alimentés vers le système. Bien que la règle par défaut donne accès aux flux vidéo des caméras connectées immédiatement après installation du système, elle ne garantit pas que la vidéo soit enregistrée, car les paramètres d'enregistrement des caméras doivent être précisés séparément. |
| Activer le flux de métadonnées |
Veille à ce que les flux de données de toutes les caméras connectées soient automatiquement alimentés vers le système. Bien que la règle par défaut donne accès aux flux de données des caméras connectées immédiatement après installation du système, elle ne garantit pas que les données soient enregistrées, car les paramètres d'enregistrement des caméras doivent être précisés séparément. |
Afficher la notification de demande d'accès |
Veille à ce que tous les événements de contrôle d'accès classés comme « Demande d'accès », entraîne l'apparition d'une notification de demande d'accès dans XProtect Smart Client, à moins que la fonction de notification ne soit désactivée dans le profil Smart Client. |
Recréer les règles par défaut
Si vous supprimez une règle par défaut sans le vouloir, vous pouvez la recréer en saisissant le texte ci-après :
Règle par défaut |
Texte à saisir |
Réaliser une action sur session manuelle PTZ arrêtée de toutes les caméras Passer immédiatement à la position prédéfinie par défaut sur le périphérique sur lequel l'événement s'est produit |
Exécuter une action sur un message audio sur demande Lire le message audio à partir des métadonnées disponibles sur les périphériques ayant la priorité 1 |
Réaliser une action sur Référence de signet demandée par toutes les caméras, tous les microphones, tous les haut-parleurs lance l'enregistrement trois secondes auparavant sur le périphérique sur lequel l'événement s'est produit. Réaliser une action 30 secondes immédiatement après l'arrêt de l'enregistrement |
Réaliser une action sur Mouvement lancé par toutes les caméras lance l'enregistrement trois secondes avant sur le périphérique sur lequel l'événement s'est produit Réaliser une action d'arrêt sur Mouvement arrêté par les caméras arrête l'enregistrement trois secondes après |
Réaliser une action sur Demander le départ de l'enregistrement d'une source externe lance l'enregistrement immédiatement sur les périphériques à partir de métadonnées Réaliser une action d'arrêt sur Demander l'arrêt de l'enregistrement d'une source externe arrête l'enregistrement immédiatement |
Exécuter une action dans un intervalle de temps lance toujours les flux sur tous les microphones, tous les haut-parleurs Réaliser une action lorsque l'intervalle de temps termine immédiatement le flux |
| Activer le flux |
Exécuter une action dans un intervalle de temps lance toujours les flux sur toutes les caméras Réaliser une action lorsque l'intervalle de temps termine immédiatement le flux |
Exécuter une action dans un intervalle de temps lance toujours les flux sur toutes les métadonnées Réaliser une action lorsque l'intervalle de temps termine immédiatement le flux |
Exécuter une action sur demande d'Accès (Catégories de Contrôle d'accès) à partir des Systèmes [+ unités] Afficher la notification de demande d'accès intégrée |
Complexité de la règle (explications)
Votre nombre exact d'options dépend du type de règle que vous souhaitez créer et du nombre de périphériques à disposition sur votre système. Les règles offrent un degré élevé de flexibilité : vous pouvez associer un événement et des conditions de temps, spécifier plusieurs actions dans une seule règle et souvent créer des règles qui couvrent plusieurs ou tous les périphériques de votre système.
Vous pouvez rendre vos règles aussi simples ou aussi complexes que nécessaire. Par exemple, vous pouvez créer des règles très simples basées sur une durée :
Exemple |
Explication |
| Règle très simple basée sur une durée |
Les lundis entre 08h30 et 11h30 (condition de temps), les caméras 1 et 2 lancent l'enregistrement (action) au début de la période spécifiée et arrêtent l'enregistrement (arrêt d'action) lorsque la période spécifiée expire. |
| Règle très simple basée sur un événement |
Lorsqu'un mouvement est détecté (condition d'événement) sur la Caméra 1, Caméra 1 lance immédiatement l'enregistrement (action) puis arrête l'enregistrement (arrêt d'action) après 10 secondes. Même si une règle basée sur événement est activée par un événement sur un périphérique, vous pouvez préciser que des actions doivent avoir lieu sur un ou plusieurs périphériques différents. |
| Règle impliquant plusieurs périphériques |
Lorsqu'un mouvement est détecté (condition d'événement) sur la caméra 1, la caméra 2 doit immédiatement lancer l'enregistrement (action) puis la sirène raccordée à la sortie 3 doit sonner (action) immédiatement. Puis, après écoulement de 60 secondes, la caméra 2 doit arrêter l'enregistrement (arrêt d'action), et la sirène raccordée à la sortie 3 doit arrêter de sonner (arrêt d'action). |
| Règle combinant la durée, les événements et les périphériques |
Lorsqu'un mouvement est détecté (condition d'événement) sur la caméra 1, que le jour de la semaine est samedi ou dimanche (condition de temps), la caméra 1 et la caméra 2 lancent immédiatement l'enregistrement (action), et une notification est envoyée au responsable de la sécurité (action). Puis, 5 secondes après la fin de détection du mouvement sur la caméra 1 ou 2, les 2 caméras arrêtent l'enregistrement (arrêt d'action). |
Selon les besoins de votre entreprise, il convient souvent de créer plusieurs règles simples plutôt que de créer quelques règles complexes. Même si cela signifie que vous avez plus de règles dans votre système, cela offre un moyen simple de conserver un aperçu des actions de vos règles. Le fait de ne pas compliquer les règles veut également dire que vous avez plus de flexibilité lorsqu'il s'agit de désactiver/activer des éléments de règle individuels. Avec des règles simples, vous pouvez désactiver/activer des règles complètes le cas échéant.
