La página aún no está disponible en su idioma.
Ver imágenes de vídeo en directo
El vídeo en directo se visualiza principalmente en la pestaña Directo de cualquiera de las vistas que se hayan configurado en XProtect Smart Client. Existen diversas acciones en la vista de elementos que muestran el vídeo en directo. Por ejemplo, si algún detalle le llama la atención, puede acercar el zoom para echar un vistazo más de cerca o iniciar una grabación manual.
Vídeo en directo (explicación)
El flujo de vídeo desde la cámara no está necesariamente grabada. Por lo general, la grabación tiene lugar de acuerdo con la programación, por ejemplo, cada mañana de 10.00 a 11.30. O cuando el sistemaVMSAbreviatura de "Video Management Software" (software de gestión de vídeo). detecta eventos especiales, por ejemplo, movimiento generado por una persona entrando en una habitación.
Si se han habilitado las barras de título en la ventana Configuración, la barra de título, ubicada por encima de las imágenes, indica si se están grabando imágenes de vídeo. A veces la cámara solo graba durante breves periodos de tiempo. Esto se debe a que debido a que el servidor del sistema puede haber sido configurado solo para grabar cuando hay movimiento, cuando la puerta está abierta, o similar.
Si se han configurado múltiples flujos en el servidor, puede ver temporalmente un flujo diferente seleccionándolo desde la barra de herramientas de la cámara. En la barra de herramientas de la cámara, haga clic en Más y seleccione un flujo de la lista de flujos disponibles.
Para investigar un incidente que hubiera grabado, vaya a la pestaña Reproducción. Vaya a la pestaña Búsqueda para realizar búsquedas avanzadas.
Icono de enlace a temas relacionadosSee also
Indicadores de cámara (explicación)
Los indicadores de cámara le muestran el estado del vídeo que se muestra en los elementos de vista de la cámara. Los indicadores de la cámara solo son visibles si la barra de título de la cámara está habilitada.
Para habilitar la barra de título de cámara, en la pestañaDirecto o Reproducción, haga clic en Ajustes y seleccione la casilla Mostrar barra de título en el panel Propiedades.
La lista describe los diferentes indicadores de cámara que aparecen cuando:
  • se detecta movimiento. Haga clic dentro de la imagen para reposicionar el indicador de movimiento
  • se pierde la conexión con la cámara
  • se está grabando vídeo desde la cámara
  • se establece una conexión con la cámara. Este icono es solo relevante para vídeo en directo
  • se está reproduciendo vídeo grabado
  • no se han recibido imágenes nuevas del servidor durante más de dos segundos
En las propiedades de la cámara, puede añadir sonido para notificar cuando hay movimiento.
Grabar vídeo manualmente
La funcionalidad de la característica de grabación manual depende del sistema de vigilancia al que usted esté conectado/a y de sus derechos de usuario.
Grabar mientras ve vídeo en directo es útil si ve algo interesante.
Pasos:
En la barra de herramientas de la cámara para la posición en la vista que quiere grabar, seleccione:
  • Iniciar grabación de # minutos
  • Una vez comenzada, la grabación continuará algunos minutos determinado por el administrador de su sistema de vigilancia. No puede modificar el número de minutos, así como tampoco podrá detener la grabación antes de que hayan transcurrido esos minutos.
  • Iniciar grabación manual
  • Una vez comenzada, la grabación continúa el número de minutos que determine el administrador de su sistema de vigilancia o el usuario puede volver a hacer clic en el icono para detener la grabación manual.
    Puede comenzar a grabar el flujo de vídeo de más de una cámara, aunque debe seleccionarlos de uno en uno.
Tomar instantáneas únicas
Como está viendo vídeo en directo o grabado, está buscando vídeo, puede tomar una instantáneaUna instantánea es una captura de un fotograma de vídeo en un momento determinado. instantánea que puede compartir. La ruta a la carpeta donde se guarda la imagen fija, se especifica en la ventana Ajustes debajo de Ajustes de aplicación.
Pasos:
  1. Si está en la pestaña Directo o Reproducción:
    1. Pase el cursor por encima de un elemento de vista que contenga una cámara, un hotspot, una ronda o un navegador de cámara.
    2. En la barra de herramientas, haga clic . El icono se ilumina momentáneamente en verde.
  2. Si está en la pestaña Buscar, haga doble clic en resultado de búsqueda y haga clic en la barra de herramientas de la cámara. El icono se ilumina momentáneamente en verde.
  3. Para acceder a las instantáneas, vaya a la ubicación del archivo donde se guardan las instantáneas. Consulte laVentana de Configuración (explicación).
Si la imagen contiene máscaras de privacidadUn color borroso o sólido que tapa una zona del vídeo en la vista de la cámara. Las zonas definidas están borrosas o cubiertas en los modos de reproducción en directo, hotspot, ronda, plano Inteligente, búsqueda avanzada y exportación., esta máscara de privacidad también se aplica a la imagen de la instantánea.
