Site-Navigation: Clients: Management Client Profile
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/.
Management Client Profile ermöglichen es Systemadministratoren, die Management Client-Benutzeroberfläche für andere Benutzer zu ändern. Ordnen Sie Management Client-Profile Rollen zu, damit die Benutzeroberfläche nur die Funktionen der jeweiligen Administratorrolle anzeigt.
Wie Sie eine Rolle einem Management Client-Profil zuordnen, erfahren Sie auf der Registerkarte Info in den Einstellungen für Rollen. Siehe auch der Registerkarte Registerkarte „Info“ (Rollen). Management Client-Profile regeln nur die visuelle Aufstellung von Systemfunktionen, nicht den tatsächlichen Zugriff dazu. Wie Sie den allgemeinen Zugriff auf Systemfunktionen für eine Rolle beschränken, erfahren Sie auf der Registerkarte Allgemeine Sicherheit. Siehe auch die Registerkarte Registerkarte „Gesamtsicherheit“ (Rollen).
Damit alle Rollen Zugriff auf Managementserver haben, muss die Sicherheitsberechtigung Verbinden, die sich in den Einstellungen für Rollen > Managementserver > auf der Registerkarte Rolleneinstellungen befindet, aktiviert sein.
Sie können die Einstellungen für die Sichtbarkeit aller Management Client-Elemente ändern. Standardmäßig können über das Management Client-Profil alle Funktionen im Management Client angezeigt werden.
- Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die relevanten Funktionen, um die Funktion für alle Benutzer visuell aus dem Management Client zu entfernen, und zwar für alle Management Client-Benutzer, die eine mit diesem Management Client-Profil zugeordnete Rolle haben
Neben der integrierten Administratorrolle können nur Benutzer, die einer Rolle zugeordnet wurden, der das Recht zur Verwaltung von Sicherheitsberechtigungen auf dem Management-Server in der Registerkarte Gesamtsicherheit gewährt wurde, Management Client-Profile hinzufügen, bearbeiten und löschen.
Hinzufügen und Konfigurieren eines Management Client-Profils
Wenn Sie das Standardprofil nicht verwenden möchten, können Sie ein Management Client-Profil erstellen, um dieses zu konfigurieren.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Management Client-Profile.
- Wählen Sie Management Client-Profil hinzufügen aus.
- Geben Sie im Dialogfenster Management Client-Profil hinzufügen einen Namen und eine Beschreibung des neuen Profils ein und klicken Sie dann auf OK.
- Klicken Sie im Bereich Überblick auf das erstellte Profil, um es zu konfigurieren.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie auf der Registerkarte Profil Funktionen des Management Client-Profils.
Kopieren eines Management Client-Profils
Wenn Sie ein Management Client-Profil mit Einstellungen haben, die Sie gerne wiederverwenden möchten, können Sie ein bereits vorhandenes Profil kopieren und kleine Änderungen an der Kopie vornehmen, anstatt ein Profil von Grund auf neu zu erstellen.
- Klicken Sie auf Management Client-Profil, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Profil im Bereich Übersicht, wählen Sie Management Client-Profil kopieren aus.
- Es erscheint ein Dialogfenster; geben Sie dem kopierten Profil einen neuen einmaligen Namen und eine Beschreibung. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie im Bereich Übersicht auf das Profil und gehen Sie zur Registerkarte Info oder Profil, um das Profil zu konfigurieren.
Management Client-Profileigenschaften
Registerkarte „Info“ (Management Client-Profile)
Auf der Registerkarte Info können Sie Folgendes für Management Client-Profile festlegen:
Komponente |
Voraussetzung |
| Name |
Geben Sie einen Namen für das Management Client-Profil ein. |
| Priorität |
Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um eine Priorität für das Management Client-Profil festzulegen. |
| Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung für das Profil ein. Dies ist optional. |
| Rollen, die das Management Client-Profil verwenden: |
Dieses Feld zeigt die Rollen an, die Sie dem Management Client-Profil zugeordnet haben. Sie können dieses Feld nicht bearbeiten. |
Registerkarte „Profil“ (Management Client-Profile)
Auf der Registerkarte Profil können Sie die Sichtbarkeit der folgenden Elemente von der Oberfläche des Management Client-Benutzers aktivieren oder deaktivieren:
Navigation
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator die unterschiedlichen Funktionen im Bereich Navigation sehen kann.
Navigationselement |
Beschreibung |
| Grundlagen |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Lizenzinformationen und Standortinformationen anzuzeigen. |
| Fernzugriffsdienste |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, die Axis One-click-Kameraverbindung anzuzeigen. |
| Server |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Aufzeichnungsserver und Failover-Server anzuzeigen. |
| Geräte |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Kameras, Mikrofone, Lautsprecher, Metadaten, Eingang und Ausgang anzuzeigen. |
| Client |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Smart Wall, Ansichtsgruppen, Smart Client-Profile, Management Client-Profile und Matrix anzuzeigen. |
| Regeln und Ereignisse |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Regeln, Zeitprofile, Benachrichtigungsprofile, benutzerdefinierte Ereignisse, Analyseereignisse und generische Ereignisse anzuzeigen. |
| Sicherheit |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Rollen und Basisnutzer anzuzeigen. |
| System-Dashboard |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, den Systemmonitor, Systemmonitor-Schwellenwerte, Beweissicherung, aktuelle Aufgaben und Konfigurationsberichte anzuzeigen. |
| Server-Protokolle |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Systemprotokolle, Auditprotokolle und durch Regeln ausgelöste Protokolle anzuzeigen. |
| Zutrittskontrolle |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Zutrittskontrollfunktionen anzuzeigen, wenn Sie Ihrem System Zutrittskontroll-Systemintegrationen oder Plug-ins hinzugefügt haben. |
Details
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator die unterschiedlichen Registerkarten für einen spezifischen Gerätekanal anzeigen darf, wie etwa die Registerkarte Einstellungen oder die Registerkarte Aufzeichnung für Kameras.
Gerätekanal |
Beschreibung |
| Kameras |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle kamerabezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen. |
| Mikrofone |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle mikrofonbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen. |
| Lautsprecher |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle lautsprecherbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen. |
| Metadaten |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle metadatenbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen. |
| Eingang |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle eingangsbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzusehen. |
| Ausgang |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle ausgangsbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzusehen. |
Menü „Extras“
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator die Elemente des Menüs Werkzeuge ansehen kann.
Werkzeugmenüoption |
Beschreibung |
| Registrierte Services |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Registrierte Dienste anzusehen. |
| Effektive Rollen |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Effektive Rollen anzusehen. |
| Optionen |
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Optionen anzusehen. |
Föderale Sites
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator den Bereich Hierarchie der föderalen Standorte ansehen kann.