Valider les règles (explications)
Vous pouvez valider le contenu d'une règle individuelle ou de toutes les règles en une seule fois. Lorsque vous créez une règle, l'assistant Gérer la règle veille à ce que tous les éléments de la règle aient un sens. Toutefois, lorsqu'une règle a existé pendant quelque temps, il est possible qu'un ou que plusieurs éléments de la règle aient pu être affectés par une autre configuration et il est possible que la règle ne fonctionne plus. Par exemple, si une règle est déclenchée par un profil de temps spécifique, la règle ne fonctionnera plus si le profil de temps en question a été effacé ou si vous ne disposez plus des permissions vous permettant d'y accéder. Il peut être difficile de se faire une vue d'ensemble de tels effets involontaires de configuration.
La validation des règles vous aide à suivre les règles concernées par une modification. La validation a lieu en se basant sur chaque règle et chaque règle est validée de manière isolée. Il n'est pas possible de valider les règles les unes par rapport aux autres (par exemple pour savoir si une règle est en conflit avec une autre), même lors de l'utilisation de la fonction Valider toutes les règles.
Il n'est pas possible de valider si la configuration des conditions préalables en-dehors de la règle elle-même empêche la règle de fonctionner. Par exemple, une règle qui indique qu'un enregistrement doit avoir lieu lorsqu'un mouvement est détecté par une caméra précise est validée si les éléments de la règle sont corrects et cela même si la détection du mouvement (qui est activée au niveau de la caméra, et non au travers des règles) n'a pas été activée pour la caméra concernée.
Vous pouvez valider une règle individuelle ou toutes les règles en même temps en faisant un clic droit sur la règle à valider et en sélectionnant Valider la règle ou Valider toutes les règles. Une boîte de dialogue vous indique si la ou les règles ont été bien validées. Si vous choisissez de valider plus d'une règle et qu'une ou plusieurs règles n'ont pas été exécutées, la boîte de dialogue énumère les noms des règles affectées.
Ajouter une règle
Lorsque vous créer des règles, vous êtes guidé par l'assistant Gérer la règle qui ne contient que les options pertinentes.
Il veille à ce qu'une règle ne contienne pas d'éléments manquants. En fonction du contenu de votre règle, il suggère automatiquement des actions d'arrêt appropriées (à savoir ce qui devrait se passer lorsqu'une règle n'est plus applicable), afin de veiller à ce que vous ne créiez pas accidentellement des règles sans fin.
- Cliquez avec le bouton droit sur l’article Règles > Ajouter une règle. Cela ouvre l’assistant Gestion des règles. L'assistant vous guide dans la spécification du contenu de votre règle.
- Spécification d'un nom et d'une description de la nouvelle règle dans les champs Nom et Description respectivement.
- Sélectionnez le type pertinent de condition de la règle : soit une règle qui effectue une ou plusieurs actions lorsqu'un événement particulier a lieu, soit une règle qui exécute plusieurs actions lorsqu'une période de temps précise est saisie.
- Cliquez sur Suivant dans l'assistant pour passer à l'étape seconde de l'assistant. Dans la seconde étape de l'assistant, définissez les autres conditions de la règle.
- Sélectionnez une ou plusieurs conditions, par exemple Le jour de la semaine est <jour> :
En fonction de vos sélections, modifiez la description de la règle dans la partie inférieure de la fenêtre de l'assistant :
Cliquez sur les éléments soulignés en italique gras pour préciser le contenu exact. Par exemple, le fait de cliquer sur le lien jours dans notre exemple, vous permet de sélectionner un ou plusieurs jours de la semaine lors desquels la règle est applicable.
- Après avoir indiqué vos conditions exactes, cliquez sur Suivant pour passer à la prochaine étape de l'assistant et sélectionner les actions qui doivent être couvertes par la règle. En fonction du contenu et de la complexité de votre règle, vous devrez peut-être définir d'autres étapes, telles que des événements et des actions d'arrêt. Par exemple, si une règle indique qu'un périphérique doit exécuter une action particulière durant un intervalle de temps (par exemple les jeudis entre 8h00 et 10h30), l'assistant peut vous demander de préciser ce qui doit se passer et quand l'intervalle de temps se termine.
- Votre règle est activée par défaut après sa création si ses conditions sont satisfaites. Si vous ne voulez pas que votre règle soit activée directement, décochez la case Activé.
- Cliquez sur Terminer.
Modifier, copier et renommer une règle
- Dans le volet Vue d'ensemble, faites un clic droit sur la règle concernée.
- Sélectionnez :
Modifier règle ou Copier règle ou Renommer règle. L'assistant Gérer la règle s'ouvre.
- Dans l'assistant, renommez et/ou modifiez la règle. Si vous avez sélectionné Copier règle, l'assistant s'ouvre, affichant une copie de la règle sélectionnée.
Désactiver et activer une règle
Votre système applique une règle dès que les conditions de la règle s'appliquent ce qui signifie qu'elle est active. Si vous ne voulez pas qu'une règle soit active, vous pouvez la désactiver. Lorsqu'une règle est désactivée, le système n'applique pas la règle, même si les conditions s'appliquent. Vous pouvez facilement activer/désactiver la règle ultérieurement.
Désactiver une règle- Dans le volet Vue d'ensemble, sélectionnez la règle.
- Décochez la case Activé dans le volet Propriétés.
- Cliquez sur Sauvegarder dans la barre d'outils.
- Une icône avec une croix rouge indique que la règle a été désactivée dans la liste des règles :
Lorsque vous souhaitez réactiver la règle, sélectionnez la règle, cochez la case Activer et sauvegardez la configuration.
Temps récurrent
Lorsque vous configurez une action pour qu'elle soit exécutée sur un calendrier détaillé et périodique.
Par exemple :
- Chaque semaine, le mardi, à chaque heure entre 15h00 et 15h30
- Le 15 du mois tous les 3 mois à 11h45
- Chaque jour, chaque heure entre 15h00 et 19h00
L'heure est configurée en fonction des paramètres de l'heure locale du serveur sur lequel Management Client est installé.
