Überwachen Sie Ihr System
Die Registerkarte Systemmonitor liefert Ihnen eine Übersicht über den aktuellen Status Ihrer Server, angeschlossenen Geräte und des Rechners, auf dem XProtect Smart Client läuft.
Weitere Informationen finden Sie unter Reiter Systemmonitor (Erklärung).
Client-Ressourcen überprüfen
Die Anzahl von Kameras in einer Ansicht ergibt zusammen mit Auflösung, BildrateGeschlossenEin Maß für den Umfang an Informationen in einem Video mit Bewegung. Wird i. d. R. in FPS (Frames Per Second, Bilder pro Sekunde) gemessen. und CodecGeschlossenEine Technologie zum Komprimieren und Dekomprimieren von Audio- und Videodaten, z. B. in einer exportierten AVI-Datei. eine Last auf Ihrem PC, auf dem XProtect Smart Client läuft. Zur Beobachtung der aktuellen Belastung auf CPU, RAM und NVIDIA GPU-Ressourcen:
  1. Klicken Sie die Registerkarte System Monitor an und ziehen sie sie in ein separates Fenster.
  2. Wählen Sie Dieser Computer.
  3. Zum Überprüfen der Belastung der aktuellen Ansicht wählen Sie die Registerkarte Live oder Wiedergabe.
    Die Client-Ressourcen in XProtect überwachen.
Wenn auf Ihrem Client PC zusätzliche NVIDIA Displayadapter installiert sind, ist die Belastung dieser GPU ebenfalls sichtbar.
Wenn die Last zu hoch ist, können Sie GPU-Ressourcen zu Ihrem PC hinzufügen, indem Sie mehrfache NVIDIA Displayadapter installieren. Milestone empfiehlt nicht die Verwendung der Scalable Link-Interface (SLI)-Konfiguration Ihrer NVIDIA-Grafikkarten.
Registerkarte Systemmonitor mit Milestone Federated Architecture (Erklärung)
Wenn Sie Milestone Federated Architecture™ ausführen, ist die Registerkarte Systemmonitor in zwei Teile unterteilt:
  • Ein Bereich zeigt eine hierarchische Baumstruktur, die Ihre Föderale Architektur repräsentiert
  • Der andere Bereich ist ein browserbasierter Bereich mit relevanten Systemdaten für den ausgewählten Server
Klicken Sie auf einen der Server im Site-Fensterbereich, um dessen Systemdaten anzuzeigen.
Wenn Sie die Registerkarte verlassen oder sich vom System abmelden und dann zurückkehren, merkt sich die Registerkarte Systemmonitor, welcher Server in Ihrer föderalen Architektur ausgewählt ist. Sie zeigt automatisch die Systemdaten von diesem Server an.
Sie können die Registerkarte Systemmonitor in ein unabhängiges Fenster ziehen, um mehrere Server zu überwachen.
