Inicio de sesión
Primer inicio de sesión (explicación)
Si ha iniciado sesión por primera vez, tiene que determinar si existen vistas. Las vistas determinan cómo se van a mostrar las imágenes de vídeo y son necesarias para utilizar XProtect Smart Client. Puede que ya se hayan creado una o más vistas, o que necesite crear sus propias vistas. Más información acerca de las vistas - incluyendo cómo determinar si las vistas ya se han creado por usted, en Vistas (explicación).
Su configuración de usuario (incluidas las vistas) se guarda de modo centralizado en el sistema de vigilancia. Esto significa que sus datos de inicio de sesión se pueden usar en cualquier ordenador que posea un Smart Client instalado y que puede recuperar las vistas de su último inicio de sesión.
Si encuentra un segundo cuadro de diálogo durante el inicio de sesión, necesita una autorización de inicio de sesión adicional (consulteAutorización adicional (explicación)) para obtener acceso a la XProtect Smart Client.
Cuando inicia sesión en el XProtect Smart Client, puede que necesite autorización adicional. Es necesario que su supervisor, administrador de sistema o alguien autorizado introduzca sus credenciales junto a las suyas en el formulario de inicio de sesión. Después de esto, ya está todo listo.
Si no sabe quién puede autorizarle, pregunte a su supervisor o administrador de sistema.
Inicio de sesión en el sistema del control del acceso (explicación)
Cuando inicie sesión en XProtect Smart Client, es posible que se le pidan datos de inicio de sesión adicionales para acceder a los sistemas del control de acceso, si estos están configurados para hacer tal petición.
El inicio de sesión controla qué parte de la integración del control de acceso, por ejemplo, puertas, puede gestionar y operar.
Si no conoce sus credenciales de inicio de sesión para un sistema de control de acceso, pregunte a su administrador de sistema.
El sistema reconoce sus credenciales de inicio de sesión, por lo que solo necesita introducir sus credenciales la primera vez que inicia sesión, o si no ha conseguido iniciar sesión.
Iniciar y cerrar sesión
- Abra XProtect Smart Client.
- Especifique sus credenciales de inicio de sesión y haga clic en Conectar. Si se produce un problema durante el inicio de sesión, puede recibir un mensaje de error (consulte Inició de sesión (solución de problemas)).
- Si ya ha iniciado sesión, puede restaurar las vistas que usó la última vez. Dependiendo de la configuración, es posible que XProtect Smart Client le pregunte si desea restaurar la(s) vista(s):
- Vista principal: Si marca esta casilla, se recupera la vista que usó la última vez en la ventana principal de XProtect Smart Client.
- Vistas extendidas: Si selecciona esta casilla, aparecerá la vista que usó la última vez en la ventana flotante de XProtect Smart Client. Solo disponibles al conectarse a sistemas de vigilancia de Milestone específicos (consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia).
- Para salir de XProtect Smart Client, solo tiene que hacer clic en el botón Cerrar sesión en la barra de título de XProtect Smart Client.
Si encuentra un segundo cuadro de diálogo durante el inicio de sesión, necesita una autorización de inicio de sesión adicional (consulte Autorización adicional (explicación)) para obtener acceso a la XProtect Smart Client.
¿Ha sido útil este artículo?
¡Gracias por sus comentarios!