Vous pouvez éventuellement sélectionner un profil de temps pour assurer que la règle ne s'exécute que dans ou en dehors de l'intervalle du profil de temps.
Pour des instructions générales sur comment configurer une nouvelle règle, voir Règles.
Pour en savoir plus sur les profils de temps, voir Profils de temps.
Profils de temps
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ pour plus d'informations.
Les profils de temps sont des périodes de temps définies par l'administrateur. Vous pouvez utiliser les profils de temps lors de la création de règles, par exemple une règle spécifiant qu'une certaine action doit se dérouler dans une certaine période de temps.
En outre, les profils de temps sont attribués aux rôles en plus des profils Smart Client. Par défaut, il est attribué par défaut à tous les rôles le profil de temps Toujours. Cela signifie que les membres de rôles avec ce profil de temps par défaut joint n'ont aucune limite de temps sur leurs droits d'utilisateurs dans le système. Vous pouvez également assigner un profil de temps alternatif à un rôle.
Les profils de temps sont très souples : ils peuvent être basés sur une ou plusieurs périodes uniques, une ou plusieurs périodes récurrentes ou une combinaison de périodes uniques et récurrentes. Beaucoup d'utilisateur peuvent maîtriser les concepts des périodes de temps uniques et récurrentes des applications du calendrier, comme celle dans Outlook de Microsoft®.
Les profils de temps s'appliquent toujours à l'heure locale. Cela signifie que si votre système est doté de serveurs d'enregistrement dans différents fuseaux horaires, les actions (par ex. enregistrement des caméras) associées aux profils de temps sont exécutées dans chaque heure locale du serveur d'enregistrement. Exemple : Si vous avez un profil de temps couvrant la période allant de 8h30 à 9h30, toutes les actions associées à un serveur d'enregistrement à New York sont exécutées entre 8h30 et 9h30 heure de New York, tandis que les mêmes actions sur un serveur placé à Los Angeles ont lieu plus tard, lorsqu'il est entre 8h30 et 9h30 à Los Angeles.
Les profils de temps sont créés et gérés en développant Règles et événements > Profils de temps. Une liste de profils de temps s'ouvre : Exemple seulement :
Pour voir une alternative aux profils de temps, reportez-vous aux Profils de temps toute la journée (explications).
Spécifier un profil de temps
- Dans la liste des profils de temps, faites un clic droit dans Profils de temps > Ajouter profil de temps Cela ouvre la fenêtre Profil de temps.
- Dans la fenêtre Profil de temps, saisissez un nom pour le nouveau profil de temps dans le champ Nom. Facultativement, saisissez une description du nouveau profil de temps dans le champ Description.
- Dans le calendrier de la fenêtre Profil de temps, sélectionnez Vue quotidienne, Vue hebdomadaire, ou Vue mensuelle, puis faites un clic droit à l'intérieur du calendrier et sélectionnez Ajouter une période unique ou Ajouter une période récurrente.
- Une fois que vous avez spécifié les périodes pour votre profil de temps, cliquez sur OK dans la fenêtre Profil de temps. Votre système ajoute le nouveau profil de temps dans la liste des profils de temps. Si à un stade ultérieur vous voulez modifier ou supprimer le profil de temps, vous pouvez également le faire à partir de la liste des profils de temps.
Lorsque vous sélectionnez Ajouter une période unique, la fenêtre Sélectionner la période s'affiche :
Le format de présentation de la date et de l'heure peut s'afficher différemment sur votre système.
- Dans la fenêtre Sélectionner la période, indiquez une Heure de début et une Heure de fin. Si la période doit couvrir des journées entières, cochez la case Événement d'un jour.
- Cliquez sur OK.
Spécifier une période récurrente
Lorsque vous sélectionnez Ajouter une période récurrente, la fenêtre Sélectionner la période récurrente s'affiche :
- Dans la fenêtre Sélectionner la période, indiquez la plage horaire, le modèle de périodicité et la plage de périodicité.
- Cliquez sur OK.
Un profil de temps peut contenir plusieurs périodes. Si vous souhaitez que votre profil de temps contienne d'autres périodes, ajoutez des périodes uniques ou récurrentes.
Modifier un profil de temps
- Dans la liste des profils de temps du volet Vue d'ensemble, faites un clic droit sur le profil de temps concerné, puis sélectionnez Modifier le profil de temps. Cela ouvre la fenêtre Profil de temps.
- Modifiez le profil de temps en fonction de vos besoins. Après modification du profil de temps, cliquez sur OK dans la fenêtre Profil de temps. Vous revenez dans la liste des profils de temps.
Dans la fenêtre Informations profil de temps, vous pouvez modifier le profil de temps selon vos besoins. N'oubliez pas qu'un profil de temps peut contenir plusieurs périodes et que les périodes peuvent être récurrentes. Le petit aperçu mensuel dans le coin supérieur droit peut vous aider à obtenir un aperçu rapide des périodes couvertes par le profil, car les dates contenant des heures spécifiques sont en gras.
Dans cet exemple, les dates en gras indiquent que les périodes s'étendent sur plusieurs jours et qu'une durée récurrente a été précisée les lundis.
Lorsque les caméras sont placées à l'extérieur, il est souvent nécessaire de diminuer la résolution des caméras, d'activer le noir et blanc ou de modifier d'autres paramètres lorsqu'il fait sombre ou lorsqu'il y a beaucoup de soleil. Le plus au nord ou le plus au sud par rapport à l'équateur se trouvent les caméras, plus les heures de lever et de coucher du soleil varient au cours de l'année. Ce qui fait qu'il est impossible d'utiliser des profils de temps fixes pour ajuster les paramètres de la caméra en fonction de la lumière.
