La página aún no está disponible en su idioma.
Bloqueos de evidencias
Además de añadir, editar y eliminar bloqueos de evidencias, es posible exportarlos y reproducir vídeo con bloqueos de evidencias.
Bloqueos de evidencias (explicación)
Con la función de Bloqueo de evidencias, puede proteger las secuencias de vídeo ante su eliminación, por ejemplo, mientras se lleva a cabo una investigación o juicio. Esta protección también incluye el audio y otros datos de otros dispositivos relacionados con las cámaras seleccionadas.
Cuando se aplica un bloqueo de evidencias, el sistema evita que se eliminen los datos. Esto significa que ni usted u otros usuarios de XProtect Smart Client podrán eliminar los datos hasta que un usuario con suficientes derechos desbloquee las evidencias. Con un bloqueo de evidencias, los datos también se protegen ante la eliminación automática que de otro modo se realizaría según el periodo de retención predefinido en el sistema.
Según los derechos de usuario definidos por el administrador del sistema puede que no le sea posible crea, ver, editar y eliminar bloqueos de evidencias.
Icono de enlace a temas relacionadosSee also
Crear bloqueo de evidencias
Se puede crear un bloqueo de evidencias para evitar la eliminación de grabaciones de vídeo y otros datos.
  1. Seleccione la pestaña Reproducción.
  2. En la Línea temporal, haga clic en Modo de selección de hora o el botón Establecer hora de Inicio/Fin.
  3. Seleccione la hora de inicio y fin de las secuencias de vídeo que quiere proteger.
  4. Seleccione una o más cámaras que poseen secuencias de vídeo y datos de los dispositivos relacionados que quiera proteger.
  5. A la derecha de la línea temporal, haga clic en Bloqueo de evidencias y seleccione Crear.
  6. En la ventana de Crear bloqueo de evidencias, establezca un encabezado para el bloqueo de evidencias y alternativamente añada una descripción.
  7. Haga clic en Seleccionar cámara para añadir más cámaras al bloqueo de evidencias.
  8. Haga clic en Quitar o en Quitar todo para eliminar las cámaras del bloqueo de evidencia.
  9. Puede ajustar el intervalo de tiempo y definir durante cuánto tiempo quiere conservar protegidas las evidencias.
  10. Haga clic en Crear.
  11. Una ventana le informará de que el bloqueo de evidencia se ha creado con éxito. Haga clic en Detalles para ver las incidencias del proceso. Consulte los Mensajes de estado del Bloqueo de evidencias para obtener más información.
Ver bloqueos de evidencia
  1. Haga clic en la pestaña Reproducción.
  2. A la derecha de la línea temporal, haga clic en bloqueo de evidencias y seleccione Vista.
  3. Si quiere permanecer en la pestaña Directo en lugar de la pestaña Reproducción, haga clic en el botón de Estado en la barra de herramientas de la aplicación y seleccione Lista de bloqueo de evidencias. Aparecerá una lista con los bloqueos de evidencias existentes con los dispositivos a los que posee derechos de usuario.
  4. Buscar texto en los títulos y en las descripciones, definir las columnas y/o usar las opciones de filtrado para facilitar la búsqueda del bloqueo de evidencias requerido.
  5. Seleccione un bloqueo de evidencia y haga clic en Detalles para ver las cámaras incluidas en el bloqueo de evidencia y otra información.
Modificar bloqueos de evidencias
Se puede editar bloqueo de evidencias en función de los derechos de usuario que usted tenga; por ejemplo, se pueden modificar el intervalo de tiempo, las cámaras y la duración del bloqueo de evidencias.
  2. A la derecha de la línea temporal, haga clic en Bloqueo de evidencias y seleccione Ver, o haga clic en el botón Estado en la barra de herramientas de la aplicación y seleccione Lista de bloqueo de evidencias.
  3. Seleccione un bloqueo de evidencias y haga clic en Detalles. Se muestra una ventana.
  4. Para acortar o alargar el intervalo de bloqueo de evidencias, utilice los campos El bloqueo de evidencias inicia en y El bloqueo de evidencias termina en.
  5. Para cambiar el periodo de validez del bloqueo de evidencias, seleccione un valor en la lista Mantener bloqueo de evidencia en.
  6. Cuando haya terminado, haya clic en Actualizar.
  7. Si la actualización se ha completado con éxito se mostrará una ventana. Haga clic en Detalles para ver las incidencias del proceso. Consulte los Mensajes de estado del Bloqueo de evidencias para obtener más información.
Reproducir vídeo con bloqueo de evidencias
Siempre puede reproducir vídeo en la etiqueta de Reproducir sin importar que el vídeo esté protegido o no. Si quiere reproducir secuencias de vídeo incluidas en un bloqueo de evidencias específico, haga lo siguiente:
  4. Seleccione un bloqueo de evidencias y haga clic en Reproducir. Se abre una nueva ventana y puede ver todas las cámaras en el bloqueo de evidencias.
