Questa pagina non è ancora disponibile nella lingua richiesta.
Audio (configurazione)
Impostazioni audio
È possibile ascoltare l'audio registrato indipendentemente dalle viste/telecamere che si stanno guardando. È necessario specificare un orario nella funzione della navigazione della scheda Registrazioni per determinare quale traccia audio ascoltare.
Nome
Descrizione
Microfoni
Selezionare il microfono da cui si desidera ascoltare l'audio.
Se l'elenco Microfoni indica l'assenza di hardware per il microfono, il computer non possiede l'hardware necessario per la riproduzione audio dal sistema di sorveglianza. Ciò si verifica in genere perché il computer non dispone di una scheda audio installata. Se l'elenco visualizza l'indicazione Nessuna sorgente per il microfono, non è disponibile alcun microfono collegato alle telecamere.
Disattiva microfono
Selezionare l'opzione per disattivare l'audio dei microfoni o degli altoparlanti (la disattivazione degli altoparlanti è disponibile solo nella scheda Registrazioni).
Altoparlanti
Selezionare l'altoparlante che si desidera utilizzare per parlare.
Se l'elenco Altoparlanti non visualizza alcun hardware per gli altoparlanti, il computer non possiede l'hardware necessario per la riproduzione audio dal sistema di sorveglianza. Ciò si verifica in genere perché il computer non dispone di una scheda audio installata. Se l'elenco visualizza l'indicazione Nessuna sorgente per gli altoparlanti, non è disponibile alcun altoparlante collegato alle telecamere.
Se il sistema di sorveglianza dispone di altoparlanti collegati a più telecamere (e l'utente possiede i diritti per effettuare l'accesso), è possibile parlare contemporaneamente tramite tutti gli altoparlanti selezionando l'opzione Tutti gli altoparlanti dall’elenco degli altoparlanti.
Parla
Fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse finché si desidera parlare.
Misura livello
Misura livello indica il livello della voce. Se il livello è molto basso, potrebbe essere necessario avvicinarsi al microfono o regolare le impostazioni audio in Windows. Se Misura livello non visualizza alcun livello, verificare che i microfoni siano collegati e impostati correttamente.
Blocca su dispositivi audio selezionati
Quando si seleziona una telecamera o una vista, per impostazione predefinita viene selezionato anche il microfono e/o l'altoparlante corrispondente. Tuttavia, se si desidera ricevere il segnale audio per una telecamera specifica indipendentemente da quelle visualizzare, è possibile selezionare Blocca su dispositivi audio selezionati.
Esempio: è necessario ascoltare e parlare a una vittima di un crimine tramite i microfoni e gli altoparlanti collegati alla telecamera A, ma occorre anche tenere sotto controllo le telecamere X, Y e Z, alcune delle quali sono visualizzate in posizioni diverse nella vista. Selezionando Blocca su dispositivi audio selezionati, è possibile comunicare con la vittima tramite la telecamera A mentre si visualizzano contemporaneamente le altre telecamere.
Elenca solo i dispositivi presenti nella vista corrente
Se il sistema di sorveglianza contiene un numero elevato di microfoni e/o altoparlanti, gli elenchi da cui si selezionano i microfoni e gli altoparlanti nel riquadro Audio potrebbero essere molto lunghi. Per evitare questo inconveniente, è possibile limitare gli elenchi solo al microfono e agli altoparlanti relativi alla vista corrente selezionando Elenca solo i dispositivi presenti nella vista corrente.
In questo contesto, vista attuale include anche tutte le viste aperte come finestra separata e su display primari e secondari (vedere Finestre multiple (spiegazione)).
Icona di collegamento argomenti correlatiIn questa sezione