Dans une telle situation, vous pouvez créer des profils de temps toute la journée en lieu et place afin de définir le lever et le coucher de soleil dans une zone géographique spécifique. Au travers des coordonnées GPS, le système calcule les heures de lever et de coucher du soleil et incorpore même l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Ainsi, le profil de temps suit automatiquement les changements annuels de lever/coucher du soleil dans la zone choisie, faisant que le profil est actif uniquement lorsque nécessaire. Toutes les heures et toutes les dates se basent sur les paramètres de date et d'heure des serveurs de gestion. Vous pouvez également définir un décalage négatif ou positif (en minutes) pour l'heure de début (lever du soleil) et l'heure de fin (coucher du soleil). Le décalage pour l'heure de début et de fin peut être identique ou différent.
Vous pouvez utiliser les profils de temps toute la journée quand vous créez des règles, mais également des rôles.
Créer un profil de temps toute la journée
- Développez le dossier Règles et événements > Profils de temps.
- Dans la liste des profils de temps, faites un clic droit dans Profils de temps et sélectionnez Ajouter profil de temps toute la journée.
- Dans la fenêtre Profil de temps toute la journée, soumettez les informations nécessaires. Pour gérer les périodes de transition entre le jour et la nuit, vous avez la possibilité de décaler l'activation et la désactivation du profil. L'heure et le nom des mois sont affichés dans la langue désignée conformément aux réglages régionaux/de langue de votre ordinateur.
- Pour voir l'emplacement des coordonnées GPS saisies sur une carte, cliquez sur Montrer la position dans le navigateur. Cette action ouvre un navigateur dans lequel vous pouvez voir l'emplacement.
- Cliquez sur OK.
Propriétés du profil de temps toute la journée
Réglez les paramètres suivants pour le profil de temps toute la journée :
Nom |
Description |
| Nom |
Le nom du profil. |
| Description |
Une description du profil (facultatif). |
| Coordonnées GPS |
Coordonnées GPS qui indiquent l'emplacement physique des caméras attribuées au profil. |
| Décalage lever du soleil |
Nombre de minutes (+/-) en fonction desquelles l'activation du profil est décalée par le lever du soleil. |
| Décalage coucher du soleil |
Nombre de minutes (+/-) en fonction desquelles la désactivation du profil est décalée par le coucher du soleil. |
| Fuseau horaire |
Fuseau horaire qui indique l'emplacement physique des caméras. |
Profils de notification
Profils de notification (explications)
Les profils de notification vous permettent de configurer les notifications par e-mail préétablies. Les notifications peuvent être automatiquement déclenchées par une règle, par exemple lorsqu'un événement particulier se produit.
Lorsque vous créez le profil de notification, vous spécifiez le texte du message et décidez si vous souhaitez inclure des images et des vidéos AVI dans les notifications par e-mail.
Vous devrez peut-être désactiver tous les logiciels d'analyse de messagerie qui peuvent bloquer l'envoi des notifications par e-mail par l'application.
Conditions préalables à la création des profils de notification
Avant de pouvoir créer des profils de notification, vous devez préciser les paramètres du serveur de messagerie pour les notifications par e-mail.
Vous pouvez sécuriser la communication vers le serveur de messagerie, si vous installez les certificats de sécurité nécessaires dans le serveur de messagerie.
Si vous souhaitez que les notifications par e-mail soient en mesure de contenir des clips vidéo au format AVI, vous devez tout d'abord préciser les paramètres de compression :
- Rendez-vous sur Outils > Options. Cela ouvre la fenêtre Options.
- Configurez le serveur de messagerie dans l'onglet Serveur de messagerie (Onglet Serveur de messagerie (options)) , ainsi que les paramètres de compression dans l'onglet Génération AVI Onglet Génération AVI (options).
Ajouter des profils de notification
- Développez Règles et événements, faites un clic droit sur Profils de notification > Ajouter profil de notification. Cela ouvre l'assistant Ajouter profil de notification.
- Précisez le nom et une description. Cliquez sur Suivant.
- Saisissez le destinataire, l'objet, le texte du message et la durée entre les messages :
- Pour envoyer une notification par e-mail test aux destinataires indiqués, cliquez sur Tester e-mail.
- Pour inclure des photos de pré-alarme, sélectionnez Inclure images et indiquez le nombre de photos, la durée entre les photos et l'intégration des photos dans le message ou non.
- Pour inclure des clips vidéo AVI, sélectionnez Inclure AVI et indiquez la durée avant et après l'événement ainsi que la fluidité de l'image.
Les notifications contenant une vidéo H.265 cryptée nécessiteront un ordinateur prenant en charge l’accélération du matériel.
Utiliser des règles pour déclencher des notifications par e-mail
Utilisez l'assistant Gérer la règle pour créer des règles L'assistant vous guide tout au long des étapes pertinentes. Vous spécifiez l'utilisation d'un profil de notification à l'étape où vous indiquez les actions de la règle.
Lorsque vous sélectionnez l'action Envoyer notification à <profil>, vous pouvez sélectionner le profil de notification correspondant et les caméras depuis lesquelles les enregistrements à inclure dans les notifications par e-mail du profil de notification doivent être issus :
Dans Gérer les règles, vous cliquez sur les liens pour effectuer vos sélections.