  5. Use una de las funciones de la línea temporal para ir a una hora específica y simplemente haga clic en Reproducir.
Exportar bloqueos de evidencias
Al exportar bloqueos de evidencias, en la exportación también se incluyen los datos procedentes de dispositivos relacionados con las cámaras.
  4. Seleccione un bloqueo de evidencias y haga clic en Exportar.
  5. Se abrirá la ventana de Exportar. Definir los ajustes. Consulte Exportación de ajustes de ventana para obtener más información.
Eliminar bloqueos de evidencias
Cuando elimina un bloqueo de evidencias, no elimina las secuencias de vídeo, solo elimina su protección. Si las secuencias de vídeo son anteriores al periodo de retención predeterminado del sistema, este le informa de ello y usted puede mantener el bloqueo de evidencias para evitar que el sistema elimine automáticamente las secuencias de vídeo después de retirar la protección.
  4. Seleccione un bloqueo de evidencias o más y haga clic en Eliminar.
  5. Si la eliminación se ha completado con éxito se mostrará una ventana. Haga clic en Detalles para ver las incidencias del proceso. Consulte los Mensajes de estado del Bloqueo de evidencias para obtener más información.
Ajustes del Bloqueo de evidencias
Nombre
Descripción
Encabezado
Encabezado del bloqueo de evidencias.
Descripción
Una descripción del bloqueo de evidencias.
El bloqueo de evidencias inicia en:
Ajusta la hora y fecha de inicio de las secuencias de vídeo que quiere proteger.
El bloqueo de evidencias termina en:
Ajusta la hora y fecha de fin de las secuencias de vídeo que quiere proteger.
Mantener bloqueo de evidencia en:
Especifica cuánto tiempo quiere mantener la evidencia protegida.
Según los derechos de usuario que posea, puede tener las siguientes opciones: Horas, Días, Semanas, Meses, Años, indefinido o definido por el usuario.
Si selecciona Definido por el usuario, haga clic en el botón del calendario para seleccionar una fecha y después ajuste la hora manualmente.
Cuando haya terminado, se mostrará la fecha y hora en la que caducará el bloqueo de evidencias.
Seleccionar cámara
Haga clic para seleccionar más cámaras a incluir en el bloqueo de evidencias.
Quitar/Quitar todo
Haga clic para quitar una cámara seleccionada o todas las cámaras del bloqueo de evidencias.
Filtros del Bloqueo de evidencias
Nombre
Descripción
Intervalo de bloqueo
Filtre los bloqueos de evidencias según la hora de inicio del intervalo en el que están protegidos. Las opciones disponibles son hoy, ayer, últimos 7 días y todo.
Creado
Filtre los bloqueos de evidencia según cuándo hayan sido creados. Las opciones disponibles son hoy, ayer, últimos 7 días, todo e intervalo personalizado. Si selecciona Intervalo personalizado, puede seleccionar la fecha de inicio y fin en un calendario.
Fecha de caducidad
Filtre los bloqueos de evidencia por su fecha de caducidad. Las opciones disponibles son hoy, mañana, últimos 7 días, todo e intervalo personalizado. Si selecciona Intervalo personalizado, puede seleccionar la fecha de inicio y fin en un calendario.
Usuarios
Filtre los bloqueos de evidencia creados por todos los usuarios o solo por usted.
Cámaras
Filtre los bloqueos de evidencia con datos de cualquier cámara o seleccione una o más cámaras que deben ser incluidas en los bloqueos de evidencia.
Mensaje
Descripción y resultado
Escenario y solución
Realizado correctamente
Todo ha ido bien.
Resultado:
El bloqueo de evidencia ha sido creado/actualizado/eliminado.
Solo parcialmente completado
Si la creación, actualización o eliminación de un bloqueo de evidencias no se ha completado con éxito, se mostrará un mensaje de solo parcialmente y la barra de progreso se iluminará en amarillo. Haga clic en Detalles para ver qué ha pasado.
Resultado:
El bloqueo de evidencias se ha creado/actualizado/eliminado pero sin incluir algunas de las cámaras seleccionada y/o sus dispositivos relacionados.
Escenarios:
Algunos de los servidores de grabación con dispositivos incluidos en el bloqueo de evidencias están fuera de línea.
Su administrador de sistemas ha cambiado sus derechos de usuario respecto del bloqueo de evidencias después de que usted haya iniciado sesión en XProtect Smart Client.
Solución:
Según el escenario. Inténtelo otra vez o contacte con el administrador del sistema.
Error
Si la creación, actualización o eliminación de un bloqueo de evidencias no tiene éxito, se mostrará un mensaje de error y la barra de progreso se iluminará en rojo. Haga clic en Detalles para ver qué ha pasado.
Resultado:
El bloqueo de evidencia no ha sido creado/actualizado/eliminado.
Escenarios:
Todos los servidores de grabación con dispositivos incluidos en el bloqueo de evidencias están fuera de línea.
El servidor de gestión está fuera de línea.
Solo en caso de actualización y eliminación: No tiene derechos de usuario para uno o más de los dispositivos en el bloqueo de evidencias.
Solución:
