Plano inteligente
Plano Inteligente (explicación)
Esta característica solo está disponible en determinados sistemas de vigilancia. Para obtener más información sobre las funciones en su sistema, consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia.
El Plano Inteligente le permite ver y acceder a las cámaras en varias ubicaciones en el mundo de una manera geográficamente correcta. A diferencia de los planos, donde tiene un plano diferente para cada ubicación, el Plano Inteligente le da el resumen en una sola vista.
Puede alejar la imagen para ver todas las ubicaciones en varias ciudades, regiones, países y continentes, y pasar rápidamente a cada ubicación para visualizar vídeo desde las cámaras. Por ejemplo, puede previsualizar las grabaciones desde cámaras en su oficina de ventas en Roma, alejar la imagen, pasar por el mundo simplemente arrastrando y después acercar la imagen a las cámaras de su oficina en Los Ángeles.
Un beneficio clave del Plano Inteligente son los datos de referencia espacial tras las escenas. Para más información consulte Entornos geográficos (explicación).
Diferencias entre planos y planos inteligentes (explicación)
XProtect Smart Client ofrece funciones de plano que pueden ayudarle a visualizar su sistema de vigilancia y responder rápidamente a los incidentes.
- Planos - se basan en imágenes fijas que no poseen referencias geográficas. Puede añadir dispositivos como cámaras, micrófonos y servidores de grabación. También puede añadir alarmas, eventos y controles de acceso que le permiten interactuar con su sistema de vigilancia directamente desde el plano. Debe posicionar manualmente los elementos de funciones y dispositivos en el plano. Para obtener más información, consulte Planos (explicación).
- Plano Inteligente - este tipo de plano usa un sistema de información geográfica para reflejar con precisión la geografía en el mundo real. Esto puede darle un resumen general más exacto de sus cámaras en varias ubicaciones. Puede usar los servicios de Bing Maps y Google Maps, o el proyecto de mapa OpenStreetMap como entornos geográficos, y añadir dibujos de diseño asistido por ordenador (CAD), archivos de siluetas y sobreposición de imágenes. Para obtener más información, consulte Plano Inteligente (explicación).
Las funciones de planos y plano inteligentes no son intercambiables. Si usa las funciones de planos, puede usar el archivo de imagen como un plano inteligente, pero debe añadir las cámaras de nuevo. No puede transferir planos con cámaras a un plano inteligente. Pero puede enlazar un plano inteligente a planos. Para obtener más información, consulte Añadir, eliminar o editar enlaces en un Plano Inteligente.
Acerque o aleje la imagen
Si tiene varias cámaras grabando lo que sucede en varias ubicaciones del plano InteligenteFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar cámaras, estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia con imágenes reales dotadas de precisión geográfica. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan “planos inteligentes”., las cámaras se agrupan y muestran mediante iconos. Por ejemplo, este icono indica que hay 6001 cámaras dentro de la zona. Al acercar el zoom, estos iconos se multiplican en iconos nuevos, que reflejan cómo se agrupan y distribuyen las cámaras por el plano inteligente, con ese nivel de zoom específico. Si aleja el zoom, el número de iconos agrupados disminuye, pero el número que contienen aumenta.
Pasos:
- Usando la rueda de desplazamiento del ratón o haciendo doble clic con el botón derecho o izquierdo del ratón.
- Pulse y mantenga la tecla MAYÚS pulsada y arrastre el puntero para seleccionar una zona del plano. Se acerca la imagen del plano y se centra en su selección.
Con los entornos geográficos de Bing Maps, Google Maps, o OpenStreetMaps puede haber un límite en cuanto al límite de zoom si el servicio no está disponible para ofrecer una imagen con esa profundidad. Cuando esto sucede, el elemento de vista deja de mostrar el entorno geográfico. Otras capas, como las imágenes de archivos de silueta o cámaras, se siguen mostrando.
Previsualizar vídeo desde una cámara
Puede previsualizar e investigar vídeos desde las cámaras de su plano inteligenteFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar cámaras, estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia con imágenes reales dotadas de precisión geográfica. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan “planos inteligentes”.. La ventana flotante es útil si quiere reproducir el vídeo e investigarlo. Así, el Plano Inteligente permanecerá en el entorno de la posición en que lo dejó.
Pasos:
- Navegue hasta la cámara.
- Para obtener una vista previa de la reproducción de vídeo desde la cámara, haga doble clic sobre ella. La reproducción de vídeo se mostrará en la ventana Previsualización. También puede hacer clic sobre el botón derecho del ratón en la cámara y seleccionar Previsualización en directo.
- Para reproducir e investigar el vídeo más detalladamente, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón Reproducción independiente. Se habilitan los controles de la reproducción independiente.
- Cierre la ventana y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Enviar cámara > Nueva ventana flotante.
Previsualizar vídeos desde varias cámaras
Puede ver vídeos de distintas cámaras de su plano InteligenteFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar cámaras, estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia con imágenes reales dotadas de precisión geográfica. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan “planos inteligentes”. al mismo tiempo. Puede abrir las cámaras en una nueva ventana flotante si quiere reproducir el vídeo e investigarlo. Así, el Plano Inteligente permanecerá en el entorno de la posición en que lo dejó.
Pasos:
- Navegue hasta el lugar del Plano Inteligente donde están ubicadas las cámaras.
- Para visualizar vídeo desde más de una cámara en la ventana de previsualización, haga una de las siguientes acciones:
- Mantenga pulsada la tecla CTRL cuando seleccione las cámaras y, a continuación, haga clic con el botón derecho en un icono de cámara y seleccione Previsualización en directo.
- Haga clic en
Seleccionar varias cámaras, y después haga clic y arrastre en el Plano Inteligente para seleccionar las cámaras. Cuando haya seleccionado las cámaras, pulse INTRO en el teclado.
- Haga doble clic en un grupo de cámaras. Puede previsualizar hasta 25 cámaras en un grupo. Si hay una o varias cámaras seleccionadas en el grupo, se muestra la ventana de previsualización solo de las cámaras seleccionadas.
- En la ventana Previsualización, haga clic sobre el botón Reproducción independiente. Se habilitan los controles de la reproducción independiente.
- Una vez seleccionadas las cámaras, haga clic con el botón derecho y seleccione Enviar cámara > Nueva ventana flotante.
Si elige la opción de grupo: El icono del grupo de cámaras indica si se han seleccionado solo algunas de las cámaras del grupo, por ejemplo .
Utilice el hotspot para ver vídeo desde cámaras en un plano inteligente
En vez de previsualizar la entrada de vídeo desde cámaras de una en una, o enviar entradas de vídeo a un monitor secundario, puede utilizar un hotspotPosición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client. para cambiar rápidamente de una cámara a otra en su plano InteligenteFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar cámaras, estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia con imágenes reales dotadas de precisión geográfica. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan “planos inteligentes”..
Ya ha configurado una vista con un hotspot. Para obtener más información, consulte Añadir hotspots a vistas.
Pasos:
- Abra la vista que posee el plano inteligente.
- Si la vista también contiene el hotspot:
- Navegue hasta las cámaras en el mapa inteligente.
- Haga clic en las cámaras que le interesen. Al hacer clic, la entrada de vídeo se muestra en el elemento de vista del hotspot.
- Si la vista no contiene el hotspot:
- En el panel Vistas, haga clic derecho en la vista que contenga el hotspot.
- Seleccione Enviar vista a y seleccione una opción de visualización, por ejemplo, Ventana flotante.
- Organice las vistas en su(s) monitor(es) de manera que pueda ver ambas.
Ir a ubicaciones de un plano Inteligente
Puede saltar rápidamente a ubicaciones que usted u otras personas hayan añadido previamente con XProtect Smart Client, en lugar de encontrar manualmente la ubicación en el plano inteligente. La lista de ubicaciones muestra el nombre de la última ubicación que ha seleccionado.
Pasos:
- Seleccione la vista que posee el Plano Inteligente.
En la parte superior izquierda de la vista, abra la lista Seleccionar una ubicación.
- Seleccione la ubicación deseada de entre las ubicaciones del Plano Inteligente.
Saltar a una cámara en el mapa inteligente
Si quiere visualizar una cámara en este contexto geográfico, puede ir a la ubicación del plano inteligenteFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar cámaras, estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia con imágenes reales dotadas de precisión geográfica. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan “planos inteligentes”. donde está situada la cámara. Esto es útil en caso de que, por ejemplo, olvide la ubicación de la cámara, o quiera comprobar las cámaras cercanas.
Solo puede saltar a una cámara si se han especificado las coordenadas del GPS.
Pasos:
- Para buscar una cámara y saltar a ella:
- En la pestaña Directo o Reproducción, vaya al panel Vistas.
- Busque la cámara. Si la cámara existe, aparecerá en los resultados de búsqueda.
- Sitúese sobre la cámara a la que quiere saltar.
- Haga clic en
para saltar a la cámara. El plano inteligente se abrirá en una ventana flotante.
- Para saltar a una cámara desde un elemento de vista:
- En la pestaña En directo o Reproducción, seleccione el elemento de vista que contenga la cámara.
Dentro del elemento de vista, en la parte inferior, sitúese sobre la barra negra para que aparezca la barra de herramientas de la cámara.
- Haga clic en
Saltar a una sobreposición personalizada en un plano inteligente
Si necesita navegar rápidamente a una sobreposición personalizadaUn elemento gráfico definido por el usuario que los usuarios pueden añadir a un Plano Inteligente; por ejemplo, para ilustrar el plano de un edificio o para marcar los límites entre regiones. Una sobreposición personalizada puede ser una imagen, un dibujo CAD o un archivo de forma. del plano inteligente, puede saltar a la ubicación en la que se encuentra la sobreposición.
- En el plano inteligente, haga clic en
Mostrar u ocultar capas y sobreposiciones personalizadas. Se muestra una ventana.
- Vaya al apartado Sobreposiciones personalizadas.
- A continuación, haga clic
sobre la sobreposición que desea encontrar. Irá a la ubicación deseada del Plano Inteligente.
Retroceder a ubicaciones anteriores (explicación)
Cuando pase de una ubicación a otra, XProtect Smart Client conserva una historia de las ubicaciones visitadas. Esto le permite acceder a las ubicaciones visitadas anteriormente haciendo clic en Atrás. El historial se basa en las ubicaciones en las que haya hecho clic. Es decir, si visualiza una ubicación pero no hace clic en ella, no se añade al historial.
Cuando retrocede, XProtect Smart Client elimina del historial la ubicación a la que acaba de acceder. El historial incluye solo los movimientos hacia delante.
El sistema restaura el historial cuando abandona la vista.
¿Ha sido útil este artículo?
¡Gracias por sus comentarios!