N'oubliez pas que les enregistrements ne peuvent être inclus dans les notifications par e-mail du profil de notification à moins que quelque chose ne soit effectivement enregistré. Si vous souhaitez intégrer des photos ou des clips vidéos AVI dans les notifications par e-mail, vérifiez que la règle indique que l'enregistrement doit avoir lieu. L'exemple suivant provient d'une règle incluant à la fois l'action Commencer l'enregistrement et l'action Envoyer la notification à :
Profils de notification (propriétés)
Indiquer les propriétés suivantes pour les profils de notification :
Composant |
Exigences |
| Nom |
Entrez un nom descriptif pour le profil de notification. Le nom apparaît ensuite lorsque vous sélectionnez le profil de notification au cours du processus de création de règle. |
| Description (facultatif) |
Saisissez une description du profil de notification. La description apparaît lorsque vous pointez votre curseur sur le profil de notification, dans la liste Profils de notification du volet Vue d'ensemble. |
| Destinataires |
Entrez les adresses e-mail auxquelles les notifications par e-mail du profil de notification doivent être envoyées. Pour saisir plusieurs adresses e-mail, séparez les adresses par un point-virgule. Exemple : aa@aaaa.aa;bb@bbbb.bb;cc@cccc.cc |
| Objet |
Entrez le texte que vous souhaitez faire apparaître dans le champ objet d'une notification par e-mail. |
| Texte du message |
Saisissez le texte que vous souhaitez faire apparaître dans le corps des notifications par e-mail. Outre le texte du message, le corps de chaque notification par e-mail contient automatiquement l'information suivante :
| Temps entre les e-mails |
Spécifiez le temps minimum requis (en secondes) devant s'écouler entre chaque envoi de notification par e-mail. Exemples :
| Nombre d'images |
Indiquez le nombre maximum d'images fixes que vous souhaitez inclure dans chaque notification par e-mail du profil de notification. Par défaut, ce nombre d'images est de cinq. |
| Temps entre les images (ms) |
Spécifiez le nombre de millisecondes désiré entre les enregistrements présentés sur les images incluses. Exemple : Avec une valeur par défaut de 500 millisecondes, les images incluses afficheront les enregistrements présentés espacées d'une demi-seconde. |
| Temps avant l'événement (sec.) |
Ce paramètre est utilisé pour spécifier le début du fichier AVI. Par défaut, le fichier AVI contient les enregistrements débutés 2 secondes avant le déclenchement du profil de notification. Vous pouvez le remplacer par le nombre de secondes requis. |
| Temps après l'événement (sec.) |
Ce paramètre est utilisé pour spécifier la fin du fichier AVI. Par défaut, le fichier AVI prend fin 4 secondes après le déclenchement du profil de notification. Vous pouvez le remplacer par le nombre de secondes requis. |
| Nombre d'images par seconde |
Spécifiez le nombre d'images par seconde que vous souhaitez que le fichier AVI contienne. Par défaut, les images sont au nombre de cinq. Plus la fluidité d'images est élevée, plus la qualité d'image et la taille du fichier AVI sont importantes. |
| Insérer les images dans l'e-mail |
Si sélectionné (par défaut), les images sont insérées dans le corps des notifications par e-mail. Dans le cas contraire, les images sont intégrées en pièces jointes aux notifications par e-mail. |
Si l'événement nécessaire n'est pas sur la liste Vue d'ensemble des événements, vous pouvez créer vos propres événements définis par l'utilisateur. Utilisez de tels événements définis par l'utilisateur pour intégrer d'autres systèmes à votre système de surveillance.
Les événements définis par l'utilisateur vous permettent d'utiliser les données provenant d'un système de contrôle d'accès tiers sous forme d'événements dans le système. Les événements peuvent ensuite déclencher des actions. Ainsi, vous pouvez par exemple, commencer à enregistrer une vidéo à partir des caméras pertinentes lorsqu'une personne entre dans un bâtiment.
Vous pouvez également utiliser les événements définis par l'utilisateur dans le cas d'événements à déclenchement manuel tout en visionnant une vidéo en direct dans XProtect Smart Client ou automatiquement s'ils sont utilisés dans des règles. Par exemple, lorsqu’un événement défini par l'utilisateur 37 a lieu, la caméra PTZ 224 doit arrêter de patrouiller et aller sur la position prédéfinie 18.
Au travers des rôles, vous définissez lequel de vos utilisateurs peut déclencher les événements définis par l'utilisateur. Vous pouvez utiliser les événements définis par l'utilisateur de deux manières et en même temps le cas échéant :
Événements |
Description |
| Pour fournir la possibilité de déclencher manuellement des événements dans XProtect Smart Client |
Dans ce cas, les événements définis par l'utilisateur font qu'il est possible pour les utilisateurs finaux de déclencher manuellement des événements tout en visualisant une vidéo en direct dans XProtect Smart Client. Lorsqu'un événement défini par l'utilisateur survient parce qu'il est déclenché manuellement par un utilisateur XProtect Smart Client, une règle peut déclencher qu'une ou plusieurs action(s) doivent se produire sur le système. |
| Pour fournir la possibilité de déclencher des événements au travers d'API |
Dans ce cas, vous pouvez déclencher les événements définis par l'utilisateur depuis l'extérieur du système de surveillance. L'utilisation des événements définis par l'utilisateur de la manière décrite nécessite l'usage d'une API (Application Program Interface, Un ensemble de blocs de construction pour la création ou la personnalisation d'applications logicielles) séparée lors du déclenchement de l'événement défini par l'utilisateur. L'authentification au travers d'Active Directory est nécessaire pour utiliser de cette manière les événements définis par l'utilisateur. Cela veille à ce que si les événements définis par l'utilisateur peuvent être déclenchés depuis l'extérieur du système de surveillance, seuls les utilisateurs autorisés peuvent le faire. Par ailleurs, les événements définis par l'utilisateur peuvent être associés, via l'API, à des métadonnées, définissant certains périphériques ou groupes de périphériques. Cette fonction est très utile lors de l'emploi d'événements définis par l'utilisateur pour déclencher des règles : vous évitez d'avoir une règle pour chaque périphérique qui finalement fait la même chose. Exemple : Une société utilise un contrôle de l'accès, avec 35 entrées, chacune dotée d'un périphérique de contrôle de l'accès. Lorsqu'un périphérique de contrôle de l'accès est activé, un événement défini par l'utilisateur est déclenché dans le système. Cet événement défini par l'utilisateur est utilisé dans une règle pour lancer l'enregistrement sur une caméra associée au périphérique activé de contrôle de l'accès. La caméra associée à une règle est définie dans les métadonnées. Ainsi, la société n'a pas besoin d'avoir 35 événements définis par l'utilisateur et 35 règles déclenchées par des événements définis par l'utilisateur. Un seul événement défini par l'utilisateur et une seule règle suffisent. Quand vous utilisez des événements définis par l'utilisateur de cette manière, il est possible que vous ne vouliez pas qu'ils soient toujours disponibles au déclenchement manuel dans XProtect Smart Client. Vous pouvez utiliser les rôles pour définir quels événements définis par l'utilisateur doivent être visibles dans XProtect Smart Client. |
Quelle que soit la manière dont vous utilisez les événements définis par l'utilisateur, vous devez ajouter chacun de ces événements par le biais du Management Client.
