Cette page n'est pas encore disponible dans votre langue.
Licences (explications)
Si vous avez installé un système XProtect Essential+, vous pouvez exécuter le système et huit licences de périphérique matériel gratuitement. Une activation automatique de la licence est autorisée et le matériel est activé au fur et à mesure que vous l'ajoutez au système.
Ce n’est que lorsque vous serez passé à un produit XProtect plus avancé (voir Changer le code de licence du logiciel), que le reste de cette rubrique et les autres rubriques relatives aux licences présentées dans ces documents deviendront pertinentes.
Lors de l'achat de votre logiciel et des licences, vous recevez :
  • Une confirmation de commande
  • Un fichier de licence logicielle nommé en fonction de votre SLC (code de licence du logiciel) et doté de l’extension .lic
Votre SLC est également imprimé sur votre confirmation de commande et contient des chiffres et des lettres reliés par des tirets, comme :
  • Version 2014 du produit ou antérieure : xxx-xxxx-xxxx
  • Version 2016 du produit ou ultérieure : xxx-xxx-xxx-x-xxxxxx
Le fichier de la licence du logiciel contient toutes les informations relatives à vos licences et produits VMS. Milestone vous recommande de conserver les informations relatives à votre SLC et une copie du fichier de la licence de votre logiciel dans un endroit sûr et accessible. Dans l'arborescence, vous pouvez également voir votre SLC si vous sélectionnez Bases > Renseignements sur la licence. Vous aurez besoin du fichier de la licence de votre logiciel ou de votre SLC pour créer un compte utilisateur My Milestone, contacter votre revendeur ou pour apporter des modifications à votre système.
Pour commencer, téléchargez le logiciel sur notre site Web (https://www.milestonesys.com/downloads/). Lors de l’installation du logiciel (voir Installer un nouveau système XProtect), il vous sera demandé de fournir un fichier de licence logicielle.
Au terme de l’installation et une fois vos licences activées, vous pourrez afficher une vue d’ensemble de vos licences (voir Licences (explications)) pour toutes les installations sous le même SLC sur la page Bases > Renseignements sur la licence.
Vous avez acheté au moins deux types de licences :
Licence de base : Vous disposez au moins d’une licence de base pour l’un des produits XProtect. Il se peut que vous ayez une ou plusieurs licences pour les produits complémentaires XProtect.
Licence de périphérique matériel : Chaque périphérique ajouté à votre système XProtect nécessite une licence de périphérique. Vous n’avez pas besoin de licences de périphérique matériel supplémentaire pour les haut-parleurs, microphones, ni pour les périphériques d’entrée et de sortie connectés à vos caméras. Vous n'avez besoin que d'une seule licence de périphérique par adresse IP d'encodeur vidéo si vous connectez plusieurs caméras à l'encodeur vidéo. Un encodeur vidéo peut avoir une ou plusieurs adresses IP.
Pour plus d’informations, consultez la liste des périphériques pris en charge sur le site Web de Milestone (https://www.milestonesys.com/supported-devices/). Si vous souhaitez utiliser la fonction vidéo push dans XProtect Mobile, vous aurez besoin d'une licence de périphérique pour chaque portable ou tablette pouvant utiliser cette fonction dans votre système. Si vous êtes à court de licences de périphérique matériel, vous pouvez désactiver (voir Désactiver/activer le matériel) les périphériques moins importants pour permettre à de nouveaux périphériques de fonctionner.
Si votre système de surveillance est le site central d'une plus grande hiérarchie utilisant Milestone Interconnect, vous aurez besoin de licences de caméra Milestone Interconnect pour voir les vidéos des périphériques sur un site distant. Seul XProtect Corporate peut servir de site central.
La plupart des produits complémentaires XProtect nécessitent des types de licences supplémentaires. Le fichier de licence logicielle comprend également des informations relatives aux licences pour les produits complémentaires. Certains produits complémentaires possèdent leurs propres fichiers de licence du logiciel. Vous pouvez obtenir plus d'informations au sujet des licences des produits complémentaires sur :