Si vous renommez un événement défini par l'utilisateur, les utilisateurs XProtect Smart Client déjà connectés doivent se déconnecter et se reconnecter avant que le changement de nom soit visible.
Si vous supprimez un événement défini par l'utilisateur, les règles dans lesquelles l'événement défini par l'utilisateur est utilisé sont affectées. De la même manière, un événement défini par l'utilisateur effacé disparaît de XProtect Smart Client seulement après déconnexion des utilisateurs XProtect Smart Client.
Ajouter un événement défini par l'utilisateur
- Développez Règles et événements > Événements définis par l'utilisateur.
- Dans le volet Vue d'ensemble, faites un clic droit sur Événements > Ajouter un événement défini par l'utilisateur.
- Saisissez un nom pour le nouvel événement défini par l'utilisateur et cliquez sur OK. L'événement défini par l'utilisateur nouvellement ajouté apparaît désormais dans la liste du volet Vue d'ensemble.
L'utilisateur peut désormais déclencher l'événement défini par l'utilisateur manuellement dans XProtect Smart Client s'il possède les droits correspondants.
Renommer un événement défini par l'utilisateur
- Dans le volet Vue d'ensemble, sélectionnez l'événement défini par l'utilisateur.
- Dans le volet Propriétés, remplacez le nom existant.
- Dans la boîte à outils, cliquez sur Enregistrer.
Evénements analytiques
Événements analytiques (explications)
Les événements d'analyse sont généralement des données reçues de la part d'un fournisseur d'analyse de contenu vidéo (VCA) tiers externe.
L'utilisation d'événements analytiques comme base des alarmes est un processus à trois étapes :
- La première : activation de la fonction événements analytiques et configuration de sa sécurité. Utilisez une liste d'adresses autorisées pour contrôler les expéditeurs de données d'événements au système et le port d'écoute du serveur
- La deuxième : création d'un événement analytique, éventuellement avec une description de l'événement, et test
- La troisième : utilisation de l'événement analytique comme source de définition d'une alarme
Vous pouvez configurer les événements analytiques dans la liste Règles et événements du volet Navigation sur le site.
Pour utiliser des événements basés VCA, un outil VCA tiers est nécessaire pour fournir les données au système. Le choix de l'outil VCA à utiliser vous revient, tant que les données fournies par l'outil respectent le format. Ce format est expliqué dans la Documentation de MIP SDK sur des événements analytiques.
Contactez le fournisseur de votre système pour en savoir plus. Les outils VCA tiers sont développés par des partenaires indépendants proposant des solutions basées sur une plate-forme ouverte Milestone. Ces solutions peuvent avoir un impact sur les performances du système.
Ajouter et modifier un événement analytique
Ajouter un événement analytique
- Développez Règles et événements, faites un clic droit sur Événements analytiques, puis sélectionnez Ajouter nouveau.
- Dans la fenêtre Propriétés, saisissez un nom pour le nouveau profil de temps dans le champ Nom.
- Saisissez un texte de description dans le champ Description le cas échéant.
- Dans la boîte à outils, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez tester la validité de l'événement en cliquant sur Événement test. Vous pouvez à chaque instant corriger les erreurs signalées dans le test et effectuer le test autant de fois que vous le souhaitez et à n'importe quel moment du processus.
Modifier un événement analytique
- Cliquez sur un événement analytique existant pour afficher la fenêtre Propriétés dans laquelle vous pouvez modifier les champs concernés.
- Vous pouvez tester la validité de l'événement en cliquant sur Événement test. Vous pouvez à chaque instant corriger les erreurs signalées dans le test et effectuer le test autant de fois que vous le souhaitez et à n'importe quel moment du processus.
Tester un événement analytique
Après avoir créé un événement analytique, vous pouvez tester les exigences (voir Événement analytique test (propriétés)), par exemple vérifier si la fonction événements analytiques a été activée dans Management Client.
- Sélectionnez un événement analytique existant.
- Dans les propriétés, cliquez sur le bouton Évènement test. Une fenêtre s'ouvre affichant toutes les sources d'événements possibles.
- Sélectionnez la source de votre événement test, par exemple une caméra. La fenêtre se ferme et une nouvelle fenêtre s'ouvre affichant et passe par quatre différents stades qui doivent être respectés pour que l'événement analytique fonctionne.
Comme autre test, vous pouvez dans XProtect Smart Client vérifier si l'événement analytique a été envoyé au serveur d'événement. Pour ce faire, ouvrez XProtect Smart Client et affichez l'événement dans l'onglet Gestionnaire d’alarme.
Voir également
Lorsque vous testez les exigences d'un événement analytique, une fenêtre s'ouvre et vérifie quatre stades et fournit les descriptions des erreurs et les solutions possibles.
Condition |
Description |
Messages d'erreur et solutions |
| Changements sauvegardés |
Si l'événement est nouveau, est-il sauvegardé ? Ou si le nom de l'événement a été modifié, ces modifications sont-elles enregistrées ? |
Sauvegarde des changements avant le test de l'événement analytique. Solution/explication : Enregistrer les modifications. |
| Événements d'analyse activés |
La fonction Évènement d'analyse est-elle activée ? |
Les événements analytiques n'ont pas été activés. Solution/explication : Activez la fonction Évènements d'analyse. Pour faire cela, cliquez sur Outils > Options > Événements analytiques et cochez la case Activé. |
| Adresse permise |
L'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine qui envoie le ou les événement(s) est-il/elle autorisé(e) (indiqué(e) dans la liste d'adresses des événements d'analyse) ? |
Le nom d'hôte local doit être ajouté comme adresse autorisée pour le service d'événements d'analyse. Solution/explication : Ajoutez votre machine à la liste d'adresse des événements analytiques des adresses IP ou noms d'hôtes autorisés. Erreur lors de la résolution de l'hôte local. Solution/explication : L'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine est introuvable ou incorrect. |
| Envoi d'événement analytique |
L'envoi d'un évènement test au Event Server a-t-il réussi ? |
Voir le tableau ci-dessous. |
Chaque étape porte la mention Échec :
ou réussite :
Messages d'erreur et solutions pour la condition Envoi d'événement analytique :
Message d'erreur |
Solution |
| Serveur d'événements introuvable |
Impossible de trouver le serveur d'évènements sur la liste des services inscrits. |
| Erreur lors de la connexion au serveur d'événements |
Impossible de se connecter au serveur d'événement sur le port défini. L'erreur est sûrement le résultat de problèmes de réseau ou de l'interruption du service du Event Server. |
| Erreur lors de l'envoi de l'événement analytique |
La connexion au serveur d'événement a été établie mais il est impossible d'envoyer l'événement. Probablement en raison d'un problème de réseau, un dépassement du délai par exemple. |
| Erreur lors de la réception de la réponse du serveur d'événements |
L'événement a été envoyé au serveur d'événement mais aucune réponse n'a été reçue. L'erreur est sûrement le résultat d'un problème de réseau ou d'un port occupé. Reportez-vous au journal du serveur d’événements, généralement situé sous ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\. |
| Événement analytique inconnu du serveur d'événements |
Le service Event Server ne connaît pas cet événement. La raison la plus probable à cela est que l'événement ou des modifications apportées à l'événement n'ont pas été enregistrés. |
| Événement analytique reçu par le serveur d'événements |
Le format de l'événement est incorrect. |
| Expéditeur non autorisé par le serveur d'événements |
Le plus probable est que votre machine ne figure pas dans la liste des d'adresses IP ou noms d'hôtes autorisés. |
| Erreur interne dans le serveur d'événements |
Erreur de serveur d'événements. Reportez-vous au journal du serveur d’événements, généralement situé sous ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\. |
| Réponse du serveur d'évènements invalide |
La réponse n'est pas valide. Le port est peut-être occupé ou il y a des problèmes réseau. Reportez-vous au journal du serveur d’événements, généralement situé sous ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\. |
| Réponse inconnue du serveur d'événements |
La réponse est valide mais incompréhensible. L'erreur est sûrement le résultat d'un problème de réseau ou d'un port occupé. Reportez-vous au journal du serveur d’événements, généralement situé sous ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\. |
| Erreur imprévue |
Veuillez contacter l'assistance Milestone pour obtenir de l'aide. |
Événements génériques (explications)
Cette fonction ne fonctionne pas si vous n'avez pas installé au préalable le serveur d'événements XProtect.
Les événements génériques vous permettent de déclencher des actions sur le serveur d'événements XProtect en envoyant des chaînes simples via le réseau IP à votre système.
Vous pouvez utiliser tout matériel ou logiciel qui peut envoyer des chaînes via TCP ou UDP pour déclencher des événements génériques. Votre système peut analyser des paquets de données TCP ou UDP reçus et déclencher automatiquement des événements génériques si les critères spécifiques sont satisfaits. De cette manière, vous pouvez intégrer votre système avec des sources externes, par exemple des sources de contrôle d'accès et des systèmes d'alarme. Le but est d'autoriser autant de sources externes que possible pour interagir avec le système.
Grâce au concept des sources de données, vous évitez d'avoir à adapter les outils tiers pour répondre aux normes de votre système. Les sources de données vous permettent de communiquer avec un matériel ou un logiciel particulier sur un port IP spécifique et d'affiner la manière dont le nombre d'octets qui arrivent sur ce port sont interprétés. Chaque type d'événement générique s'associe à une source de données et créé un langage utilisé pour la communication avec une partie de matériel ou de logiciel précise.
Le fait de travailler avec des sources de données nécessite une connaissance générale de la mise en réseau IP, outre une connaissance spécifique du logiciel et du matériel à partir duquel vous souhaitez créer l'interface. Il existe plusieurs paramètres que vous pouvez utiliser et aucune solution prête à l'emploi pour savoir comment faire. En fait, votre système fournit les outils et non pas la solution. Au contraire des événements définis par l'utilisateur, les événements génériques n'ont pas d'authentification. Ainsi, ils sont plus faciles à déclencher, mais afin d'éviter de nuire à la sécurité, seuls les événements provenant de l'hôte local sont acceptés. Vous pouvez autoriser d'autres adresses IP clients depuis l'onglet Événements génériques du menu Options.
Ajouter un événement générique
Vous pouvez définir des événements génériques pour aider le VMS à reconnaître des chaînes spécifiques dans les paquets TCP ou UDP à partir d'un système externe. En fonction d'un événement générique, vous pouvez configurer Management Client pour déclencher des actions, par exemple démarrer un enregistrement ou des alarmes.
Configuration
Vous avez des événements génériques activés et avez précisé les destinations sources autorisées. Pour plus d'informations, voir Onglet Événements génériques (options).
Pour ajouter un événement générique :
- Déroulez Règles et événements.
- Cliquez avec le bouton droit sur Événements génériques et sélectionnez Ajouter un nouvel.
- Remplissez les informations et propriétés nécessaires. Pour plus d'informations, voir Événements génériques (propriétés).
- (facultatif) Pour valider que l'expression de la recherche est valide, saisissez une chaîne de recherche dans le champ Contrôler si l'expression correspond à la chaîne de l'expression correspondant aux paquets attendus :
- Correspondance - la chaîne peut être validée par rapport à l'expression de la recherche
- Aucune correspondance - l'expression de la recherche est invalide. Modifiez-la et réessayez
Dans XProtect Smart Client, vous pouvez vérifier si vos événements génériques ont été reçus par le serveur d'événement. Vous le faites dans la Liste des alarmes dans l'onglet Gestionnaire des alarmes en sélectionnant Événements.
Composant |
Exigences |
| Nom |
Nom unique pour l'événement générique. Le nom doit être unique parmi tous les types d'événements, tels que les événements définis par l'utilisateur, les événements analytiques, etc. |
| Activé |
Par défaut, les événements génériques sont activés. Supprimez la coche pour désactiver l'événement. |
| Expression |
Expression que le système doit chercher lors de l'analyse de paquets de données. Vous pouvez vous servir des opérateurs suivants :
Exemple : Les critères de recherche « (Utilisateur001 OU Porte053) ET Dimanche » traitent les deux termes entre parenthèses en premier, puis le résultat est combiné à la dernière partie de la chaîne. Ainsi, le système cherche tout d'abord n'importe quel paquet contenant les termes Utilisateur001 ou Porte053, puis il analyse les résultats pour voir quels paquets contiennent également le mot Dimanche.
Exemple : Les critères de recherche « Utilisateur001 ET Porte053 ET Dimanche » ne renvoient un résultat que si les termes Utilisateur001, Porte053 et Dimanche sont inclus dans votre expression. Il ne suffit pas qu'un ou deux des termes soient présents. Plus vous combinez de termes avec ET, moins vous obtenez de résultats.
Exemple : Les critères de recherche « Utilisateur001 OR Porte053 OR Dimanche » renvoient tous les résultats contenant Utilisateur001, Porte053 ou Dimanche. Plus vous combinez de termes avec OU, plus vous obtenez de résultats. |
| Type d'expression |
Indique le degré de particularité du système lors de l'analyse des paquets de données reçus. Les options sont les suivantes :
Si vous passez de Rechercher ou Correspondance à Expression standard, le texte dans le champ Expression est automatiquement traduit par une expression standard. |
| Priorité |
La priorité doit être indiquée par un nombre compris entre 0 (priorité la plus faible) et 999999 (priorité la plus élevée). Le même paquet de données peut être analysé pour différents événements. La possibilité d'attribuer une priorité à chaque événement vous permet de gérer l'événement qui doit être déclenché si un paquet reçu correspond aux critères pour plusieurs événements. Lorsque le système reçoit un paquet TCP et/ou UDP, l'analyse du paquet commence par l'analyse de l'événement à la priorité la plus élevée. Ainsi, lorsqu'un paquet correspond aux critères pour plusieurs événements, seul l'événement à la priorité la plus élevée est déclenché. Si un paquet correspond aux critères pour plusieurs événements avec une priorité identique, par ex. deux événements avec une priorité à 999, tous les événements avec cette priorité sont déclenchés. |
| Vérifier si l'expression correspond à la chaîne d'événement |
Une chaîne d'événement à tester par rapport à l'expression saisie dans le champ Expression. |
Source de données d'un événement générique (propriétés)
Composant |
Exigences |
| Source de données |
Vous pouvez choisir entre deux sources de données par défaut et définir une source de données personnalisée. Votre choix dépend du type de votre programme tiers et/ou du type de matériel ou logiciel à partir duquel vous souhaitez établir une interface : Compatible : Les propriétés par défaut sont activées, écho de tous les octets, TCP et UDP, IPv4 uniquement, port 1234, aucun séparateur, hôte local uniquement, encodage de pages de codes actuel (ANSI). International : Les propriétés par défaut sont activées, écho des statistiques uniquement, TCP uniquement, IPv4+6, port 1235, <CR><LF> comme séparateur, hôte local uniquement, encodage UTF-8. (<CR><LF> = 13,10). [Source de données A] [Source de données B] etc. |
| Nouveau |
Cliquez pour créer une nouvelle source de données. |
| Nom |
Nom de la source de données. |
| Activé |
Par défaut, les sources de données sont activées. Décochez la case pour désactiver la source de données. |
| Réinitialiser |
Cliquez pour réinitialiser tous les paramètres de la source de données sélectionnée. Le nom saisi dans le champ Nom est conservé. |
| Port |
Le numéro de port de la source de données. |
| Sélecteur type de protocole |
Les protocoles que le système doit écouter et analyser en vue de détecter les événements génériques : Tout : TCP aussi bien que UDP. TCP : TCP uniquement. UDP : UDP uniquement. Les paquets TCP et UDP utilisés pour les événements génériques peuvent contenir des caractères spéciaux, tels que @, #, +, ~, etc. |
| Sélecteur type IP |
Types d'adresses IP à sélectionner : IPv4, IPv6 ou les deux. |
| Octets de séparation |
Sélectionnez les octets séparateurs utilisés pour séparer les enregistrements d’événements génériques individuels. Le type de source de données International par défaut (consultez Sources de données plus haut) est 13,10. (13,10 = <CR><IF>). |
| Sélecteur type d'écho |
Formats de retour d'écho disponibles :
| Sélecteur type d'encodage |
Par défaut, la liste affiche uniquement les options les plus pertinentes. Cochez la case Afficher tout pour afficher toutes les options de codage à disposition. |
| Afficher tout |
Cf. le point précédent. |
| Adresses IPv4 externes autorisées |
Spécifiez les adresses IP avec lesquelles le serveur de gestion doit pouvoir communiquer afin de gérer les événements externes. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour exclure les adresses IP dont vous ne souhaitez pas recevoir de données. |
| Adresses IPv6 externes autorisées |
Les plages peuvent être précisées dans chacune des quatre positions telles que 100, 105, 110-120. Par exemple, toutes les adresses sur le réseau 10.10 peuvent être autorisées par 10.10.[0-254].[0-254] ou par 10.10.255.255.
Cet article vous a-t-il aidé ?
Merci de votre avis.
